W124 Sähköantenni virtaliitäntä ohjainboxi?
Kryptonite
Terve. Tänään tässä on nätti ilma, ja päätin vaihtaa uuden antennin cupeseen.
Antennin asennus tapahtui helposti ilman ohjeita (noin 10min). Vanha pois ja uus tilalle, mutta tuli ongelma vastaan. En saa virtoja antennille. Ilmeisesti puuttuu nyt antennin piirikortti välistä. Missä hinnoissa tuollaisia pidetään? Eikö huvittas vaan asioida vehon kanssa melkein joka päivä.
Kuva[/img]
Viimeksi muokannut Kryptonite, Pe 14.04.2006 23:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
220.128 Black Mirror
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Ööö, tyhmä kysymys mutta mikä piirikortti?
MB W210 200cdi -01
Kryptonite
En tiedä itsekkään. Kävin tänään veholla. Ne tilas mulle jonkin ihmeen asennussarjan tohon. Saa kattoa että käykö, ja saako sillä toimimaan.
Onko se ohjauskortti tossa antennissa vai ei? Puuttuuko multa vain liitin adapteri välistä. Tuuleeko tohon antennin 2 nastaan heräte ja jatkuva virta? Jos se on niin helppo, niin teen liittimen itse. Toi asennussarja ei ole mikään halpa, minkä veho tilaa..
Boss
Siis onko tässä nyt kyse siitä että soittimessa ei ole valmiina ohjainpiuhaa antennille?
Olen noita puolenkymmentä antennia purkaillut ja piiskoja vaihdellut mutta nytpä en tarkalleen muista. Tuliko sinne virta,maa ja sitten tämä heräte ohjainpiuha joka taitanee olla yleensä sininen johto kaikissa soittimissa.
MB W210 200cdi -01
Boss
Aijuu hetkinen, onko siinä maadoitus kunnossa? Siinähän taitanee olla semmonen suojaamaton kuparilenkura joka tulee koriin kiinni.
MB W210 200cdi -01
Kryptonite
siis tossa on kuvat. Oletko kattonut niitä. Tossa kuvassa toi liitin. Siihen tulee jatkuva virta, heräte mankalta, ja maa. maa on vielä erikseen antennimoottorissa.
juuri se mikä menee runkoon kiinni. Mutta tarvitsen sen välikappaleen. että saan virrat tosta kuvan liittimestä sille moottorille. Millanen se välikappale on? Kiitos avusta jo etukäteen..
MikaVeee
antenna
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Moi ! Pelittääkö vanha antenni vielä ? Myytkös sen mulle..?
Ex monta W-kirjainta.
AK47
Re: antenna
Viesti Kirjoittaja AK47 »
MikaVeee kirjoitti:Moi ! Pelittääkö vanha antenni vielä ? Myytkös sen mulle..?
Mä voin myydä sulle ehjän W124 antennin (hirschmanni) :wink:
Kryptonite
Re: antenna
[quote="MikaVeee"]Moi ! Pelittääkö vanha antenni vielä ? Myytkös sen mulle..?[/quote
joo osta tolta toiselta kaverilta. Ei toimi tämä meikäläisen. Purin sen
seiltä puuttuu miltein kaikki. Rattaat sieltä löyty ja moottori. tosta ei ole kun varaosiksi.. Mutta ei siellä mitään piirikorttia ole sisällä.. mikä tuota antennia oikeen ohjaa sitten? Että antaa oiken verran virtaa antennille.. Onko sie sitten joku stop anturi jossain kun antenni on alhaalla/ylhäällä, niin lyö virrat poikki.
Sitten toi maadotus piuha mikä on tossa mötikässä ja tulee runkoon kiinni,
niin se on pelkästään teleskoopin maahdotus. Se ei vaikuta tohon virtapuoleen mitenkään. Koska avattua tuon moottorin huomasin että siitä ei ole maahdotusta tohon teleskooppiputkeen... Eli se maadotuspiuha parantaa vain radion kuuluvuutta...
Eniten otaa päähän se, että kävin kysymässä veholla, että mikä puuttuu. pyysin vehon asentajan ulos katsomaan myös tilannetta, niin se ei osannu
sanoa mitään, että mikä puuttuu. kysy että onko mulla joku tarvikeosa, kun liitin ei käy. Sanoin että kyllähän tämä ihan vehon aluperäiskamaa on.
Jännää ettei veho edes tiedä mitä ne myy.. Setä vaan pahoitteli, kun ei tienny.
sano, että kun minulla oli w124 korinen, nin hän repi koko hemmetin antennin huis helvettiin..
Kertokaa nyt joku fiksu, että mikä osa multa tosta välistä oikeen puuttuu.
On ihan sama että onko perheessä cupee vai sedan sama antenni ja sama ohjaus. w124 vaaditaan. ottaa irti oikenpuoleisen sisustapahvin takakontista, ja
valaiskaa mua, että mitä olen hakemassa. Toinen coupe on helsingissä, niin en nyt pääsee tarkastamaan sieltä, että miten kytkennät menee. Eikö kukaan ole koskaan asentanu näitä antenneja, vai ei ole vain kiinnittäny huomioo että millasen johdon kiinnittää tuohon antenniin..
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
http://mb.braingears.com/124_DISC2/Prog ... 2-0530.pdf
Omassa on moninapainen liitäntä atennin yläosassa (piirikortti)
autodidakti
Kryptonite
ei helvetti onko mulla väärä antenni sitten.. Meneekö sulla antenniin sitten kuvan mukainen Liitin, mikä on yläkuvassa?
kuva vanhasta antennimoottorista, uusi on samanlainen. Eikö tämä sitten olekkaan automaattiantenni, vaan pelkästään sähköantenni?
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Olisko väärä antenni...
Yleisin antenni 124:ssa on ollut ilmeisesti Hirschmannin 6000 sarjaa. Antennit on koteloltaan aivan eri näköisiä, ja kaikissa niissä on piirikortit sisällä.
Itselläni oli myös felmit:in linkissä mainitun kaltainen systeemi, eli kojetaulussa extrana antennin manuaaliohjaus kytkin, liitin antennin kotelossa oli 6-napainen.
Ilman kojetaulun kykinta liitin on ilmeisesti aina 3-napainen?
Tuon liittimen malli vaihtelee sitten vielä riippuen onko kyseessä MB vai esim. Opelin osa, jossa samaa antenni mallia on käytetty.
Löytyisi yksi kuva hirsmannin kotelosta ja yhden mallin p.kortista, jos tarvetta..
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
felmit
Kimmo S. kirjoitti:Itselläni oli myös felmit:in linkissä mainitun kaltainen systeemi, eli kojetaulussa extrana antennin manuaaliohjaus kytkin, liitin antennin kotelossa oli 6-napainen.
Omassani ei ole kojelaudassa kytkintä ja silti on (ilmeisesti) 6 napainen. Näyttäis äkkiä muisteltuna samalta kun ylemmässä kuvassa!
Mutu: kytkin auttaa maissa, missä halutaan käyttöön antenista puoli mittaa :?:
Radio päälle: anteni nousee
Radio pois: anteni laskee
aika automaatista :)
autodidakti
Kryptonite
Kimmo S. kirjoitti:Olisko väärä antenni...
Joo pistäs kuva antennista ja sen liittimestä, jos millään vaan pystyt.
Jos selviää, että vallan väärä antenni meikäläisellä, niin ois antenni myynnissä..
Tämä on kyllä mersun alkuperäisantenni.. Ilmeisesti ei ole sitten automaattinen..
Vanhan antennin kylejssä lukee ainakin Auta 6000 Ke Serien nr f 10 5 7 16-1
Toisella puolella iso H-logo Eli Hirschman. Liitin on kuitenkin vain tuo kaksinapainen.. Niinkuin uudessakin..
Kryptonite
On tää kyl jännää.. Tuossa vehon laatikossa lukee kyl pirun isolla eri kielillä, että automaatti antenni.. hämärää.. Vanha oli samanlainen ja sen purin niin ei siellä näyttäny olevan minkäänlaista korttia sisällä, mutta sieltä tosin puuttu kaiken näköstä..
ugly finn
Viesti Kirjoittaja ugly finn »
Joo, tosta puuttuu se elektroniikka osa. Semmonen vajaa röökiaskin kokoinen musta boxi. Toi liitin tulee siihen boxiin kiinni.
En pääse näkemään osanumeroa ilman irroittamista, sorry.
Pete
Kryptonite
Kiitoksia vaan tiedosta pete. Tällästä minä vähän epäilinkin. Eikö tuo "röökiaskiboxi" ole ihan alkuperäinen? Tuntuu että joku on vaan sen vieny minun autosta.. Miksei ton boxin tietoja löydy mistään? Veho ei ainakaan tienny tollasesta boxista mitään..
ugly finn
Uskoisin että on alkuperäinen, varmaksi on paha sanoa.
Siitä boxista löytyy seuraavat notulit:
823156-001
8697 212361
Toivottavasti on jotain apua.
Pete
Kryptonite
ugly finn kirjoitti:Uskoisin että on alkuperäinen, varmaksi on paha sanoa.
823156-001
8697 212361
Pete
Perhana. Tänään kävin veholla. Oli tullut se "asennussarja" mikä maksoi 50e
kyseessä oli tuo kyseinen johtoliitin mikä näkyy topickin ensimmäisessä kuvassa. Eli tämä ajautui taas nurkkaan. Selvitin myös sen että onko minulla väärä antenni. Antenni on sama kuin mitä veho tarjoaa. B 6 682 80 99.
Mutta noilla tarjoamillasi koodeilla ei löytynyt vehon EPC:llä mitään.. Mutta lupasi pistää kyselyä vehon korkeammalle taholle..
felmit
http://mb.braingears.com/124_DISC2/Prog ... 2-8105.pdf
Tämän mukaan on ollut erillaisia malleja käytössä.
autodidakti
Kryptonite
Kysymys:
Oma kysymykseni Forssan "veholle"
Terve. Kävin tuossa tarkastamassa sen antennin tyyppikoodin Se on B 6 682 80 99. Eikö tämä ollut
juuri se antenni mitä teidän EPC-varaosaohjelmisto myös tarjosi autooni? auton valmistenumero on: WDB1240511B388781. Jos pystyt selvittämään veholta sen
antennin ohjausboxin mikä tulee juuri siihen liittimeen kiinni
minkä tilasitte (valkoinen 4-pin liitin). Myös sitä piuhaa mikä lähtee boxilta antennille. Antennin liitin on vain 2-pin.
Tosin voi olla että tuo johto on kiinni kyseisessä boxissa. En tiedä itse asiasta.
Tuossa on ne boxin koodit, jos veho tietäisi asiasta jotain.
823156-001
8697 212361
Kiitos avusta ja tiedosta etukäteen. Terveisin Nykänen.
Forssan vehon kysymys korkeammalle taholle:
Moi!
Ohessa asiakkaan viesti. Hän on ostanut autoonsa mainitsemansa antennin ja oheissarjan MA 0005401608. Mutta hänen mielestä antenniin pitäisi olla myös jokin ohjainboxi joka liitetään antenniin. Asiakas tarkoittaa e.m sarjassa tulevan johdon liitintä. Ja tämä muutosjohto on 4 liittiminen (kylläkin vain 3 johtoa) ja hänen antennissaan MB 66828099 on vain 2 liittimen paikka. Onko jotain tietoa asiasta?? Asiakas on itse asentanut antennin ja ostanutkin sen muualta...joten olemme myös vähän pihalla asiasta.
Vehon "asiantuntijan" lausunto:
Moi
Ei tämä oikein aukene. Ko. auto on lähtenyt tehtaalta ilman radiota. Siinä on ollut varuste 538 -automaattiantenni ja kaiuttimet. Eli siihen on laitettu
radio jälkeenpäin. Nuo alla olevat boxien numerot eivät ole Mercedeksen numeroita - eivät kerro mitään. Ainoa ohjausboxi mikä tuonne EPC:stä löytyy on
puhelinvarusteen kanssa käytetty antenniyhdistin (antenna combiner). A 129 820 01 89 (C01 ei enää saatavana)
Onkohan autoon rakennettu jossain vaiheessa puhelin, jonka takia sinne on laitettu joku antenniohjainlaite ?
Sekin vähän häiritsee, että näitä MB66828099 antenneja ja MA0005401608 johtosarjoja menee tasaiseen tahtiin. Viimeisen parin viikon aikana molemmat
ovat menneet Olariin, Raisioon ja Varkauteen. Ei ole ongelmista kuulunut.
Meillä ei ole tällä hetkellä antenneja varastossa, tulossa on. Voin tutkia niitä kun saapuvat, mutta noista em. liikkeistä voisit saada käytännön tietoa asiasta.
T.Arto Luopajärvi
MB-ha/jm
Kryptonite
felmit kirjoitti:http://mb.braingears.com/124_DISC2/Prog ... 2-8105.pdf
Siis, mikä toi mötikkä on tuossa antennissa juuri tuon linkin alimmassa kuvassa? Onko kyseessä juuri kyseinen ohjainboxi? tuossa ei siitä kerrota mitään. Pitäisikö tuon mötikan tulla antennin mukana?
AK47
Kryptonite kirjoitti:
Mulla olevassa antennissa on tuon sivun 3/9 ensimmäisen kuvan mukainen boxi siinä antennin oman kopan yläpuolella. Boxi ohjaa moottorille virtaa muutaman fetin kautta tyyliin: Muutama sekunti moottoria aukipäin tai kiinipäin = kiinni tai auki. Antenni ei siis tiedä tarkkaa asemaansa vaan ajastettuna toimii. Voi olla että boxissa on ylikormitussuoja mutta sitä en testannut. Amperimittarilla kyllä näki että moottori yritti vielä pyörittää auki/kiinni vaikka antenni oli jo saavuttanut asemansa aikaa sitten.
Sensijaan tuossa sivun 2/9 viimeisessä kuvassa lähtee vain johto jonnekkin alas ja oikeallepäin autoa takaa katsottaessa jos antenni on kuskin puolella. Löytyisikö jostakin auton takakotelostosta tai oikealta lokarin seudulta mitään syyttömän näköistä boxia piilottelemasta? Entä mitä löytyy takapenkin alta? Onko siellä esimerkiksi comfort boxia tai vastaavaa mikä voisi myös ohjata antennia?
Kryptonite
En ole takapenkkien alta katsonu, koska järki sanoo, että sen pitäsi olla antennin
lähettyvillä. Sillä se liitin mikä tulee kuva 1 ylhäällä ei sovi kuva 2 liittimeen.
ugly finn
Juu, se ohjausboxi näyttää juuri tuollaiselta kuin linkin ensimmäisessä kuvassa sivulla 3. Tai viimeisen sivun toiseksi alimmainen kuva.
Linkissä puhutaan boxista nimellä electronic stage.
Meidän pirssi on tullut tehtaalta koodilla 532 varustettuna, eli automaattiantenni ilman radio settiä. Ja valmistusvuosihan oli -89.
Pete
Kryptonite
En tiedä sitten olisiko tuon antennin mukana pitänyt tulla tuo boxi. Ei hajua asiasta. lähetin sähköpostia veholle. Saa nähdä sitten kun tulee vastaus.
Perkel jos näin on että boxi tulee antennin mukana, niin minua on huijattu juuri tällä forumilla, kun tätä kautta antennin ostin..
Kryptonite
AA.. Vehon täti nyt lähetti sähköpostia meikäläiselle ja kyseisen antennin mukana
pitäisi tulla tuo kyseinen ohjauslaite/boxi mukana.. On tapahtunu kusetus..
Hemmetin outo juttu on myös se että tuota boxia ei pysty tilaan erillisenä..
felmit
Tämmöinen löytyy 90-luvun alun W124 E230 sedanista:
Hirschmann automatik antenne
Auta 6000EL F 460
serial No 14 04B 19 09
Veho No 124 820 16 75
autodidakti
Arthur
Viesti Kirjoittaja Arthur »
Kuka tietää mistä noita Hirschmannin hammashihnoja saa?
felmit
tuosta ym. oli myös hihna poikki. Omistaja käytti suutarilla. Suutari liimasi nahkan kehän päälle. Saas nähdä kestääkö?
autodidakti
