mahtuuko 17' w201:een?
mako
Viesti Kirjoittaja mako »
Olis tarjolla 7x17 vanteet ET:llä 38. Rengaskoolla 235/45/17'. Mahtuuko pyörimään madallettuun 190:een? Jos ei mahdu niin millä rengaskoolla saa 17' mahtumaan?
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Tuosta 235/45-17 koosta en mee takuuseen, mutta 215/40-17 menee mainiosti..
-MB S212 250 CGI -10
-MB C124 E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
-Husqvarna R320 AWD -14
aika varmasti raapii edestä ainakin, jos on vähänkin enemmän tontattu, 45 profiili on aika "maasturi" 201:seen
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
Itsellä oli edessä 215/40 17" ja takana 235/40 17" takana oli kantin sisäreuna taitettu, muute otti kiinni
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
ot : Meseellä näemmä auto vaihtunut , ottiko "kojelauta remontti" pumpun päälle liikaa :lol:
MeSee
Ääh, se tuli hoidettua kunnialla loppuun, alkaa vaa talon pystytys ni myin pois ja vaihdoin halvempaan kulkineeseen...harmittaa jo vietävästi :lol:
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
Sami.M
Viesti Kirjoittaja Sami.M »
itellä oli 225/45 17' eikä raapinu kii mistää...
VW Golf Variant TDi -97 ++90hv++
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/]MB 190E 2.0 -87 (kuvat)[/url]
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/Miitti%2016-10-05%20Pori/]Porin miitti 16.10.05[/url]
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Sami.M kirjoitti:itellä oli 225/45 17' eikä raapinu kii mistää...
Ai madallettunakin vielä? Eikä raavi?!? :shock:
Zalbeer@hotmail.com
Sami.M
Zalbeer kirjoitti:
juu ei... itekki ihmettelin... kunnes hajos iskari... sit raapas ain kuopassa...
Juho R
Viesti Kirjoittaja Juho R »
Nää on sit aika ykxilöitä, itellä oli 190:ssä 45mm madallus ja 17" 215/45 ei ollut mitään toivoo mahtuu, tai olihan sillä hyvä suoraa ajaa.
Auto oli M-B 200D W124. vm93
Ja M-B 200D W123. vm79
Ex: M-B 190B 2.0 W201. vm86.
--Niillä tehään mitä on--
TC7
Viesti Kirjoittaja TC7 »
Juho R kirjoitti:Nää on sit aika ykxilöitä, itellä oli 190:ssä 45mm madallus ja 17" 215/45 ei ollut mitään toivoo mahtuu, tai olihan sillä hyvä suoraa ajaa.
Sama koko ja madallus, et 45. Raapi pikkasen lokasuojan pokkaukseen. Ei raavi enää ens kesänä :twisted:
Juho R
Noissa vanteissa oli et 35.
Jukka U.
Viesti Kirjoittaja Jukka U. »
Joo olis kiva tietää itekki noista 17" vanteista.. Meinaan ostaa 8x17" vanteet et35, ja niihin eteen 215/45 kummit ja taakse (ehkä samat ku eteen) tai sitten 225/45.. Autoa ei tietääkseni paljoo madallettu, mutta vähän kuitenkin... Kertokaas sopiiko noi renkaat ja vanteet..?? :oops:
Kinnunen
meggeri kirjoitti:Joo olis kiva tietää itekki noista 17" vanteista.. Meinaan ostaa 8x17" vanteet et35, ja niihin eteen 215/45 kummit ja taakse (ehkä samat ku eteen) tai sitten 225/45.. Autoa ei tietääkseni paljoo madallettu, mutta vähän kuitenkin... Kertokaas sopiiko noi renkaat ja vanteet..?? :oops:
Laita mieluummin 40-profiiliset läskit ni ei pitäs olla ongelmia!
-BMW M3 -08
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
saattaa olla liian leveät vanteet eikä sovi. mulla ollu joskus 7½ samalla et:llä ja nippa nappa sopi madallettuna.. silloinkin välillä narahteli
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
perttu_n
Viesti Kirjoittaja perttu_n »
7½*17" 215-40 kumit, autoo laskettu jonninverran eikä oo ongelmaa. 215-45:lla oli.
w201 190D
Jukka U.
ok.. löysin samanlaiset vanteet mutta vaan puoli tuumaa kapeemmat, joten sitten täytyy käydä hakemassa.. Kiitos vastauksista...!!!
VNE-vaba
Viesti Kirjoittaja VNE-vaba »
Tossa just pari viikkoa takaperin laitettiin kaverille W201:een jossa on madallusta 45mm, 235/45R17, aluks tuntu että ei mitään toivoakaan ettei raapis kokoajan johonkin kiinni, mutta ku laitettiin rälläkkä soimaan ja otettiin kaarista kaikki ylimääräinen pois niin johan loppu rahina... Mut tosiaan ens kesäks siihen on ilmeisesti tulossa 235/35R18, saa nyt nähdä kuinka ne saadaan mahtumaan...
jleinon2
Viesti Kirjoittaja jleinon2 »
Onko kellään kokemuksia, miten isot tuommoseen W201 menee...? Sain halvalla 19 tuumaset alut mersun jaolla, ja nyt ne olis tulossa ilman renkaita mulle...
About 45mm madallettu auto... Ja mikä on tarkka ET, mikä pitäs olla tuommoseen 190E...
Nykyinen: Audi 100 2.5 TDI
Ex ruostekasa:
MB 190 2.3 16V
Migself
Viesti Kirjoittaja Migself »
mitenkäs muuten leimaukko tykkää isoista vanteista? että pitääkö ne katastuttaa?
2.3 l
Migself kirjoitti:mitenkäs muuten leimaukko tykkää isoista vanteista? että pitääkö ne katastuttaa?
201:seen voi laittaa ilman muutoskatsastusta 16", siitä yli niin pitää muutos katsastaa.
ake kirjoitti:Renkaiden ja vanteiden muutokset
Lmp auton rakenteen muuttamisesta 23.10.1998/779, luku 3, 10 §:
Auto on muutoskatsastettava, jos:
* vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm
* renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm
muutoskatsastuksessa huomioitavaa:
* renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää, kuin 51 mm
* renkaan leveyttä ei saa suurentaa enempää, kuin 102 mm
Vanteiden vaihdon seurauksena akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm alkuperäiseen verrattuna, ellei auton valmistaja muuta ilmoita. Auton pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain auton tai vanteen valmistajan vanteen ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamia sovituskappaleita. Muutettaessa renkaan ulkohalkaisijaa on nopeusmittarin näyttämä korjattava tarvittaessa.
Migself
mitenkäs... tekeekö se yleensä 17" vanteiden kanssa tiukkaa se 45 korkeus vai 225 leveys?
2.3 l
makeST
Viesti Kirjoittaja makeST »
mulla oli tossa hetki sitten 235/45/17 takarenkaat. vanteet 7,5 et 37 niin ainakin 16venasessa sopii pyörimään hyvin..saa nähä miten mahtuu 235/65/15 kokoinen sliksi taakse
<----kiiihtyyy
www.lakesteel.org
makeST
http://www.autosound.fi/rl/index.htm tuolla voi kokeilla renkaan kokoa kartottaa
<----kiiihtyyy
www.lakesteel.org
Migself
kiitos vinkeistä ja linkeistä :)
senverran vielä, että saakohan 17"/ 8" vanteelle työntää 215/45 kumin
2.3 l
Zalbeer
Migself kirjoitti:kiitos vinkeistä ja linkeistä :)
Saa?? :shock: Yhet tutut laitto 8"vanteelle 205.sen kumin.. se on vaan aika hassun näkönen kun kattoo pituus suunnassa sitä.. :lol:
Zalbeer@hotmail.com
Migself
Zalbeer kirjoitti:
joo eiku mietin, että onko siinä joku sääntö ja suositukset tms. mut tänks :)
MOMO X1 vanteet oottaa jo tuolla kovasti nakkeja ympärilleen :wink:
2.3 l
