Konin alusta!
MeZe190
Konin alusta!
Viesti Kirjoittaja MeZe190 »
Tuli tos tänään ostettua konin special iskarit.. pitäis viel jouset hommata. Mistä kannatais hommata? Tollanen 40mm madaltavat jouset tarttis...!? :D
MB 190E 2.0i vm.90
MeZe190
tuli tilattua weitecin jouset uspartsilta...! 40mm madaltavat... miten mahtuis 18" kromit pyörimään alla? Seuraavaks vähän meinannu... :lol:
MB 190E 2.0i vm.90
Kompo
Viesti Kirjoittaja Kompo »
hyvät iskarit valitsit, mutta jouset olisivat kyllä saaneet olla H&R:t tai eibachit.
Ittelläni noi weitecit oli kyllä aika pettymys.
Pistä kommenttia miten toi setti alkaa pelittää
MeZe190
Juu...ekaks meinasin konin specialia, tai siis mulla oli jo ne. Sanottiin että voi olla aikamoinen kivijyrä ajaa noitten sporttien kaa. Joten otin sit specialit. Mutta kävin sittenki vaihtaa sportit. Saa nähä sit millanen ajettava tulee.. toivottavasti hyvä!? Tiistaina menee auto vianorille siellä laittaavat paikoilleen ja säätää samalla kulmat kohilleen. Just vaihdoin tos myös etuvakaajan puslat. Ens viikol katsastukseen! :)
MB 190E 2.0i vm.90
ei siitä mitään kivijyrää niillä iskareilla saa :D
weitecin jousista en kyllä mene vannomaan....
P. Lanttola
Viesti Kirjoittaja P. Lanttola »
Paljos maksoi/maksaa ne specialit?
Kyllä ne weitecit tuollasessa neloskoneisessa bensassa ainakin mulla on toimineet ihan kiitettävästi. Eikä ne mitkään tolkuttoman jäykät ole joten tuskin ne iskaritkaan sitä pilaa. Perä autossa on vähän ylhäällä, eli joka nurkassa on saman verran tilaa lokarin ja renkaan välissä. Joskus kun jaksaa niin pitäisi varmaan ottaa puoli kierrosta takajousista pois.
MeZe190
Ei maksanu paljoa..ku sain duunin kautta hommattua. Sellane 290e maksoin niistä specialeista. Ja sportit oli 330e. Että ei paha hinta.. :lol: Kyl luulen ite kans että pitäisi suht hyvä ajettava tulla. Paljo sulla on madallettu..ja minkä kokoiset kesäalut?
MB 190E 2.0i vm.90
P. Lanttola
Vanteen keskeltä lokarin reunaan taitaa olla 31cm tyhjällä tankilla ympäriinsä. Niin ja 1-jousenkumit on edessä ja takana.
Kumit on 205/40R17 ja vanteen et35, eikä meinaakaan raapia mistään.
MeZe190
Itel 215/40/17 ja myös et35. Mut tietääkseni mersus on sillain ku madaltaa niin renkaat menee sillain että...ajatellaan jos autoa katsotaan keulasta niin renkaat joustavat yläviistoon moottoria kohti! Joten silloin ne eivät ainakaan ota lokarin reunoihin niin herkästi kiinni. Vai olenko väärässä? Bmw:ssä taitaa olla sama juttu.. :?
MB 190E 2.0i vm.90
