124 300D -89 kardaanin värinät
rado
Viesti Kirjoittaja rado »
Tervehdys lukijat!
Miten tuollaisen mersun kardaanin kannatinlaakeri vaihdetaan?
Joutuuko kardaanin viemään jollekin pajalle vai voiko kannatinlaakerin vaihtaa ilman tasapainotuksia/prässäyksiä?
Auton alta on alkanut kuulua "jyrinää" joten joku piste siellä on menossa.
Onko noissa jotain tyyyppivikaa, mistä pettää yleisemmin ja mitä kaikkea kannattaa vaihdella?
Moi, jyrinän lähtökohta voi hyvinkin olla kannatinlaakeri, tai tarkemmin sen kumi (laakerin ympärillä). Ajan mittaan se haurastuu. Toinen tsekattava kohde on kuminivelet kardaanin etu- ja takapäässä.
Ainakin W123:ssa koko kannatinlaakerihöskän vaihto onnistui itse tehden. Kun kardaanin "katkaisee", on huomioitava, että se menee täsmälleen samalla lailla kiinni -> merkitse kardaanin osien asento ennen irroitusta.
rado
Kiitti Timo!
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Siinä on tehtaan tekemät " nasturat " merkkinä kardaanin asennolle :!:
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Niitä tehtaan merkkejä ei ole joka mallissa, ainakaan muistaakseni? Mutta merkitä kannattaa jos ei niitä tehtaan merkkejä ole!
________________________
S124 300D '91
W115 240D (ex.200D) '75
Massey Ferguson 135 '63
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Kaikissa 201 ja 124 malleissa ainakin ollut :idea:
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mulla on toiminu viä ihan hyvin ilman värinöitä, vaikka katkasin kardaanin, enkä tiänny, et se tarvii laittaa takas samaan kohtaan. varmaan laitoin vahingossa sen samaan kohtaan. :lol: joo, kannattaa kattoo samalla ne kumilimput sen kardaanin päistä. jos ne reiät on venyneet tai kumi muutenvaan halkeillu, niin melkein kannattaa vaihtaa.
W201 250DT 20V
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
tarkista ensin sen ison mutterin kireys siinä poorien ympärillä. jos se on löysällä pitää jyrinää.
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
