-88 W124 300td Sammutus ongelmia
vahis
Viesti Kirjoittaja vahis »
Jep eli kyseinen auto ei läheskään aina sammu virta avaimesta, vaan pitää sammuttaa pumpunkyljestä. Onko alipainejärjestelmässä jotain tiettyjä kohtia, jotka kannattaa ensimmäisenä tarkistaa?
juhaoh
Re: -88 W124 300td Sammutus ongelmia
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
vahis kirjoitti:Jep eli kyseinen auto ei läheskään aina sammu virta avaimesta, vaan pitää sammuttaa pumpunkyljestä. Onko alipainejärjestelmässä jotain tiettyjä kohtia, jotka kannattaa ensimmäisenä tarkistaa?
Sammutuskellon toiminta pumpun päältä, tutki onko tiivis.
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Mulla oli ekassa Mersussa sellainen vika, että jos valon korkeuden säätö oli säädetty 1:een niin auto ei sammunut.
3:ssa taas sammui normaalisti.
Voipi olla, että 1 ja 3 oli toistepäin mutta käytännössä ihan sama
V.I.P
Sammumis ongelmat
Viesti Kirjoittaja V.I.P »
Vika on joko alipainekellossa tai jossain päin alipaine letkustoa. Joko kalvo on puhki tai jokin letku on irti/poikki.
We don't do this for the girls, the shows or some sort of lifestyle. This is about racing and having fun with motor vehicles no matter what the opposition may be.
