Sivuvilkut lokasuojiin....kiire!
Ville H
Viesti Kirjoittaja Ville H »
Meinas katsastusmies että pitäs laittaa sivuvilkut lokasuojiin. Nyt ois asialla hiukan kiire kun uusintakatsastus uhkaavasti lähenee ja en mistään pajalta saanut aikaa kyseiselle operaatiolle. Eli ei auta kun tehdä itse. Kysyisinkin että millä ois hyvä tehdä se reikä ja toiseksi, miten se kannattaa suojata että ei lähtis ruostumaan?
rei7pir8
Viesti Kirjoittaja rei7pir8 »
Itsellä oli just vastaava homma. Ensin porasin aukon kulmiin reiiät johon mahtui kuviosahan terä. Sitten sahasin kuviosahalla(tietenkin metalliterällä) sivut.
Ruostesuojauksen hoidin pyyhkimällä pienellä paperinpalalla verrexiä reunoihin. Sehän jää piiloon vilkun alle.
Johdot vedin sisälokasuojien päälle/alle.
Kannattaa mitata ja piirtää reiiät huolellisesti. Ja lämmin halli pitää olla että ruostesuojaus onnistuu.
Toyota Avensis stw 2,0vvtiA -06
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
ex Mitsubishi Tredia 1,8 -86
dieselflosse
Ledit
Paikallinen autotarvikeliike myi sellaisia aikalailla alkuperäisen kokoisia liimattavia vilkkuja. Pieni 4-5mm reikä vain peltiin ja vilkku liimaten päälle. Hyvin tehdessä tietysti maalia reiän reunoihin... Ja liimauksen jälkeen takapuolelta ruostesuojaspraytä.
Ei tarvitse kuviosahaa ja on helppo suojata.
Kuva: http://photo.digitalfinland.net/ 05.03. - 15.03.2006 kuva 43.
Terveisin
Tero
Ville H
Kävin ostaan motonetistä semmosen dremelin ja aattelin sillä koittaa jos sais sen rei'iän sorvattua, sitte jotenki uittelee ne piuhat konehuoneen puolelle. Ei oo ko kylmä talli mutta aattelin kuitenki laittaa tommosta kiveniskuihin tarkotettua paikkamaalia niihin reunoihin ja sitte jotku halogenit siihen viereen hohkaan lämpöä yöksi :oops:
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Ville H kirjoitti:Kävin ostaan motonetistä semmosen dremelin ja aattelin sillä koittaa jos sais sen rei'iän sorvattua, sitte jotenki uittelee ne piuhat konehuoneen puolelle. Ei oo ko kylmä talli mutta aattelin kuitenki laittaa tommosta kiveniskuihin tarkotettua paikkamaalia niihin reunoihin ja sitte jotku halogenit siihen viereen hohkaan lämpöä yöksi :oops:
zinkkizprayta ensin ja sitte sitä kiveniskusprayta. muuten tulee hetkessä läpi.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Tenutähti
Monilla peltisepänliikkeillä on justtin ko. tarkoitukseen oikean mallinen meisti. Sivuvilkut painetaan paikalleen semmosten kynsien varaan, tarvii olla aika justiin oikean kokoinen reikä...
Jos vaan jotenki onnistuu, ni ois aika paljon parempi systeemi...
ISÄNTÄ
Viesti Kirjoittaja ISÄNTÄ »
Mulla on ihan pelkkä reikä, olisko jotain 14mm ja vilkun kiinnitysklipsit leikattu pois ja sikafleksillä kiinni. Toimii, eikä niitä vilkkuvaloja niin usein poksahtele, että tulis ongelmaa..
Ville H
No nyt on vilkut kiinni. Aivan loistava vehe tuo dremeli ja siinä semmonen katkasulaikka. Sai tehtyä rei'istä just samanlaiset ku noissa alkuperäsissä reiällisissä.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D....johto tulee etuoven ja lokasuojan välistä ja vilkku kiinni kaks puolisella teipillä aivan lokasuojan ja oven sauman vieressä listan päällä :D ....näin oli rekisteröitäessä .....ja 5 vuoden aikana 1 kerran katsastuksessa .....muuten tallin hyllyllä :lol: ...ei viitsi ikään kuin ruosteelle "avata ovea" ja alkaa reikiä poraamaan :wink:
