Keskuslukon kujeet??
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Niin,auto on s124 300td vm93saksan tuonti.Keskuslukolla/hälyllä(kaukosäätöinen)on sellainen toiminto(ja) joita ei tartteis olla.Eli,vetää ovet takas lukkoon jos et avaa ETUOVIA n.30s kuluessa,vetää ovet lukkoon käynnistyksen jälkeen.n30s jos ei kuittaa ennen sitä avaimen lukot-auki napista..(liekkö käynnistyksen esto joka ei toimi)Vänkärin jalkotilassa irrallaan vihreä johto,johon tulee virta kun häly/k-lukko ei ole päällä,mihinkähän kuulunee,toista päätä ei löydy mistään?Kauko säätö alkuperäinen,ainakin avain jossa hälyttimen ohjaus.Häly boksia ei ole löytynyt ainakaan jalkotiloista enkä oo kehannu purkaa koko autoo ton takia..Mitähän toimintoja tuo avain mahtaa pitää sisällään?
VNE-vaba
Viesti Kirjoittaja VNE-vaba »
Noita ominaisuuksia löytyy myös uusista (98-) volvoista ja uusista mersuista, se on joku varotoimi ettei unohda ovia auki... Samaa ihmeteltiin viime kesänä ku yks tuttu osti s40 volvon -00, oltiin tulossa mäkistä, se avas ovet mut poltettiin vielä röökit pihalla ennen ku mentiin autoon, sit ihmeteltiin et miks ovet on lukossa vaikka ne just avattiin... Kuiteski sitte kokeiltiin et meneekö ne oikeesti ittekseen lukkoon; ovet auki, ei avattu ovia, meni noin 30 sek. niin meni ovet lukkoon... Mut siitä johdosta jalkatilassa en osaa mennä sanomaan, se pitäis tutkia pienellä purkamisella että mihin se menee, oikeastaan ainoa keino saada selville...
Jari
Kiusallisia toimintoja,siihen kaukosäädön toimintaan tartteis vähän saada ohjeita.Esim.painat lukitus napista,lukot menee kiinni/häly päälle,vilkut vilahtaa kerran,pidät sitä pohjassa,vilkut vilahtaa kaksi kertaa(sireeni menee pois päältä)pidät nappia edelleen pohjassa,vilkut vilahtaa taas kerran mut sillä ei oo mihinkään mitään vaikutusta("isku"tunnistin on edelleen päällä)yms yms.Oisko jollain samanlaista vekotinta joka ois viisaampi..Se johto on todennäköisesti hälyn tai k-lukon joku ohjaus johto mutta mihin toimintoon sen pitäis vaikuttaa,tietäs paremmin lähteee ehtii sille toista päätä oikeeelta suunnalta..Liekkö noissa ollu ajonesto juttuja?On toiminnoiltaan hyvin pitkälti samanlainen kun edellisessä autossa(W201 vm88 200d)jälki asennettu kaukosäätöinen DEFAn häly,siinä oli ajonesto,sisätutka,yms,kaikki oli ohjattavissa kaukosäätö kapulasta mut ei siinä näitä kujeita ollu.
VNE-vaba
En kyl oo ihan varma miten toi sun säädin toimii, mut faijalla oli muutama vuos takaperin W124 ja siinä ku paino kaukosäätimen nappia, nii ekaks meni vilahti vilkut, meni lukkoon, sit ku piti viel hetken pohjassa niin vilkut taas vilahti ja meni häly ja el. käyn.esto päälle... Ja nyt tos mun omas (W124) ku painaa nappia, menee ovet lukkoon, häly ja el. käyn.esto päälle, jos viel pitää hetken pohjassa niin lähtee häly ja el. käyn.esto pois päältä mut ovet jää lukkoon...
sit ku painaa uusiks nappia niin aukee ovet ja kaikki turvahärvelit menee pois päältä...
En tiedä saatko mitään selvää, mut selitinpäs kuiteski...
Minusta W124:n kaukosäätölukossa ei ole ominaisuutta, että ovet menisivät lukkoon automaattisesti ajettaessa. Jos oikein ymmärsin? Mitä käyttöohjekirja sanoo?
Jari
Saatta ollakin et se toimii noin päin,häly siinä jää sen verran kutenki päälle jos esim.potkaset renkaaseen se hälyttää pelkästään vilkuilla ilman sireeniä,mut tuota k-estoa onki sit vähän vaikeempi testata..jos meinaa päästa sisälle ettei häly sitä huomaa sen ollessa päällä..Mut entäs se automaatti lukitus ajon aikana,minunkaan mielestä siinä ei pitäs tuota ominaisuutta olla,käyttö-ohje kirjaa kun ei ole,ja paikallinen VEHO(hartikainen)väitti et suomen kielisessä oppaassa ei ole mainittu hälyttimellä varustetuista malleista??Pitäs tilata saksan kielinen mut ei tuo saksan kielitaito oo kovinkaan hääppönen.(ihan sama mitä siinä lukee kun ei ymmärrä tuon taivaalllista)
