124 300D etuvakaaja ,sportlinen vakaaja paikalle
edittiä , eli projektina oli vaihtaa vakio 27mm normaali etuvakaajatanko sportlinen tankoon, joka on 28mm, samalla tuli tietenkin sportlinen huomattavasti jäykemmät puslat ja vahvistetut tangon pidikkeet.
onko mitään järkeä? :
etuvakajaan ja uuden puslan väli on hieman väljä , kyllähän se rutistuu tiiviksi kun pannat kiristää ympärille . Mieleen juolahti että jos laittaiskutiste sukkaa vakaajan ja puslan väliin, tulis timmi 8)
mistä noita yleensä voisi ostaa ??
Viimeksi muokannut epk, La 25.03.2006 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jani Anttila
Turun komponenttipiste orikedolla
Elfa (ent. suomen huoltopalvelu) aurajokirannassa
Jos ei noista irtoo niin soita mulle
Veikkaan kyllä että kutistesukka ei kauaa siellä välissä vanhene.
S203 C32 AMG 2002
50/60 mahikset juu, lisää mielipiteitä !
epk kirjoitti:<...>lisää mielipiteitä !
Kuules epk..Tiedän että Sinun tyyliin ei kuulu korjata autoja kutistesukalla, joten onko tänään kostea ilta vai mistä on kyse :D
nyt on kosteaa , muttei tuossa illalla :lol:
ihan tosissaan tai siis epätoivoissaan kysylen :oops: , kyllä mielessä kävi hitsatakkin lissä materiaali puslankohille , tai jotain , nyt on parempi lopettaa kirjottelu :shock:
eiku joo ,puristaako tuo panta puslan tiiviksi vakaajantangon ympärille ????
puslat on sportlinen , kuin myös vakaaja !
Jani Anttila
epk kirjoitti:
No niinhän sä totesit jo aikaisemmin itsekkin. Taitaa tosissaan olla kosteeta :lol: :wink:
Jos ois ihan tositositosi pakko tehdä joku viritys, niin itse leikkaisin ohuen ohuesta pellistä sellaiset soirot sinne puslan ja pannan väliin.
S203 C32 AMG 2002
Jani Anttila kirjoitti:
epk kirjoitti:
pitäisköhän ne laittaa hitsaten siihen vakaajan kiinni ?
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D....osta vanhaa kunnon erkkaa ....siis lapaan erkkaa :lol: :lol: ......toimii aika hyvin :D ....joku puhuu hitsanneen mutta eipä se kyllä hyvää tee sille tehtaan suunnittelemalle jäykkyydelle :( ....on se vakaaja "päästetty" johonkin arvoon :D ....ja mitä lie olisi hitsauksen jälkeen :?: ......
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
No ne kallistuksenvakaajathan näistä kuluu,uusikaan pusla ei välttämättä tivis.Alkaa koluuttamaan taas pienen ajelun jälkeen...Eli pakkohan sinne virivirityksiä on tehdä,jos ei halua uutta vakaajaa ostaa :roll:
Kai joku sopiva pellinsoiro siellä välissä pysyisi ilman hitsaamattakin,kunhan vaan saa ne paikalleen...Jonkunasteinen virityshän tuosta väkisin tulee,mutta mitä sitten jos se toimii.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
EPK laita ohuemman vakaajan kumit ne hiot käypäiseksi siihen paksuun vakaajaan ja hyvä tulee :idea: Käsitöitä vaatii mutta eipä ole sätös :!: Jarruvaseliiniä väliin niin liukuu paremmin :!:
kiitokset janille vaivannäöstä, harmi vaan ettei hänelläkään ollut oikeanlaisia kutistesukkia :lol:
kotona oli kutistesukkaa , mutta oli himpun verran pienehköä halkaisijaltaan. Joten tuumasta toimeen ja oikeilla välineillä sain sukkaa suurennettua-> tangon päälle ja lämmitys , pusla paikalle, johan tuli tiukka 8)
käyttämäni kutistesukan ainevahvuus oli 0.8mm (vähän pehmeämpää mitä muovi). Mielestäni kyllä tuo asiansa ajaa hyvinkin tuossa tangon ja puslan välissä.
samalla reissulla vahvistin vakaajan tangon pidikkeet:
huomenissa selviää huomaako jäykkyydessä eroa :idea:
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Se kiinnike on jousi terästä eikä tykkää hitsauksesta :roll:
Ja vakaaja liikkuu eteen ja taakse kun jousitus joustaa sisään/ulos. :D
Saattaapi mennä nyt poikki tuosta mihin loppuu nuo vahvikkeet. :shock:
joo vituikshan se meni noilta osin, kiinnikkeet on muutenkin sportlinessa näemmä himpun edessäpäin, koska kiinnike on nyt jonnin verran kenossa.
täytyy miettiä mitee noitten kiinnikkeitten kanssa tekee, ottaako vahvistukset pois ja antaa olla vähän kenossa vai mitä...
amerikassahan noita myytiinkin vahvistettuina jossain.
muuten kyllä tuli sopivasti jäykemmäksi, suosittelen !
samat on kiinnikkeet sportlinessakin.
eli ei auta asiaa ostaa samanlaisia.
