sähkökattoluukku
ronimä
sähkökattoluukku
Viesti Kirjoittaja ronimä »
kattoluukku jäi auki ja en saa sitä millää kiinni luukku on sähköinen ja jäi takaosasta ylös,mikä avuksi?kysees 124 300d -90. moottori pelaa vika on niissä vivuissa luukun sivuissa jotain rikki mutta kun sinne ei taharo nähärä saako ton jollain konstin irti et näkis paremmin?
Viimeksi muokannut ronimä, Ke 22.03.2006 16:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Mikäs auto kyseessä? No oli mikä hyvänsä niin peräluukusta löytyy luukun moottori ja sen akselin päästä pyörittämällä esim. räikällä ja sopivalla hylsyllä sen saa veivattua kiinni
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kuitsi kirjoitti:Mikäs auto kyseessä? No oli mikä hyvänsä niin peräluukusta löytyy luukun moottori ja sen akselin päästä pyörittämällä esim. räikällä ja sopivalla hylsyllä sen saa veivattua kiinni
niin perästä saa ruuvattua kiinni, jos vaijerit toimii.
naksuuko tai hyppiikö rattaat yli? vai loppuuko vain ikäänkuin voima moottorilta?
jos naksuu, niin todennäkösesti moottorin sisältä muovinen ratas kulunut loppuun, jos vain loppuu voima, niin vaijerit voi olla ruosteessa tai rasvan puutteessa, jos vähän molempia, niin varmaan vaijerit vähä rasvan puutteessa ja rataskin kulunut aikalailla loppuun. jos ei sano mitään, niin sulake tai johtovika. muuta en ny heti keksi.
W201 250DT 20V
dollarihymy
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
korjaus apua en osaa sulle tohon sanoa mutta toi on pahin painajainen kattoluukun kanssa.. kokeilin itseltänikin toimivuutta ja hyvin pelas..
toivottavasti saat luukun toimimaan enne sateita. :D
MB 200 - 85 . 2.0 w 124
MB 190 - 90 . 2.0 w 201
Chevrolet caprice stw -93 . 5.0
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Tavaratilassa sijaitsevaa moottoria pystyy pyörittämään myös manuaalisesti. Mulla ei tosin ole kokemusta näistä kaksitoimisista, että miten tulee toimia jos pelkkä takareuna jää ylös, mutta olettaisin ettei se kauheasti poikkea tavallisesta.
Käyttöohjekirjassa on muistaakseni ohje luukun laskemiseksi manuaalisesti alas kaksitoimisissa.
tapioh
M: 124 2 toimikattoluukku sähköinen 150e
Viesti Kirjoittaja tapioh »
herkkäliikkeinen ,toimiva luukku
ilman moottoría, vaijeria ja s- kytkintä
150e
W210 230E -96 autom.Eleg.
Pajero -92 autom. "rönttäauto "
Zetor 3511 Diesel -68, liukuovikoppi
EX :W124E300D -93 autom.
W124 230E -89 man.5-v.
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
etteipä vaan olis vivusto palasilla, irrota luukun verhoilu luukun etureunasta alaspäin vetämällä ja kun saat nastat irti liuta verhoilu taakseppäin pois tieltä. alta näkyy neljä ruuvia keskellä luukkua jotka irrottamalla saat luukun pois. sitten voit ainakin putsata kiskot jos vivut ehjiä.
ronimä
sähkökattoluukku
joo ne vivustot ei ole ainakaa oikeilla paikoillaan mutta nyt kun sain irrotus ohjeet nii näen mikä mättää.kiitos ohjeista.
mj1378
Re: M: 124 2 toimikattoluukku sähköinen 150e
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
tapioh kirjoitti:herkkäliikkeinen ,toimiva luukku
150e
onko minkä värinen pinta? ja entäs ne kiskot?
täällä olisi mahd ostaja..
pistä yv;nä.
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
ronimä
sähkökattoluukku
luukku oli irti ja vika löyty eli kuskinpuoleinen vipu joka menee katon sisään oli poikki saran kohtaa ja jumitti koko hässäkän.luukun sain kiinni joten suurin paniikki ohi.saakahan noita vipuja ostaa uusia?
oilhand
kl.myy vivustoja
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
tapioh
150e
tässäpä saisi molemman puolen vivut noin yhden hinnalla ja paljon muuta
osa 13975 nivel vasen . lienee tämä vipu KL hnta 2005 105 e
-tapioh- 050-9177108
