vakionopeussäädin 124 300d
ronimä
Viesti Kirjoittaja ronimä »
mistä hakea vikaa kun ei pelaa mitenkää?
Manu300cea24
Re: vakionopeussäädin 124 300d
ronimä kirjoitti:mistä hakea vikaa kun ei pelaa mitenkää?
Onko viiksi ehjä?
ronimä
en ole tutkinu sitä,kannattais vissiin alottaa siitä vai onko muita maharollisuuksia?
Manu300cea24
No en sen tarkemmin osaa neuvoja antaa, mutta tulee ensimmäisenä se viiksi mieleen että se on kuitenkin ehjä.
Kun taitaa se viiksi olla se herkin paikka.
Siitähän pitäisi löytyä selvästi ne neljä asentoa kun sitä liikuttaa.
Ja muutenkin että sen on jämäkän oloinen.
Omassa on viiksi rikki ja kax asentoo vähän rempulaa.
Eli ei löydy silleen pykäliä.
ronimä
viiksi tuntuu jämäkältä mutta otan kuitenki auki ja tutkin josko löytys jotain häikkää
Viimeksi muokannut ronimä, Ke 29.03.2006 22:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Manu300cea24
Sitten on viisaampien neuvot tarpeen. :)
Ei ole mulla kokemuksia vakkarista.
Köyhä
Viesti Kirjoittaja Köyhä »
Minkä merkkinen säädin??
Viksut pärjää AINA!!
ronimä
merkkiä en tiä mutta saksaa siinä lukee siä vissii laitettu
pantila
Viesti Kirjoittaja pantila »
ronimä kirjoitti:merkkiä en tiä mutta saksaa siinä lukee siä vissii laitettu
Eli oletuksena alkup. mersun tempomatic. Aivoboksi olisi syytä kaivella kojelaudan alta ja juottaa komponenttien juotokset uudelleen. Itsellä oli juuri samaa vikaa, mutta korjaantui kun juotettiin kaikki uudelleen. Sitte vika voi olla myös antureissa, esim. hall-anturi mittariston takana, tai jarruvalokytkimessä. Olis syytä tarkistaa ko. signaalit, muuten ei vakionopeussäädin toimi.
ronimä
vakionopeussäädin
aika monta mahista täytyy tutkia kun kelit paranee
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Jos kuitenkin vaihtaisit ne konkat sinne aivoriiheen ensimmäiseksi. Tai kaiva se esille ja jos siinä on ledi niin liikuttele viikseä kaikkiin suuntiin ja katso vilkkuuko ledi.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
ronimä
vakionopeussäädin
eli jos se ledi vilkkuu nii aivohiiri on kunnos ja vika josain muuallako?
mjo33400
Sillä varmistat, että viiksi on kunnossa. On halpa ja helppo ratkaisu vaihtaa ne konkat. 80%:tia vioista johtuu konkista.
MB 260 E -89 Aut.
ronimä
vakionopeussäädin
kiitos tieroista eikähän se näillä ohjeilla tuu kuntoon.
J-PK
Vakionopeussäätimen korjaaja löytynyt
Viesti Kirjoittaja J-PK »
Vihdoin löytyi netistä, Hollannista paja, joka korjaa VDO:n elektroniikkaboxit, ja vielä kohtuuhintaan , 60e.Omastani vaihdoin elkot, tutkin juotokset, tinasin epäilyttävät kohdat vaan, ei, ei...k.o boxia ei enää kuulemma edes rahalla saa, viimevuonna n.360e. Vaan nyt toimii, pistin lauantaina postiin ja seuraavana torstaina oli jo paikoillaan.Ja pelittää, vielä vuoden takuulla.Tsekatkaapa :www.remanufactor.com.
t:JP
