Öljynpaineet tippuu ja nakutus alkaa!
Laurila
Viesti Kirjoittaja Laurila »
Autoni on w126 260se -86. Mikähän mahtaa vaivata?
Kylmänä öljynpaineet on normaalit eli vastaavat kierroksiin. Moottori ei nakuta tuolloin.
Auta armias kun kone lämpenee reiluun 80 :een asteeseen venttiilit alkaa nakuttamaan. Lämmöt ei nouse tuota enempää, joten uskon että kannentiiviste on ehjä.
Lämpöisenä paineet on tyhjäkäynnillä nollassa. Kiekkaa joutuu antamaan n. 6000 että saa paineet tappiin. Auto on toiminut muuten hyvin. Vaihdoin öljynsuodattimen jolloin asia korjaantui hetkellisesti. Myös öljyt on uudet.
Mitä enemmän pakkasta sitä paremmin toimii.
Missä öljypumppu sijaitsee?
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Tervetuloa foorumille!
Onkohan öljynpaineanturi kunnossa?
1991 420 SE
Laurila
Wikke kirjoitti:Tervetuloa foorumille!
On kunnossa.
Manu300cea24
Sulla on tietysti liian lirut öljyt.
Tai siellä on nyt jotain tosi pahasti pielessä?
Ei ainakaan nuo lämpösenä olevat paineet kovin terveelle kuullosta. :(
Olisko pumppu jo tiensä päässä?
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Laurila kirjoitti: Vaihdoin öljynsuodattimen jolloin asia korjaantui hetkellisesti.
Viallinen filtteri tai liikaa painetta kanavissa :roll:
177.145 M260.920
Laurila
Manu300cea24 kirjoitti:Sulla on tietysti liian lirut öljyt.
Paksumpaan öljyyn siirtyminen saattais ehkä auttaa, mutta miten tässä moottori mallissa öljypumppu toimii? Onko sen toiminta kenties testattavissa?
Oisko paineen rajoitusventtiili juminut auki. Löytyy öljypohjasta kuten pumppukin.
Kampiakseli pyörittää ketjun välityksellä öljypumppua.
Onko koneen käynnissä kuulunut nakutusta ennen oireita?
Ettei vain olisi kiertokangen laakerit piloilla. Voi olla ettei nakutus kuulu ventiileistä vaan alakerran laakereista.
Paljonko ajettu viime öljyvaihdosta?
Tuo 260nen konehan ei tunnetusti ole kovin luja 126sen keulilla. :? 300ssa on öljylle jäähdytys. Se jatkaa moottorin elinikää huomattavasti.
Laurila
Mika.T kirjoitti:Oisko paineen rajoitusventtiili juminut auki. Löytyy öljypohjasta kuten pumppukin.
Kone ei oireillut eikä nakuttanut aikaisemmin. Kaikki alkoi kun mökkitiellä öljypohja osui kiveen ja sai halkean. Tämän jälkeen pohja paikattiin jne. (Ei vuoda) vaihdettiin öljyt.
Eli nyt kun tiedän että pumppu on öljypohjan sisällä, olen aika vakuuttunut että se ei toimi kunnolla/ollenkaan. Jos se jysäys on sen rikkonut. Who knows.
Nakutus on paikallistettu mitä ilmeisemmin 6 pytyn venttiileistä, Öljyillä ei ole ajettu kuin 100 km. Mitäs öljypumpulle tulee hintaa? Ei kai tarvi nostaa konetta, että saa pohjan vedettyä pois?
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Öljypumppu on ( esim. kiinnityskorvake )murtunut sen tällin seurauksena. Ei tarvi irroittaa konetta.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
öljypumppu pitänee irroittaa ja tarkistaa....ettei tule enmpi vahinkoa älä ainakaan käytä moottoria..
Itse tein ja säästin
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Moi!
En haluaisi maalata pirua seinälle, mutta mun farkussa (123w, 240D) oli myös samankuuluisia ongelmia. Tosin vain hetken aikaa...
Diagnoosi vialle oli rikkoutunut 3 pöntön kiertokangen alasilmukan laakeri.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
mj1378
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
veikkaan kyllä että seuraavaksi menee kutonen pimeäksi,-paineet 3n luokkaa ja käynti on ku mossella.. ota vent.koppa irti ja kato nokkakepin pukit..ne saattaa olla löysällä.. samat oireet kuin mulla viime kesänä..
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
Laurila
Kiitos hyvistä neuvoista ja vinkeistä!
Venttiilinkoppa on ollut auki ja tällöin on tarkastettu kaikkien pulttien ja öljysillan kiinnitys. Elikkäs öljypohjaa irroittamaan. Tässä vaiheessa todella toivon että öljypumppuun liittyvä vika löytyy. Kiitos vinkeistä!
