simppa1048
Viestit: 161 Liittynyt: Ma 28.03.2005 17:30
Viesti
Kirjoittaja simppa1048 » Pe 10.03.2006 16:29
eikös siinä oo paikka sille siinä vieressä. vaikuttaako johonkin lämmityslaitteen toimintaan jos on irti?
190 E -88
KTM 200 EXC -04
tunturi city -79
BMW 316 ti -02
Ripehoo
Viestit: 331 Liittynyt: La 05.02.2005 18:30
Viesti
Kirjoittaja Ripehoo » Pe 10.03.2006 16:48
Eikös tuo ole magneettiventtiilin johto
bandit_
Viestit: 144 Liittynyt: La 11.02.2006 21:36
Viesti
Kirjoittaja bandit_ » Pe 10.03.2006 16:51
mulla on tuossa autossa letkulämppäri ja en tiiä onko auton entinen omistaja sen ottanut pois...vaikutusta en huomannut lainkaan puhalluksessa säätimet yms toimii...joten vaikuttaa aika ihme hommalta jos tuo on tarkoituksella pois otettu mikä tuo sit onkaan!
Viestit: 8789 Liittynyt: Pe 17.10.2003 19:47
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Pe 10.03.2006 17:29
Tuo on lämmityslaitteen lämmönsäädön venttiilien johto. Ei puhalla kuin kuumaa kun tuo on irti.
bandit_
Viesti
Kirjoittaja bandit_ » Pe 10.03.2006 17:35
ahaa kiitoksia tiedosta eli se saa olla paikallaan..
mopo
Viestit: 201 Liittynyt: Ti 22.11.2005 11:22
Viesti
Kirjoittaja mopo » Pe 10.03.2006 18:30
bandit_ kirjoitti: ahaa kiitoksia tiedosta eli se saa olla paikallaan..
Pitää olla!!!
