Arvoisat gurut,
Mitenkäs tuo audiopuoli -04 CLK:ssa mahtaa toimia? Bosea tai Comandia ei ole. Käsittääkseni sivupalkissa on 1" ja ovissa 6.5" kaiuttimet? Osaako joku opastaa miten tuo jakosuodin toimii, onko löydettävissä erillinen suodin jostain? Onko vakio jakotaajuuksista tietoa?
Tarkoitus olisi selvittää onko mahdollista vaihtaa jälkeenpäin paremmat elementit ja mahdollisesti suodin. Vahvistimen asennusmahdollisuudetkin kiinnostavat.
Koska en todnäk osaa antaa heti tässä kaikkea tarvittavaa infoa, niin laittakaa kysymystä jos tarve on.
Kiitokset!
CLK W209 äänentoistosta
Saavutin huomattavan parannuksen -03 CLK:ssa pelkällä soittimen vaihdolla, eli alkoi nuo mersun omat melko ankeilta kuulostaneet elementit toimimaan ihan ok. Meinasit ilmeisesti myös soittimen vaihtaa, joten suosittelen aloittamaan siitä. Erillissatsia tuli siis itsekin aiemmin mietittyä.. nyt alkuperäiset kuulostaakin ihan asiallisilta, mutta subi saisi mennä tietty vähän alemmas. Vielä jos jostain saisi infoa, että miten saisi subi elementin vaihdettua johonkin hieman parempaan vakiopaikkaan sopivaan. Kerropa miten oma projektisi etenee.
