W203 220CDI hihnan kiristys
Jani Anttila
Miten toimii hihnan kiristin cdi:ssä?
Hihna on aika löysällä ja tyhjäkäynnillä lepattaa sen varran että läpsyttää pumpun runkoon. Hihna siis joko venynyt tai kiristin tiensä päässä.
Hihna menee luonnollisesti vaihtoon, mutta miten tuon kiristimen kanssa, onko jousivoimalla toimiva vai itse kiristettävissä jos ensi hätään saisi kiristettyä edes jonkin verran?
S203 C32 AMG 2002
Finski
Re: W203 220CDI hihnan kiristys
Viesti Kirjoittaja Finski »
Jani Anttila kirjoitti:Miten toimii hihnan kiristin cdi:ssä?
Jos se kerran tyhjäkäynnillä lepattaa on kyseessä laturin vapaapyörän jumiutuminen.
Jousikuormitteinen on kiristin joten siinä ei varmatikkaan vikaa ole( ellei jousi poikki).
Se joka toiselle kuoppaa kaivaa..
siitä 10 euroo tunti saa
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Taitaa tarvita jonkin sortin erikoistyökalua tuon laturin vapaakytkimen vaihdossa? Jotain vaikeutta tuossa hommassa oli vanhemmalla asentajalla, ennenkuin osti KL:stä ko. työkalun.
Jani Anttila
Voi voi... Lieneekö tuo vapaakytkinvika vaarallinen, eli uskaltaako ajella huoletta kunnes saa fiksattua?
Onko hajuakaan kustannuksista?
S203 C32 AMG 2002
Finski
Jani Anttila kirjoitti:Voi voi... Lieneekö tuo vapaakytkinvika vaarallinen, eli uskaltaako ajella huoletta kunnes saa fiksattua?
Ei ole vaarallinen, kun se on pelkästään jumissa, räpättää vain tyhjäkäynnillä.
taitaa olla Jyväskylässä hinta 90 - 100€ välissä + vaihtotyö. 202 mallissa ainakin pystyy vaihtamaan siten, että ei tarvitse laturia irroittaa. 30-60 minsaa kaikkineen
Jani Anttila
No hyvä että ei ole kallista.
Tuossa vähän pällistelin tuota hommelia ja olisin silti kyllä venyneen hihnan kannalla, koska hihnassa on mielestäni "löysää" aika reilusti, kevyesti nostamalla/painamalla liikkuu ~2cm suuntaansa. Ei kai tuon vapaakytkimen kuuluisi löysyttää hihnaa?
Kiristin on pirun jäykkä, joten kait sen kuuluisi tuo tiukemmalle vetää? Olen aina ajatellut että sellainen sentin liikevara on hyvä. Jos se on vaan venynyt niin paljon että kiristimen vara ei enään riitä.
No, eipä se täällä netissä ihmettelemällä korjaudu, pitää ajaa auto talliin ja käyttää hihna irti ja pällistellä lisää. Selviää ainakin että onko kiristimessä kiristysvaraa jäljellä.
Muutenkin tuon vapaakytkimen funktio on hiukan outo juttu mulle. Voiko joku valaista?
S203 C32 AMG 2002
maxy
Viesti Kirjoittaja maxy »
Moro!
Itselläni oli sama vika viime kesänä, aloin ihmettelemään, että mikä vuotaa tai jotain kun ihme "tsutsutusta" kuului :shock: , eipä hyttiin huomannut, mutta tyhjäkäynnissä vieres seisoes kyllä! Ei maksanut muistaakseni 100€ , alle taisi olla!
T: Maxy
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Terve,
Näyttää KL:ssä olevan 00-> hihnapyörä 95 eypoa. 1999 asti on näköjään halvempi kampe, vain kuusikymppiä. Irrotustyökalu oli 34 €.
t.
Risto
E500 – 211.070
