Sony ja mersu ei käy yhteen...
MarkoV
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
Eli liikkeessä laittoivat autoon jonkun sonyn perus yhden cd:n soittimen. Nyt laite ei tykkä toimia...Eli lykkää päälle vähän väliä ATT-toiminnon eli mykistystoiminnon. Laite pitää sammuttaa ennenkuin taas kuuluu ääntä. Eli mykistin saa jostakin käskyn mykistää laite. Takana on liitäntäpiuha matkapuhelimelle, eli myksitys toimii jos puhelin soi. Mutta piuhaa ei ole liitetty mihinkään. ATT-painike pelaa kyllä käsin ihan hyvin.
Toinen vika on radion erittäin heikko kuuluvuus. Laitteen takana on piuha moottoriantennille ja jo ahjeessa käsketään liittämään piuha antennivahvistimeen jos käytössä on ikkunansisäinen antenni. No ilmeisesti väyrysessä tälläinen on takaikkunassa varsinkaan kun ulkoista antennia ei näytä olevan. Eli pitääkö tuo moottoriantennin puiha tosiaan liittää jonnekkin ja mihinkä? Autossa on tuo yksi musta liitin jossa on n. 8-10 piuhaa. Nyt ei siihen ole mitään liitetty, vaan kajarit on omilla piuhoillaan ja virrat ja maat omilla piuhoilla...
Mitähän tekisi tuon kanssa?
Marko
Autoton mies oli huoleton mies..
___________________________
Mersukalusto:
Nyt: MB A207 E-Cabrio 350CDI -10
Nyt: MB W123 230C Coupe -78 MR
ollut: MB Vito W638 110Cdi -99
Ollut: MB E270T cdi -05 Avantgarde
Ollut: MB SLK 230 Kompressor -97
Ollut: vaimon MB A170 -05 Classic
Ollut: MB W210 E220 dsl -97
Ollut: MB W123 240D -76 "isolohko"
____________________________
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Morjens,
Sähköantennin piuha pitää kytkeä auton johtosarjaan koska vahvstin saa tuon kautta käyttösähköt. Ei virtaa = ei vahvistusta
Jyrki
MarkoV
jysi kirjoitti:Morjens,
Jyrki
Jaahas, ja minkähän väriseen piuhaan se siellä liittimessä pitää kytkeä, ei olis kellään piuhakaaviota?
Marko
Mersukalusto:
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
Googlettamalla löytyy aika hyvin kaavioita ja käsikirjoja pdf-muodossa. Mallityyppi ja merkki hakuun niin melko varmasti jotain löytyy. Itse imuttelin eilen Pioneerin läpyskän.
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
MarkoV
Sami J. E. kirjoitti:Googlettamalla löytyy aika hyvin kaavioita ja käsikirjoja pdf-muodossa. Mallityyppi ja merkki hakuun niin melko varmasti jotain löytyy. Itse imuttelin eilen Pioneerin läpyskän.
Juu, ratioon on kyllä manuska kun se oli ihan uutena autoon asennettu eli siitä päästä on tiedossa oikea piuha, mutta nyt pitäisi tietää sieltä auton liittimestä vastaava antennivahvistimen piuha...
Täytyy huomenna kysäistä ihan veholta, kai ne sen verran tietoa antavat.
Marko
Mersukalusto:
Antti K.
Re: Sony ja mersu ei käy yhteen...
Viesti Kirjoittaja Antti K. »
MarkoV kirjoitti:Eli liikkeessä laittoivat autoon jonkun sonyn perus yhden cd:n soittimen. Nyt laite ei tykkä toimia...Eli lykkää päälle vähän väliä ATT-toiminnon eli mykistystoiminnon. Laite pitää sammuttaa ennenkuin taas kuuluu ääntä. Eli mykistin saa jostakin käskyn mykistää laite. Takana on liitäntäpiuha matkapuhelimelle, eli myksitys toimii jos puhelin soi. Mutta piuhaa ei ole liitetty mihinkään. ATT-painike pelaa kyllä käsin ihan hyvin.
Marko
Kannattaa tarkastaa että onko se puhelinmykistimen piuha ihan paljaana siellä kojelaudan sisällä. Eli jos se pääsee napsimaan runkoon niin se lyö sen mykistimen päälle itsestään ja palaa taas normaalitilaan kun johto heilahtaa muualle.
S212 350CDI 4Matic AMG -10
Löwer-Benz C124 500E -91
ex. S203 320CDI Avatgarde Sport -07
ex.W163 320 -01
ex.BMW E46 330dA -01
ex.W211 320CDI -03
ex. W202 C180 OMG-edition
MarkoV
Andy^ kirjoitti: Kannattaa tarkastaa että onko se puhelinmykistimen piuha ihan paljaana siellä kojelaudan sisällä. Eli jos se pääsee napsimaan runkoon niin se lyö sen mykistimen päälle itsestään ja palaa taas normaalitilaan kun johto heilahtaa muualle.
Juu tuo tuli jo katseltua mutta näyttäisi olevan sen alkuperäisen paperin suojassa. Täytyy vielä laittaa teippiä päälle varmuuden välttämisesksi.
Marko
Mersukalusto:
MarkoV
Kumpikohan sininen se antennivahvistimen piuha on tuolla auton liittimessä. Siellä on sini-valkoinen ja siniharmaa piuha...
Marko
Mersukalusto:
jysi
MarkoV kirjoitti:Kumpikohan sininen se antennivahvistimen piuha on tuolla auton liittimessä. Siellä on sini-valkoinen ja siniharmaa piuha...
Marko
Se on se sinivalkoinen
Jyrki
Jani Haataja
Viesti Kirjoittaja Jani Haataja »
Toisaalta sillä ei ole väliä kumpaa niistä käyttää, toinen on anteenille ja toinen vahvistimen heräte...
