Moniurahihnan kiristimen kaasujousi.
Eber
Viesti Kirjoittaja Eber »
Terve!
Nyt on tullu tiensä päähän ko. osa. Kertoo olemassa olostaan toisinaan liikkeelle lähdettäessä, ja yleensä pärähtää kun nopeasti nostaa kierroksia tyhjäkäynniltä.
Silmämääräisestä voi havaita kuinka kiristimen vipu värähtää ja samalla syntyy ääni.
Merkithän viittaavat, että kaasujousi on tulossa tiensä päähän?
Tarvitsisin hieman asiasta tietäviltä tietoa, että minkä tyyppinen kaasujousi tulisi olla?
Motonetistä olen jousen ajatellut tilata, mutta tuntuu että nuo motonetin vaihtoehdot ovat aivan liian monimutkaisia, kun en ole koskaan kyseistä mekanismia avannut. Moottori on 2.3 bensa, 102.985. vm. -91. (OT) Motonetista siksi, koska samaan pakettiin tulee myös Sachs etuiskarit. Tiedän, että bilsteini on paljon kehuttu, mutta tiedän myös että nuo sachsit ovat hiukan halvemmat ja luulisin että toimivat aivan hyvin perusiskareina.
Mutta, vaihtoehtoina olisi:
1. W201 "E" Moniurahihnan kiristimelle jos Ø8mm sileät reijät
2. W201 "E" Moniurahihnan kiristimelle jos M6 ja Ø8mm reijät.
Itse en ole päässyt täyteen varmuuteen siitä kumpi tulisi valita. :roll:
Re: Moniurahihnan kiristimen kaasujousi.
Eber kirjoitti: 1. W201 "E" Moniurahihnan kiristimelle jos Ø8mm sileät reijät
Elikkä vaihtiehtoja on kaksi, koska ainakin noissa vanhoissa dieselkoneisissa w201:ssä on tuo olempi kiinnityspultti tosiaan 6mm halkaisijalla ja ylempi 8mm halkaisijalla...
Ota taskulamppu ja katso onko alemman kiinnityspultin kanta 10 vai 13mm.
Jos 10 niin silloin tilaat tuon M6/8mm osan, jos 13mm niin sitten tuon toisen...
Vian voit myös varmistaa niin, että painat kaasujousta koneeseenpäin, esim puupalikalla ja sitten nostat kierroksia, eli jos pärinä lakkaa niin kaasujousi on rikki...
Tosi usein nuo pärinät tulee juurikin tuosta kaasujousesta.
Eber
Jep.
Näin sen itsekin päättelin, mutta halusin varmistua asiasta. :)
Kiitoksia Jube.
pasa
Viesti Kirjoittaja pasa »
Moro
Ota ensin kaasuiskari yläpäästään irti (voi aivan hyvin ottaa, mitään ei lennä silmille) ja kokeile onko siinä mitään eloa. Jos on niin tod.näk. vika on siinä yläpään kiinnityksessä. Siinä ajastaan se kumimateriaali menee väljäksi/kuluu ja pääsee metalli metallia vasten resonoimaan koneen kupeeseen. Leikkaat sitten ohuesta kumimatosta tai hommaat kumirikan koneen ja kaasujousen väliin, pulttaat kiinni, niin häviää pärinät ja toimii kuin uusi tosin paljon halvempi vain.
Eber
Pitää katella tuota jousta ja miettiä sitte, että mitä sen suhteen tekee. Onhan tuolla melko hyvin hintaa ~50e.
Kuinka tuo jousi yleesä on, meinaan että kun tuossa painaa remmistä alaspäin (siitä pisimmästä kohtaa :lol: vesipumpun ja tehostajan välistä) niin tahtoo melko herkästi tuo jousi antaa periksi. Onko normaalia, tuntuu vaan että se jousi on kyllä löystynyt?
Eber kirjoitti:Pitää katella tuota jousta ja miettiä sitte, että mitä sen suhteen tekee. Onhan tuolla melko hyvin hintaa ~50e.
Eikö tuo ollu motonetissä alle 30€ ainakin kun ostin vuosi takaperin w124 250d:hen moisen osan....
Eber
No niimpä.
Kyllä tuo 49.50 näyttäs olevan :? , päädyin mekanismia tutkittuani tuohon "W201 "E" Moniurahihnan kiristimelle jos Ø8mm sileät reijät" -malliseen.
Kertokaa ihmeessä, jos jostain halvemmalla on saatavissa!
Eber kirjoitti:No niimpä.
Kemijärvellä makso varaosaliikkeessä 35€ ku ostin w201:seen ja pidin kalliina :shock:
Onko tuo toinenki malli 49,50€?
Eber
Se o 39.90, että eipä sekään paljoakaan halvempi ole... :roll:
Eber kirjoitti:Se o 39.90, että eipä sekään paljoakaan halvempi ole... :roll:
Hinnat nousseet näköjään...
Elämä on...
Eber
Nonni.
Nyt sitte lähettivät mulle motonetista, ylläripylläri, väärän osan, tai ainakin luulen niin.
En ole vielä purkanut tuota kiristyshässäkkää, mutta näin silmämääräisesti luulen, että tuo jousi on väärä.
Tämä jousi on sellainen, että siinä on tuolla "alapäässä" eli mustan paksumman osan päässä tuo 8mm sileä reikä, mutta toisessa päässä "yläpäässä" onkin sitten kuusiokolo, jonka pohjasta lähtee 6mm reikä kierteillä.
Pitää varmaan ottaa nyt sitten ja purkaa tuosta omasta tuo mekanismi ja kattoa, että minkälainen se jousi nyt sitten oikein on.
Eihän muuten tämän jousen kuulu toimia tavallaan niinkuin jousi, vaan tämä toimii enemmänkin niin kuten nesteiskari, elikkäs jää aina siihen asentoon mihin sen laittaa?
Eber
Kyllä tuli hyvä. :D
Jousi oli aivan oikeanlainen. Purin remmihässäkän ja laitoin uuden jousen tilalle, yllätävän pienellä vaivalla saa tuonkin vaihdettua.
Pärinät loppuivat. 8)
cuuno
iskari
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....kyseinen iskari kannattaa ostaa Veholta ....koska kaikilla varaosilla on KAHDEN vuoden takuu :!: ...ja kyseinen iskari on yleistä kulutus tavaraa jos autollaan ajaa ....aikoinaan niistä tuli mehut pihalle mutta nyt tuntuu aina menevän silmät väljäksi :!: ....tolla varaosa takuulla tietyt kulutus osat kannattaa ostaa aina veholta ....tulee halvemmaksi "pitkässäjuoksussa" :D
AK47
Re: iskari
Viesti Kirjoittaja AK47 »
cuuno kirjoitti::D ....kyseinen iskari kannattaa ostaa Veholta ....koska kaikilla varaosilla on KAHDEN vuoden takuu :!: ...ja kyseinen iskari on yleistä kulutus tavaraa jos autollaan ajaa ....aikoinaan niistä tuli mehut pihalle mutta nyt tuntuu aina menevän silmät väljäksi :!: ....tolla varaosa takuulla tietyt kulutus osat kannattaa ostaa aina veholta ....tulee halvemmaksi "pitkässäjuoksussa" :D
Entä sitten? Jos hinta on yli kaksinkertainen niin pitää takuunkin olla vähintään kaksinkertainen. Samasta tehtaasta tulee ne "vehon" vaimentimet/kaasujouset kuin tarvikeliikkeeseen. Toki tarvikkeella ja tarvikkeella on eroa ja kaikkea ei kannata tarvikkeena ostaa, mutta esimerkiksi tämä hihnankiristimen vaimennin, kuten ohjauksen vaimennin ja konepellin kaasujousi on ihan sama tavara kuin veholla useassa tarvikeliikkeessä. Vain mersun logo osasta puuttuu mutta valmistajan logo on sama. Mersu tekee auton runkoja ei vaimentimia, kaasujousia, kiilahihnoja, latureita, sytytystulppia, muttereita ja pultteja jne. Kyllähän kaikki tämän tietää ja vehon hinnat kanssa.
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Kyllä kyllä, mutta voi aina hakea kahden vuoden välein uuden osan ilmaiseksi, kun vanha alkaa olla vaihtokunnossa.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
AK47
Julli kirjoitti:Kyllä kyllä, mutta voi aina hakea kahden vuoden välein uuden osan ilmaiseksi, kun vanha alkaa olla vaihtokunnossa.
Eikun kahden vuoden ajan.
cuuno
AK47 kirjoitti: Entä sitten? Jos hinta on yli kaksinkertainen niin pitää takuunkin olla vähintään kaksinkertainen. Samasta tehtaasta tulee ne "vehon" vaimentimet/kaasujouset kuin tarvikeliikkeeseen. Toki tarvikkeella ja tarvikkeella on eroa ja kaikkea ei kannata tarvikkeena ostaa, mutta esimerkiksi tämä hihnankiristimen vaimennin, kuten ohjauksen vaimennin ja konepellin kaasujousi on ihan sama tavara kuin veholla useassa tarvikeliikkeessä. Vain mersun logo osasta puuttuu mutta valmistajan logo on sama. Mersu tekee auton runkoja ei vaimentimia, kaasujousia, kiilahihnoja, latureita, sytytystulppia, muttereita ja pultteja jne. Kyllähän kaikki tämän tietää ja vehon hinnat kanssa............................ Eikun kahden vuoden ajan.
:D ....no ei kun sitä tarvikeosana lyhyemmällä takuulla sitten ostamaan vaan :D :D ....ja sitten tiedoksi kun saat takuuseen uuden osan käteen niin myös sillä osalla on KAKSI vuotta takuuta :!: ....eipä se ole yhtään lyhyempi kuin sillä minkä olet ensin saannut , tehdas myöntää osalle 2v takuun ...ei se vaihtele onko osa jo saatu takuuseen ....se takuu on osassa ei missään muussa :!: ....jos teillä päin ei näin ole niin se on ikävää :cry:
AK47
cuuno kirjoitti:AK47 kirjoitti: Entä sitten? Jos hinta on yli kaksinkertainen niin pitää takuunkin olla vähintään kaksinkertainen. Samasta tehtaasta tulee ne "vehon" vaimentimet/kaasujouset kuin tarvikeliikkeeseen. Toki tarvikkeella ja tarvikkeella on eroa ja kaikkea ei kannata tarvikkeena ostaa, mutta esimerkiksi tämä hihnankiristimen vaimennin, kuten ohjauksen vaimennin ja konepellin kaasujousi on ihan sama tavara kuin veholla useassa tarvikeliikkeessä. Vain mersun logo osasta puuttuu mutta valmistajan logo on sama. Mersu tekee auton runkoja ei vaimentimia, kaasujousia, kiilahihnoja, latureita, sytytystulppia, muttereita ja pultteja jne. Kyllähän kaikki tämän tietää ja vehon hinnat kanssa............................ Eikun kahden vuoden ajan.
Jaa, täälläpäin takuu missä tahansa kuluttajalle myytävässä tavarassa kestää seuraavasti:
1. Ostohetkestä takuun loppumiseen asti vaikka vaithtaisit osan/tavaran useammankin kerran.
2. Osan/tavaran oletetun käyttöiän verran. Tämä tarkoittaa että jos joku kulutushyödyke normaalisti kestää vaikkapa 5-10v niin sen voi korjauttaa/vaihtaa takuuseen vaikkapa 3.5 vuoden käytön jälkeen jos se hajoaa. Siitä riippumatta että kauppias on antanut lyhyemmän takuun.
Kohta 1 on yleensä myyjän/valmistajan antama takuu jonka saa pyytämättä ja vaatimatta. Kohdan 2 mukainen takuu taas vaatii että asiakas osaa sen vaatia vedoten kuluttajasuojalakiin.
Takuu ei todellakaan jatku jokaisesta vaihdetusta osasta aina uutena vaan takuu loppuu kun se loppuu. Näin siis suomessa.
cuuno
:D ...no täälläpä on ainakin toiminut ....mitäpä tosta kinastelemaan :wink:
