W123 erot mallivuosien välillä
Tuplawee
Viesti Kirjoittaja Tuplawee »
W123 koppaisia valmistettiin kait vuosina 1976 - 1985. Onko elinkaaren aikana mitään selkeitä keinoja tunnistaa minkä mallivuoden auto on kyseessä? Omaan silmään ainakin kaikki näyttää samanlaisilta. :shock:
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
1982 "facelift"
Viesti Kirjoittaja Henri Junkkala »
Nuo mersu-gurut kertonevat lisää tunnistuskeinoja mutta selkein on etuvalot: vuodesta 1982 alkaen etuvalot olivat neliskanttiset entisen "pyöreä valo ja raitoja taustalla" -systeemin sijasta.
Tosin moni on "tuunannut" neliskanttiset valot vanhempiin kärryihin, tuosta munkin -84 purkuautosta valot päätyivät Uoleviin:
http://helium.wakkanet.fi/~w126/m103/uu ... valot.html
Kyseinen osoite varmaan muuttuu vielä jossakin vaiheessa kunhan J saa sivut kondikseen mutta toimii nyt ainakin hetken.
Henkka
ps: dieselkoneisiin tuli ilmeisesti lisää potkua noin 5hv silloin -82 mutta ei kai se päällepäin näy
2009 Mercedes-Benz Atego 816 robottivaihteistolla ja ilmajousilla
2003 Mercedes-Benz 209.316 C209 CLK 270 CDI, 2D HT Coupé, 722.640 automaatti, lähes "Vollausstattung"
1993 Mercedes-Benz 124.106 VF124 E250D Lang , Italiassa rakennetusta 5-ovisesta ruumisautosta tehty 5,7 metrinen camokuvioinen paku, superturboprojekti työn alla
1994 Cadillac Fleetwood Eureka 6-door Limousine, 5,7L LT-1 V8, 4L60E automatic, 14-bolt GM diff
1995 Harley-Davidson XLHF 1210 "Fatster" custom build
EX-W123,2xC123,W124,S124,2xW201,W140 jne jne
"Ihmisen elämä on just niin hauskaa kuin mitä siitä itte tekee"
Janne M
123:ssa tapahtuu
Viesti Kirjoittaja Janne M »
-80 mallissa muuttui sisustassa mm. ratti ja niskatuet (ennen ratin kehä kaareutui "ulospäin" ja niskatuet olivat kuopalla). Samalla dieselien pumppu vaihtui ja tuli n. 5hv lisää tehoa. Katkaisijoissa tapahtui modernisointia.
-82 tosiaan ajovalot vaihtuivat (lampun pesimet?).
kyllähän noita muutoksia on paljon paljon enemmän, mitä ei nyt pysty muistamaan... (esim. koska tuli jalopuut ja koska sähköpeili, hätävilkkukatkaisija ym.ym...)
Mielenkiintoista vielä tuosta korista, että moottorin pystyy aika pitkälti määrittelemään pakoputken ja mittariston perusteella...
Aku P
Ja.
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Tuo tehonlisäyshän vaikutti myös mallikarttaan, oli -82 vuoden alusta kun 220D poistui valmistusohjelmasta, kun 200D "piristettiin" 60 hv tehoiseksi.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Janne M
kyllä se 220d poistui jo -80 mallissa... ja tehonlisäys tuli 200d:n samassa vuosimallissa.
Perustan väitteeni n. 15v takaiseen muistikuvaan kun isälläni oli -80 200d ja se oli 44kW = 60hv.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Saksan kielen taitajille löytyy lista tuolta:
http://www.vfw123.de/123-Kartei/index_1-1.htm
http://www.vfw123.de/123-Kartei/index.htm
Suurimmat muutoskohdat olivat -80 ja -82
- 80 muuttui ratti kuperasta koveraksi (eli malliksi W126)
- 80 niskatuet pienentyivät
- 80 puhaltimen ohjaus kaksivipuiseksi
- 81 lopussa pienempi varoitusvilkun katkaisija
- 82 oik taustapeili sähköiseksi kaikissa malleissa
- 82 Zebrano listat kaikkiin malleihin
- 82 neliskanttiset valot kaikkiin
- 82 ohjaustehostin kaikkiin
- 82 suurempi A-pylvään ilmanohjain
- 82 muutoksia C-pylvään ilmanohjaimeen
Joskus -80 jälkeen on myös mittaristossa olevat keskinastat muuttuneet mustiksi kromatun sijasta.
Niin ja -70 luvun puolella taisivat mittariston tekstit / yksiköt olla saksan kielellä...
Viimeksi muokannut Vieras, To 10.04.2003 11:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MercMan
PERTTI A..
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Taisi pyöristää listaa.. Eikös ne 82 vuoden jutut ollut -83 malleissa vai tarkoititko tuolla että syksyllä aina malli muuttuu..
TÄMÄ LISTA OMASTA MUISTISTA!! VOI HEITTÄÄ HIEMAN!!
-79 Niskatuet pienemmäksi ja mukikolot hansikaslokeron kanteen sekäö verhoilut hieman hienostuivat ja polttoaine-lämpö-ja öljynpainemittarit hieman muuttuivat!
-80 Kojelauta vähän sileämmäksi, puhaltimen ohjaus kaksivipuiseksi+ratin muutos
-80 syksyllä pikahehkut dieseliin
-80 Ovien lukkotapit pieneni ja lukittaessa katosi verhoilun alle
-81 muistasin et tuli ohjaustehostin kaikkiin+hätävilkkukatk. pieneni..
-83 valot kanttimaisiksi kaikissa malleissa, zebrano puulistat, kojelauta vieläkin hieman sileämmäksi, kokokangas penkit ja etupenkit muuttuivat hieman ja takajalkatila kasvoi sekä kattorajan suhinalistat hieman muuttuivat! Sisävalo isommaksi ja oviin kangasverhoilu ja mittaristoon pieni muutos, koska keskellä olevat krominastat mustiksi ja polttoaine-lämpö-ja öljynpainemittari muuttui hieman..
Tarkempia tietoja osaisin kertoa jos olisin paikalla kuvailemassa.. :D
Tehot ja koneet myös hieman muuttuivat jossain välissä, mutta en jaksa kaikkia tietoja kirjoittaa!!
Vieras
Tuosta -82:sta en ollut varma, kun ei ole itsellä noin uusista kokemusta, mutta -80 muutokset tulivat mallivuodelle -80, eli edellisen vuoden syksyllä.
Otin listasta niitä merkkejä, minkä perusteella voisi auton ikää, autoa purkamatta arvioida :wink:
Henro
Pakolliset
Viesti Kirjoittaja Henro »
Lampunpesurit ja takaturvavyöt tulivat pakollisiksi 1.1.1981.
MercMan
Ainut...
mersun korimalli johon olen perehtynyt koko pienen ikäni ja vieläkään en kaikkea osaa tai oikeastaan muista. Ihme juttu! :?
Jep
Mallivuosi muuttuu yleensä syksyllä, eli nuo syyskuussa 1982 tapahtuneet muutokset merkattiin yleensä '83-vuosimallilla. Esim. oma autoni on valmistunut muistaakseni 15.10.1982, ja siinä on jo kaikki viimeisen sukupolven "vakioherkut".
