Defan takuu
Defan takuu
Onko kokemuksia Defan lokilämmittimen takuusta, pitäisi olla 2 vuotta, mutta eivät kuulemma yleensä ala millekään, jos vastus menee. Itse huomasin kovilla 30 pakkasella, ettei lämmitin taida toimia. Liekkö koskaan toiminutkaan, ei osaa sanoa, kun ei aikaisemmin älynnyt mitata. Joka tapauksessa lämmitin on asennettu syksyllä 2004, joten "takuun" pitäisi olla voimassa, ei vain kuulu mitään Defalta.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
2008 C 320 CDI AT
Kaha on tarkka takuutapauksissa, sillä lähes 100% vastusten kärähtämisistä johtuu nestevajauksesta. Hätänen asentaja "testaa" lämmitintä varmistamatta, että nestettä on varmasti riittävästi ja vesitilasta ilmat pihalla.
Onko vastus lähetetty maahantuojalle? Eivät tee päätöksiä näkemättä.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
työkaverin Tdi Golfiin(vm.99) vaihdettiin 6 kertaa viime talvena itse lämmittimen elementti ja aina meni takuuseen,vaihto suoritettiin aina autokorjaamolla,joten taistelu jäi heidän piikkiin.
Syytä lämmittimen "kärähtämiseen" ei koskaan löydetty ja ainoa konsti sen hengissä pitämiseksi oli max.tunnin lämmitys aika?????????
MB Vito L 112 cdi 2001 nykyään Latviassa
Vw Caravelle TDI
Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa!
Vw Caravelle TDI
Eräs asiakas "valitti", että Carinassa ei kestä vastukset ja että joka talveksi vaihdettava uusi.
Eka vastus asennettu Toyota-huollossa, mutta olipas mennyt sekaisin valmistusmaat ja asennettu väärään reikään. Kun neuvoin asentamaan oikeaan reikään, niin rupes kestämään. Ilmeisesti vesitila naapurireiässä pienempi ja kiehutti nestettä niin, että kävi kuivana.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
Kehutaan lisää Defaa. Vaimon pirssiin asennettiin kaksi vuotta sitten Defan vermeet. Viime keväänä sisälämppäri sanoi sopimuksen irti. Uteliaisuuttani kurkkasin sisälle. Puhaltimen kiinnitysnippelit ja sisäosien muovit olivat kuin vaasan hapankorppua ja puhallin repsotti viturallaan.
Että se siitä laadusta.
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
Jep! Täälä myös DEFA vittuilee. Asensin tuohon tän hetkiseen kulkimeeni (suzukiin) lämmitys elementin. semmoisen joka tulee letkujen väliin kiinni.
Taisi se ekat 10-20 lämmitys kertaa pelittää ja sen jälkeen ollu lämpiämättä. Kuittia ei ole löytynyt mistään joten vähän vaikee sitä kai on takuisinkaan yrittää vaihtaa?.. Tossa kun jotku puhu että jo on liian vähän vettä ympärillä niin saatta vastus palaa. ..se vois olla aika hyvä syy siihen miksi tuossa on palanut koska se letku johon lämmitysvastus tuli kiinni niin on semmosta n.16mm sisähalkasialtaan olevaa letkua joka menee termostaatilta sisätilan lämmitys kennolle..
Sama täällä, Defa temppuili! Sanoi sopimuksensa irti viime talvena, ei ollut kuivana (jos sitä joku epäilee) ja muutenkin niin kuin paketista otettu vaikka ollut pari vuotta kiinni, mutta eipä mittarilla antanut mitään elonmerkkiä. Uuden kävin hakemassa ja nyt lämpiää, enpä ole takuuta kysellyt..
Edellisessä (siinä missä ei koskaan ollut mitään vikaa, niin ainakin MUISTAISIN
) autossa kesti koko käyttöajan n. 8 vuotta omassa käytössä!
Käyttötavaraahan nuo on, mutta kyllä se aina v****taa mennä auton alle makaamaan (kylmälle betonilattialle, kylmään autotalliin), kurjuuden maksimointia...
T: Maxy
T: Maxy
