mb 124 -87 557tkm (uusia kuvia)
sakke0207
Viesti Kirjoittaja sakke0207 »
Viimeksi muokannut sakke0207, La 27.05.2006 15:40. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
sakke0207
niin juu jaa...
tämmöset osat on sit niinku hakusessa:
sininen sisusta (kaikki, mutta erityisesti ovipaneelit..)
ja etukahvat+ lukot +takalaatikon lukko mielellään samalla avaimella..
ja taas jotkut kivat vanteet...
:wink:
Viimeksi muokannut sakke0207, Pe 17.03.2006 07:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
sakke0207
tässä kuva ovipaneelista...
samanlainen mutta kuskin oveen....
paneeli:
http://img238.imageshack.us/my.php?image=mb266lz.jpg
tuollainen siis... :)
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
sakke0207
mites tästä pelistä säädetään syöttöä... kannattaako yleensä säätää?
meneekö kone helpolla rikki?
ja miten lisä valot asennetaan... maskiin vai?
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
sakke0207 kirjoitti: meneekö kone helpolla rikki?
No ei varmasti mene :D
Lisävalot on siistein asentaa maskiin. esim kl:stä saa ihan sellaisia oikeita kiinnikkeitä jotka tulevat maskiin...
sakke0207
mites noi kaikki kylkilistat on kiinni?
entä puskurit?
entä mites noi sivuikkunoiden tiivisteet saa irti? ettei menis rikki...
kannattaako tohon koneeseen hommata öljyn vaihdon yhteydessä simmonen forten koneen puhdistus mömmö... ?
ja oisko kenelläkään tietoo että mistä sais noihin mesen alkuperäisiin paikkoihin sopivat kaiuttimet siis eteenkin kiinnostaa toi kojelaudan kaiuttimet...
mitäs tommonen tuulilasin vaihto yleensä maksaa?
kun tohon mun biiliin on takalasi vaihdettu 3kk sitten ja siitä on kuitti että 280e+ työ, ei kai toi tuulilasi noin paljoa maksa?
ja mistä saa uudet/hyvät lokasuojat halvalla... motonetissa maksaa 45€kpl ei munsta paha hinta, mutta onko laatu muuten hyvä?
:roll:
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
sakke0207
missä mahtaa olla vika ku vaihtaa suuremmalle vaihteelle niin nykii pari kolme kertaa... ja sit tasaantuu... ?
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
sakke0207 kirjoitti:missä mahtaa olla vika ku vaihtaa suuremmalle vaihteelle niin nykii pari kolme kertaa... ja sit tasaantuu... ?
Tämähän on mersujen kuuluista "Bonanza" ilmiö :D
Eli vaihteen vaihtamisessa tapahtuva nykiminen saattaa johtua monestakin asiasta. Kaasuvivuston/pumpun nykimisenestopiiri ja "iskari", kardaanin, perän, ja taka-akseliston väljyys tämän aiheuttaa. Suoraan sitä ei voi sanoa mistä se johtuu, kannattaa ensin tutkia kaikki puslat takapäästä mitä löydät.
Haulla löytyy vaikka kuinkapaljon juttua tästä.
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Tuolla on jotain puhetta siitä pumpun säädöstä.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
sakke0207 kirjoitti:mites noi kaikki kylkilistat on kiinni?
entä puskurit? :
Listoissa on L-muotoiset koukut. Oven reunassa on ruuvi, se auki ja sitten työnnät muovia eteen- tai taaksepäin niin se nousee pois paikaltaan.
Puskureissa muistaakseni on pultit ihan, takakontista päässee takapuskurin pulteille. Etupuskimen helpoimmasta tavasta ei ole minulla aavistustakaan.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
sakke0207
juu no tossa on nyt semmonen vika että kaasu vivustosta.. tippuu yks vipu... ihan tyhjäkäynnillä... takana ei voi olla ku perässä välystä kun sieltä on kaikki muut osat
on vaihdettu veholla noin 8kk sitten ja etupäähän kans... eli alusta on varmaan kunnossa... eli vivut uusintaan... ja varmaan sillä selvä...
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Puhtaan näköinen on tuo ovipaneli, yleensä paljon likaisempia. Saattaapa juoruta hyvästä hoidosta! Väri on sisustassa tosi yleinen,paneli kyllä jostakin löytyy. Kysäseppä agentti 74 - nickillä varustetulta kaverilta.
-Verhoilun irroitus on hieman poikkeava. Ensin kahvat ja muovit irti, sitten nostetaan "rytkäsemällä" ylöspäin! Ei siis irtoa vetämällä suoraan, tässä vaiheessa rikotaan yleensä jos rikotaan.
-Hommaa samointein originaali kumimatot lattialle! :wink:
250TD -86, 260E LANG -90
sakke0207
juu kyllä tuota on aika hyvin huollettu vaikka kori onkin aika rivosti tehty spreillä maalattu ja kittiä ei ole hiottu kunnolla...
vehon täydellinen h-kirja vuoteen 2004 asti...
kukas tulis säätää ton mun syötön? kun en viitsi itse ruveta säätää... ja kun ei ole kokemustakaan... maksan tietenkin...
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
sakke0207
mistäs noi kaasu vivuston osat sais turusta? motonetista ei varmaan löydy?
-sakke-
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
sakke0207
mites tommoset kylkilistat tähän vanhaan malliin saa sovitettua? onko paha homma? vai helppo? joutuuko noi kaasu vivuston osat hommaamaan veholta suoraan vai mistä noita sais... tänään ku ajelin mesellä niin tietenkin simmonen vipu irtos ja tippus... eikä sitä millään pimeästä löydä... ja takaata meni jarruputki poikki... no se löytyy motonetista... 4,50€ eli ei paha...
ja mistä löytäis kirkkaat vilkut sivuille... ?
missä toi kannattais säätää toi syöttöpumppu? oisko tässä turun kupeessa joku hyvä liike joka sen tekis? rupeeko viemään naftaa paljon enenmän?
mitäs kun ajaa auton lämpimäks niin öljynpainemittari väpättää ajoittain.. se tököttää siinä pikkasen alle kahdessa... onko hyvä vai huono toi paine mitäs tommosen kuuluis olla?
:roll:
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
sakke0207
niin kannattaako sitä forten koneen puhdistus ainetta koneeseen?
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
sakke0207
ha haa.. kiitos entisen omistajan... laittanut toiseen takakaareen kittiä ja sikafleksiä... saatanan siistiä jälkeä, mutta ku ristikkoavain osus niin tippus koko kaari alas... kuskinpuoli siis... tarttee hommata korjauspala.. se ei paljoa maksa, mutta se hiton työ... mutta jos hyvän haluaa niin pakko vaihtaaa...
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
MasaMbW124
kirkkaita vilkkujahan saa ihan motonetistä. mutta noiden tarvikevilkkujen taso ei kuitenkaan yllä hellan vilkkujen tasolle.. etuvilkkuja jos tohtii tarvikkeita, niin kannattaa laittaa joku varmennos kiinnitys, ettei hyppää laitumelle. ja tarvike kylkivilkut saattavat imeä kosteutta! :roll:
uudemman malliset kylkilistat pitäisi mennä heittämällä vanhempaan. mutta ovat aika hintavia!
W204: 220cdi '07
kannattaa ottaa takaikkunan lista pois , siellä on mitä todennäköisemmin mätää kun kerran listan ympäriltä jo pukkaa ulos :!:
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
EPK:Mites tuon listan saa ehjänä irti?Itse en saanut :lol: Takaisinkin pitäisi kai joskus lista saada..miten..?
ruuvit irti, listojen yhdistäjä pala ylhäältä toisen listan päälle kokonaan. puukalikan reunalla naputtelee listoja lasista poispäin, vähän kerrallaan sieltä täältä, sitten huomaatkin kun lähtee jo sormivoimilla irti. Siinä se.
Ennen koontia kannattaa listat ja tiivisteet pestä kunnolla niin menee helposti takas !
sakke0207
juu otan tosta kaikki ikkunat irti kun maalaan sen... ja hommaan samalla uuden tuulilasin, koska vanha on rikki aika pahasti.
muuten mites noi oven kahvat irtoo?
tuli tossa asennettuu ihan uudet jarruputket taakse kun vanha poksahti rikki..
aika halpaa tavaraa toi putki niin vaihdoin kokonaan kaikki taka putket..
ja huomasin tässä että tarvitsee vaan vaihtaa toisen puolen kaari.. toinen on ihan terve (pelkääjän) kuskin puolella muuten terve mutta alaosa puhki niin kuin helman pääkin..
:wink:
jos sais en viikolla maalarille...
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
sakke0207
tuli otettua tämmönen todella hieno kuva jossa monta sukupolvea edustettuna w115 240 3.0 litranen -75 automaatti, w124 200 2.0 litranen -87 manuaali
w123 300 3.0 litranen -81 manuaali
kuva:
http://img129.imageshack.us/my.php?imag ... eno6ya.jpg
aika komee kuva... :P
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
reimah
Viesti Kirjoittaja reimah »
Oven kahvat lähtee ku löysäät kuusiokoloruuvia joka näkyy oven "karmin" puolella olevasta reijästä. Suunnilleen kahvan korkeudella.
on se hyvä että joku jaksaa värkätä.. itsellä ei enää varmaan mielenkiinto riittäisi.
Yhden sataysikymppisen kävin läpi ja ruosteen alta löytyi aina lisää ruostetta.
Onnea vaan projektille :)
Vito 134 cdi
w212
sakke0207
ok mites sitten ku löysää sitä kuusiokoloruuvia... repästään vaan irti vai?
juu no onhan tossa projektia, mutta pidän tuosta väristä niin paljon, että oli pakko ostaa auto vaikka siinä vähän laittoa onkin. mutta ei siinä nyt niin paljoa ole... pari reikää ja kauneus vikaa.. ja sit ku tohon hommaa vielä jotkut kivat vanteet.. ja hyvän soittimen, mutta ei mitään teini hirvitystä... ei spoilereita eikä mitään ylimääräistä... koneeseen vielä vähän säätöä niin. kiva auto.. ja ehkä jotkut lisävalot... ei muuta... . :wink:
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
reimah
takakahvat lähtee nykäisemällä taaksepäin.. etukahvoissa piti muistaakseni avaimen kans värkätä että sai lukkopesän irti.
Vito 134 cdi
w212
sakke0207
tässä vois kuva ennen ja jälkeen... niin kuin noissa sisustusohjelmissa (inno ja tila)
ennen:
http://img97.imageshack.us/my.php?image=mb13ja.jpg
jälkeen:
http://img209.imageshack.us/my.php?image=mb64th.jpg
ja tämä muutos on tapahtunut 9:ssä päivässä... :wink:
ja vielä yhdeksän päivää niin on valmis... no joo riippuu monesta asiasta, koska saa hiekkapuhallettua, koska saa pohjat valmiiksi ja koska hyvä ilma maalata...
ja sitku on värit pinnassa niin sit massaus ja sen jälkeen parit tiivisteet koneesta vaihtoon... ja sen jälkeen syöttö säätöön... :roll:
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
reimah
sakke0207 kirjoitti: koska saa pohjat valmiiksi ja koska hyvä ilma maalata...
meinasitko pihalla maalata :?: :?: :?:
Itse yritin myös kauniina kesäpäivänä maalata ulkoilmassa ja yöksikin jätin pihalle kuivumaan.. tietäähän sen mitä siinä käy(sillon en tiennyt).
Illalla auto näytti oikein komealta mutta olipa aamukaste vissiin tehnyt tehtävänsä :(
Ei näyttänyt aamulla enää komealta.. mutta virheistähän aina jotain oppii :D
Vito 134 cdi
w212
Aku P
reimah kirjoitti: meinasitko pihalla maalata :?: :?: :?:
Eikä käy joka sisätilassakaan, muuten. Nohevimmat kippaavat vettä lattialle jos ei muuta pölynsyöjää keksi, ja silti sinne tietty eksyy jotain kärpäsiä kosteille pinnoille tallustelemaan.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
