virtalukko ei starttaa
Mites sitten, kun avaimen patruuna on pois pesästä eikä ruuvimeisselilläkään auto starttaa? Virrat tulee päälle, mutta ei käänny starttiin asti. Tämä sama ongelma alkoi satunnaisesti jo aiemmin, mutta eilen en saanut käyntiin enää ollenkaa. Kyseessä on W202. Lukkopesä lähti ulos ilman rautalankoja.
vai onko siä vielä mekaniikaa ennen virtalukon pohjaa, siis pesän ja pohjan välissä. onko automaatti? siinä kun ei avain käänny ennenkuin jarru ja vaihteen valitsin oikeassa asennossa
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
202
itellä oli samanlainen vika. vika ei ollut pohjassa vaan tapissa joka kääntää virtalukon pohjaa.Eli täytyi vaihtaa koko virtalukon runko.se oli helppo,avain ykkös asentoon lukkopesä pois ja sitten pistoke pohjasta ja sellainen panka jolla virtalukko on kiinni. Sitten painaa tappia rattiakselin luota ja vetää koko lukko pois
