w201 mittariston pikkulamput
dollarihymy
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
terve.. mulla on mittari pöydällä.. rukkasin pikaliiman kanssa jotta saisin matkamittarin taas toimimaan koko ajan eikä vaan välillä.. olihan taistelu.. nähtäväksi jää oliko hommasta mitään apua..
mutta mitenkäs nämä 1.2w pikkulamput.. merkkilamput.
onko ne tarkoitus hankkia uudet kannan kanssa vai onko ne irtolamppuja joka vaihdetaan vanhaan kantaan.. en nääs sanut millään irti sitä lasilamppua siitä muovikannasta.. :oops:
mites on :roll:
MB 200 - 85 . 2.0 w 124
MB 190 - 90 . 2.0 w 201
Chevrolet caprice stw -93 . 5.0
dollarihymy
kyllä nyt luulis jonkun tietävän :roll:
en voi olla ainoo joka niitä pikkulamppuja haluaisi vaihtaa....
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
dollarihymy kirjoitti:kyllä nyt luulis jonkun tietävän :roll:
Muovikanta (harmaa) kuulunee osana lamppuun. Lamput pitäisi kai olla 0.4W jos ovat samoja kuin lämppärin panelissakin. Ootko varma että ei ole joku aiemmin vaihtanut 1.2W lamppuja sinne tilalle kun ne on halvempia, saa tusinan samalla rahalla kuin 0.4W lamppuja?
Vaan, jos siinä harmaassa muovissa lukee 12V 1.2W niin sitten asia on ok. En ole nähnyt muovikantaisia pikkulamppuja missään muualla kuin merkkiliikkeessä myytävänä.
dollarihymy
no noissa lukee 1.2w mutta ovatko ne alkuperäsiä.. :roll:
vai kannan kanssa on.. ilmankos lasilamppu ei lähtenyt sieltä ees hampaat irvessä vetämällä...
onkos muilla tietoa. :D
dollarihymy
soitin vehoon ja tosiaan vaihdettava kannan kanssa.. siispä vehoon :D
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Pistäppä vähän kuvia lampusta mittarin takaa otettuna.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
kannattaa laittaa niillä 0.4 wattisilla, koska systeemit kuumuu liikaa ja taustavalojen tehon säätö posahtaa :!:
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Pikkulasikantaiset lamputhan ovat merkkivaloille. Sama niille on kumpia ne ovat. Taustavalon teho on 2w ja ovat isoja lasikantoja. joita saa myös 5w parkkina.
Mittariston muovit sulaa jos taustavalolle laittaa näitä 5w malleja. :?
Keskikonsolin valot kannattaa sitten laittaa noita 0.4wattisia. Ainakin lämppärin säätönuppeihin. Tosin omassa farkussa on joka paikassa 1.2w eikä ole ollut paikat moksiskaan. :D
dollarihymy
hajin tuosta vehosta noita alkuperäsiä mittarin merkkilamppuja, ja ne ovat 1.2w...hintaa taisi olla siinä 2€/kpl paikkeilla..
ja nuo isommat näyttää olevan 3w joilla mittaristoa valaistaan..niistä en tiedä ovatko alkuperäisesti 3w vai pitäisikö olla 2w.. mutta hyvin ovat nuo 3w kestäneeet :wink:
tuommoiset tuossa w201 näyttäis olleen ollutkin ja samanlaiset sinne nytten laitoin. mitään kuumentumisen jälkiä ei näkyvissä.
kuulemma samat lamput w201 ja w124 mallissa..
lämmönsäätimissä näyttää kanssa olevan 1.2w ilman kantaa .ei niissäkään näytä olevan mitään kuumentumisen jälkiä.
dollarihymy
mjo33400 kirjoitti:Pistäppä vähän kuvia lampusta mittarin takaa otettuna.
voin ottaa kuvia mutta menee ensi viikkoon.. kun on tuo viikonloppu tulossa ja lähdetään viettämään laatu aikaa laskettelemalla :D
