124:sen moniurahihnan vikinä
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
mikä voi olla vikana, kun 300TDT hihna vikisee KOKO ajan?
olen vaihtanut jo 3 uutta hihnaa (motonetista joku HQ merkkisiä) mutta uudella hihnalla pysyy hiljaa aina n.2-3000km sitte alkaa koko ajan voimistuva vikinä, jota ei saa millään hiljaiseksi.
vaikka laittaa ja uittaa siliconit, vaselinit, hihnaspreit, niin pysyy hiljaa n.parisataa kilsaa.
aina kun ottaa vanhan hihnan pois, niin se on ollut täydellisessä kunnossa. ei kulumia, tai valmistevikoja.
hihnapyörät olen pessyt vanhoista kumi ja likapaskoista, mutta ei auta.
kiristin ja iskari ja kaikki on vaihdettu, mutta ainoa, missä löytyy pientä sanomista, on ilmastoinnin kompuran laakerissa. laakeri vapaana kädellä pyörittäessä rahisee korviin kuultavasti, ja kädellä kokeillessa hihnapyörässä on klappia korkentaan +/- 0,5mm
voiko vika johtua tästä laakerista, vai voiko olla vielä jotain, mitä pitäisi tutkia?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Juha R
Viesti Kirjoittaja Juha R »
Olisiko joku hihnapyöristä kulunut niin että hihna "pohjaa".
- MB E55 AMG '99, Calibra 2.0i-16v '96, Calibra 2.0i-8v '94 ja '96, Calibra V6 2.5i-24v '94, V70 2,5T AWD '04 -
[size=75]Exät: BMW 318, 320, 518, 2 x 520i, 528i, 535iA, Ford Taunus GT, Escort MkIV, MB 380 SE W126, E300TDT Avantgarde (S210), Opel Astra F 1.8i-16v Car, 1.8i-16v Sport, Corsa A, Kadett E 1.6i, 1.8 GSi, 2.0-16v GSi, Vectra B1 Sport, B2 1.8 CD, B2 100 Edition 2.0i-16v 1999, Vectra A2 2.0i-16v, Calibra 2.0i-16v DTM, 2.0i-16v x 3, 2.0i-8v, 4x4 2.0i-16v, 2.5i-24v, Senator 3.0i-24v CD aut, VW Golf 1.3, 1.8 GT, 1.8 GTi-16v, Jetta 1.6D, 1.9TD, 1.8i Flair, Passat 1.8 Variant, Golf Cabrio GLi, Porsche 924, Suzuki GSX-R 750[/size]
waari
Re: 124:sen moniurahihnan vikinä
Viesti Kirjoittaja waari »
[quote="dansku"]mikä voi olla vikana, kun 300TDT hihna vikisee KOKO ajan?
Onko hihnapyörät varmasti keskenään linjassa,ettei esim. laturinvaihdossa olisi mennyt vähän sivuun..
Kulkuneuvot:
Fiat Adria Win peltikuorinen ainakin kesän ajossa.
VW Transporter Syncro 4X4 avolava 2,4D -97 rankempaan maastoon.
Mönkijä Kymco MXU 500 kun ei volkkarillakaan enää pääse.
Vito 639 matkailuauto kierretty 2017 12 maassa +Suomessa seisonnassa talviautoksi kai päätyy.
Mb 220 cdi 202 kori seisonnassa.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Katso onko hihna linjassa,jos kiristimenjalan laakeri mennyt hihna ei ole samassa linjassa ja syö kiristinpyörän laakerin äkkiä...
dansku
millä sen pystyy mitata onko se varmasti linjassa?
eipä siinä silmällä kattellessa huomaa mitenkään mitään linjaheittoa..
miten tuon asian voisi tarkistaa?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
AM
Kyllä kai sen silmällä ihan näkee jos heittää.Minulla ainakin oli ihan selvästi kierossa se kiristinrulla.
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Mulla motonetin hihnat vonku kans muutaman sadan kilsan jälkeen mutta ku ostin obtibelt merkkisen niin nyt ei oo ääntäkään päästäny,melkeen 10 tonnia jo menty.Sen taisin ostaa jostain tavan autotarvike liikkeestä.
aina vaan fixataan :) 230te -86
dansku
voiko se olla kiinni siitä hihnasta niin paljon??
tämä motonetin HQ hihna on kyllä selästään, ja reunoistaan semmoinen röpelö ristikkoinen äänen vaimennin, mutta ei käytänössä ole.. :lol:
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Sama täällä, pakko sanoa, että Motonetin hihnalla vinkui aina jonkun ajan kuluttua, pari kartaa vaihdoin.
Vaikka olenkin sitä mieltä, että sieltä saa ihan kelvollista tavaraa.
Kävin hakemassa Veholta uuden remmin joka kustansi reilut 40€
Siihen loppui kitinät
Korpi
Viesti Kirjoittaja Korpi »
johtuu siitä merkistä. ainakin mulla oli sama vika. ostin sit erimerkkisen niin loppu ku seinään.
MB 124 230e vm:88 miesten AUTO
uate
Viesti Kirjoittaja uate »
Mulla ei motonetin hihnan kanssa mitään ongelmaa. Yleensä hihna kiljuu jos se ei oo tarpeeks kireellä. Kannattais tutkia että kiristäjän rulla pyörii herkästi, meinaan jos ääni kuuluu niin joku yleensä luistaa. Pistä se kompuran pyörän laakeri vaihtoon niin homma on hoidossa.
Jos se toimii, älä korjaa sitä.
W211 280cdi 3.0 V6 -09
W202 220cdi stw -99
W124 260e -89
W123 230 -76
W123 240d -80
reimah
Viesti Kirjoittaja reimah »
itse ihmettelin myös tuota vikinää.. kaikki pyörät näytti olevan linjassa kun auto oli sammuksissa. Katsoin sitten konehuoneeseen auton ollessa käynnissä ja huomasin että kiristinpyörä on vinossa.
Ilmeisesti auton ollessa sammuksissa kiristimelle ei kohdistunut minkäänlaista vetoa ja vinoutta ei huomannut.
Vika korjaantui kun hain Motonetistä uuden Keinun(vanhasta laakeri täysin loppu joten tämän takia kiristinpyörä vinossa) kiristinpyörän, iskarin ja HQ merkkisen hihnan. Siihen loppu kitinät :!:
Vito 134 cdi
w212
daerok
Viesti Kirjoittaja daerok »
Hihna alkaa luistamaan myös siinätapauksessa, että hihnalle joutuu vierasta ainetta,esim.öljyä tai jäähdytysnestettä.Siinä tapauksessa perunajauho antaa ensiavun.
rover
Viesti Kirjoittaja rover »
Tosiaan omassani ( 201 D ) hihna vinkui vähän väliä. Suihkin reissussa siihen siliconia ja siihen vikinä loppui mutta alkoi muutaman päivän jälkeen taas uudelleen, kunnes tsekkasin hihnaa tarkemmin ja avot kiristinrulla ihan vinossa hihnan linjasta.
Eli kiristinrulla ( laakeri ) ok. mutta sen runko vääntynyt. joten eikun uudet kamat sisään ja vikinä poppu. Onko muilla sattunut vastaavaa ja millä km:llä..
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
uate kirjoitti:Mulla ei motonetin hihnan kanssa mitään ongelmaa. Yleensä hihna kiljuu jos se ei oo tarpeeks kireellä. Kannattais tutkia että kiristäjän rulla pyörii herkästi, meinaan jos ääni kuuluu niin joku yleensä luistaa. Pistä se kompuran pyörän laakeri vaihtoon niin homma on hoidossa.
Samoin, HQ hihna on ollut jo toista vuotta ja on pysynyt hiljaisena.
Kiristäjän rulla ja hihna kannattaa vaihtaa yhtä aikaa. :wink:
177.145 M260.920
-King Of The Road-
Viesti Kirjoittaja -King Of The Road- »
joo mulla meni ohjaustehostimen pumppun laakeri sököksi se pukkasi siitä kaulalta öljyt siihen hihnapyörälle ja pyörä sitte sotki remmin ja mahoton vikinä kuulu... vaihetin uuden pumpun niin eipä o sen jälkee kitissy :D
-Maailma tarvitsee esikuvia-
Nykyiset:
Volvo 940D24TDIC (toivottavasti vaihtuu mersuun)
Ex meset:
-93 300dt
-94 E250D 20v
kari11
Viesti Kirjoittaja kari11 »
se on melko varmaan se kiristimen keinun laakeri
dansku
eipä ole vikaa vielä tähänpäivään mennessä löytynyt, mutta olen oppinut elämään ihan hyvin asian kanssa, kun nimittäin aina kun rupee vikisee, niin ruikkaan pikku painauksen siliconispreitä hihnan alle "pyörän ja hihnan väliin" niin on taas hiljaa n.500km :lol:
helppo 2sek korjaus :lol:
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
Pietu71
Koetas kääntää hihnan pyörimis suuntaa,ite laitoin kerran rempan jälkeen "väärinpäin".Vonku niinku sikaa hännästä vetäs,käänsin niin ei oo ääntä pääästäny muuutamaan tonniin.
juuso69
Viesti Kirjoittaja juuso69 »
kiristimen jalan laakeri melko varmaan.
itsekkin olen remmejä vaihdellut sen takia.
Kaikki loppuu aikanaan Mercedes ei milloinkaan.
