190 D vuoto suuttimen välistä?
rokka
Viesti Kirjoittaja rokka »
Huomasin äsken, tupsuttaa suuttimen välistä ääntä ja polttoainetta.Onko suuttmen juuressa tiiviste vai kartio?Mitä olis tehtävissä?Vaatiiko erikois avaimen?Auto siis 190 200 D vm.89.
suutinrungon alla on metallitiiviste, se maksaa muutaman egen.
Suutinputki irti (14mm avain), letkut irti, 27mm hylsyllä (katso että pituutta hylsyllä tarpeeksi) suutinrunko irti, sen alla on siis tuo tiiviste, uus tiiviste ja paskat pois joka välistä kunnolla, kiristys 30nm /80nm (riippuen onko mitä vm kone.)
jos tuolla tokenis ?? ainakin kannattaa katsoa mitä on syönyt.
Eeti
Viesti Kirjoittaja Eeti »
itekki just huomasin että ompa vähä kosteana kaks suutinta. vois kans vaihtaa tiivisteet.
edit. siis 300d
rokka
Kiitokset!
Köyhä
Viesti Kirjoittaja Köyhä »
Mahtaa valskata esikammion välistä
Viksut pärjää AINA!!
juhaoh
Re: 190 D vuoto suuttimen välistä?
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
rokka kirjoitti:Huomasin äsken, tupsuttaa suuttimen välistä ääntä ja polttoainetta.Onko suuttmen juuressa tiiviste vai kartio?Mitä olis tehtävissä?Vaatiiko erikois avaimen?Auto siis 190 200 D vm.89.
Ei tunnu oikein uskottavalta että polttoaine tulisi palamattomana palotilasta takaisin.
Veikkaisin että polttoaineen paluuputki vuotaa siitä suuttimen päältä (ohut kudospäälystenen kumiletku) ja valuu suuttimen juureen.
Se tupsutus tulee yleensä sieltä esikammion ja kannen välistä. Eikä sen tarvi olla sama esikammio mistä vuotaa se polttoaine.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kammion välistä tupsuttelee yleensä. Polttoaine vuoto sitten erikseen.
Täällä ois avaimet kammion laittoon :wink:
Joku mersupurkaamo??
rokka
Ei vuotanut kammiosta,vaan tiivisteestä.Vika saatu korjattua.
