MB C 220D Espiritin etujouset
hiivatti
Viesti Kirjoittaja hiivatti »
Edellinen omistaja oli vaihtanut etujouset poikkimenneen tilalle. Muuten hyvä,mutta tarvikejouset ovat liian pitkät. Entinen omistaja väitti, että ne oli ostettu nimenomaan Espirit malliin. Keula on kuitenkin liian korkealla verrattuna perään.
Onko kellään tietoa voiko tarvike etujousien sopivuuteen luottaa ? Eli tarkoitukseni olisi vaihtaa/vaihattaa oikeat jouset eteen. Ostaakko mersun liikkeestä vai saako esim KL-varaosista oikeat ?
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
motonetillä on ainakin luettelossa. Tässä aikaisemmin joku muistaakseni mainitsi, että veholtakin tarjoavat classic -mallin jousta, jolla keula jää ylös.
C-sarja Sport- ja Espirit-mallit 94--1.96:
Eteen C180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-5604 43.00 ???
Eteen C200/C220/C200D/C220D. . . . . . . . . . . . . . . . 67-5605 43.00 ???
Eteen C250D/C280. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-5606 46.00 ???
Taakse (ei Nivomat/C250D/C280). . . . . . . . . . . . . . 67-5608 35.00 ???
hiivatti
Voiko motonetin jousiin luottaa ? Oikeanlaiset, ei jää keula ylös ?
Mersuliikkeessä ei tosiaan ollut tarjota Espritille jousia.
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Mulla olis yhet farkku C220Cdi Espritin etujouset ylimääräsenä, oli tuossa omassa alla ennen kun vaihoin matalemmat tilalle... Jousilla ajettu joku parituhatta ja ostettu paikallisesta varaosaputkasta... Oisko tarvetta???
S202 220 CDI Äsprit
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
kierros pois ni johan putoaa :wink: 8)
janne06
Viesti Kirjoittaja janne06 »
Keula jäi kiikkumaan ainaki mulla rumasti korkeemmalle ku takapää tarvikejousilla, mutta -60/-40 mm sarjalla tuli just hyvä 8)
Noname
Viesti Kirjoittaja Noname »
Ne jousethan on samat kuin sportissa. Vehosta ei niitä enää saa vaan tarjoavat classicin jousia + ykkösen kumeja.
Aiheesta on ollut viimeaikoina montakin vääntöä joista yksi tässä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=77039
Pitäisi saada sekä Veholta että ainakin KL-Varaosilta.
