Sopiiko W210 vanteet W124:een??
Jani77
Viesti Kirjoittaja Jani77 »
Olis tarjolla W210 Avantgarde vanteet 7.5*16 ET41 ja renkaat 205/55-16..oisko tietoa niiden sopivuudesta W124 -91:een ja jos jollain olis kuvaa ko. vanteista,niin olis hyvä...
S205 200d Om651 -17
S211 220cdi -10
W201 200b -88
heittämällä menee !
Antti_
Viesti Kirjoittaja Antti_ »
Menee hyvin jos on kyse näistä samoista Avantgarde vanteista mitkä mun autossa on, mulla toi ET on 35.
http://www.minunauto.com/index.php?page=showcar&id=3847
-Antti O-
MB C30CDI AMG -04
EX:
MB C200CDI -05
MB E200CDI -02
MB C200CDI -00
MB 124 250D -90
DB605A
Viesti Kirjoittaja DB605A »
Katsellut vanteita kesää varten ja malli MB 2104010402 alkanut kiinnostaa.
Onko tuota vannetta muullakin ET:llä???Miten sopivuus W124 farmariin
Onko tuota vannemallia valmistettu kiilloitetulla huulella ???
Lähinnä mielessä AMG mallin pyöristetyllä huulella.
Jospa jollakin olis vastaus tähän
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Kyseessä lienee W210:n vanne "Merak" ja uudet 4 kpl maksavat 659 puntaa:
http://www.alloywheelsdirect.net/merced ... _wheel_892
Olisiko tämä sitten kiiltävällä reunalla:
http://www.alloywheelsdirect.net/merced ... _wheel_110
Kyllä noita kaupataan w124:eenkin ja ET 41 on farkkuun juuri sopiva:
Itse hommasin juuri pari sarjaa käytettyjä AMG 2:a, joka on sinne päin:
http://www.alloywheelsdirect.net/merced ... _wheel_506
Toinen sarja on menossa soodapuhallukseen ja maalarille, kunnostus
maksaa 135 euroa sarjalta. Toinen sarja ei tarvitse soodapuhallusta.
DB605A
Kiitti Jarkko
Merak ja myös Mekab löytyy näemmä kiiltävällä huulella.
Mites toi ET ??? 41ET siis käy W124 koriseen.
Eikös AMG vanteen ET ole 37.Käykö se hyvin W124 koppaan.
Mulla tuuletetut levyt ottaako mahdollisesti jarrusatula vanteeseen kiinni ???
JarkkoN
Kyllä ET37 mahtuu ja tuuletetut levytkin mahtuu.
Itsellä ei ainakaan ole ollut mitään ongelmia, mutta
käytänkin aika kapeita renkaita.
DB605A
Jarkko
Mites noi AMG 2 vanteet ???
Jos vanne 17 " mites niiden ET ???
Joku kauppas semmoisia.
7.5" ja ET35 ja 8.5" ET30.Renkaat 225/45R17 ja 245/40R17.
Itse en usko noin leveiden renkaiden olevan hyvät ajaa.
Käykö noille hyvin 215/60 vai mitä suosittelet kokona jos W124 farmarin alle
aikoo laittaa ja olis toi ajettavavuus hyvä,kun tulee vielä aika paljon ajettuakin.Mahtuuko noi 17" hyvin pyörii alla ottamatta kiinni mihinkään ilman poppakonsteja ??
Menee ihan fundeeramiseksi tää homma,kun ei oo näissä MB:n rengas ja vanne asioissa mikään guru.
JarkkoN
On pahoja kysymyksiä...
MB:n korjausoppaan mukaan 124.036:n (E500) alle voi laittaa AMG 2 -
vanteet kokoa 17x8,5 ET 30 ja 245/45, paitsi jos autossa on webasto.
Sama vanne 235/45-renkaalla mahtuu sitten muihinkin tavallisiin W124:in.
Tämä kylläkin edellyttää etujousen liikeradan lyhentämistä ja lokasuojan
reunan vasarointia litteäksi. Muutosohje on yksityiskohtainen. Koska
sama muutosohje annetaan kaikille alla mainituille yhdistelmille, myös
205/60 15x7 ET 35:lle, voidaan päätellä että muutostarve voi käytännössä
olla ainakin kapeimmilla renkailla niin pieni ettei kannata tehdä mitään.
Seuraavat koot mainitaan korjausoppaassa AMG-vanteille vakioalustalla:
245/45 17x7,5 ET 42
245/45 17x8,5 ET 30
235/45 17x8 ET 28
235/45 17x8 ET 30
235/45 17x8,5 ET 30
225/45 17x7,5 ET 42
205/55 16x7,5 ET 42
205/55 16x7,5 ET 40
205/55 16x7,5 ET 37
205/55 16x7,5 ET 31
Renkaat voivat olla 205/55 edessä ja 225/50 takana.
205/60 15x7 ET 35
205/60 15x7 ET 25
Jokaiselle yhdistelmälle kerrotaan, mihin malliin se käy ja mihin ei.
Yleensä rajoituksissa esim. 4matic mainitaan, mutta myös farkut,
Coupet, 24V, 200D ja E500 ovat usein mukana.
Toivottavasti ei ole painovirheitä.
Renkaiden tiukka sopivuus voi olla autoyksilöstäkin kiinni eri syistä
johtuen. Kokeneet voivat kertoa, mikä mahtuu ja mikä ei ilman muutoksia.
Jos paljon ajat, niin halvimmat rengaskoot ovat hyvät ja mukavimmat
alla eli vakiorengaskoot. Kapea rengas vierii parhaiten eli vie vähiten
polttoainetta. Se ei vetele urissa eikä paukuta tien saumoissa.
DB605A
Jarkko
Johan tuli vastauksia.Ton perusteella vois ajatella et ilman moukarointia menis mahdollisesti näin.Eikä ottais kiinni mihinkään silloin.
Eteen 7.5" ja ET35 rengas 215/45R17.
Taakse 8.5" ET30 rengas 215/45R17 tai 225/45R17
Ajaminen noilla rengas koilla mahdollisesti ei ihan mahdoton.
Motaria kun suurin osa ajostani on.
Meniköhän pahasti ajatus metsään ????
En kyllä baarumien vuoksi ala lokareita paukutella littuun yhtään.
Minkä kokoiset sulla on renkaat niissä AMG2 vanteissa ???
Tuli noikin vanteet mieleen kun joutuu kesäpyörät ostaa.
Niissä kun on kiiloitettu huuli sopii hyvin maalatun keskiosan kera.
JarkkoN
Luullakseni mainitsemasi yhdistelmät mahtuisivat alle koskettamatta
mihinkään väärään paikkaan, varma en ole.
AMG 2:a sai myös kokonaan maalattuna ja semmoiseksi maalari niitä
nyt maalaa. Talvivanteille tulee 195/65-15 ja kesäksi ehkä jopa
205/60-15. Ei ainakaan leveämmät. Tuo kapeampikin jo hipoo
vaihdelaatikon jäähdytintä ja nelivetoisen korkeaan maavaraan sopii
hyvin kapea rengas noin näön puolesta.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Oliko tuo Jarkon Alloywheelsdirect vain vannehakuesimerkkinä vai onko joku ostanut tuolta jotain ? Voiko firmaan luottaa kysyy hän.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
JarkkoN
Itse en ole ostanut vaan käytin sivustoa esimerkkinä.
Luottokortilla kun ostaa, niin riski on aika pieni.
Verified by Visa -merkki on näkyvissä, mikä on hyvä asia:
http://www.visaeurope.com/finland/secur ... yvisa.html
DB605A
Tuli sitten vanteet hankittua kesää varten.
A2104011302 16" Mercedes Mekab 16x7.5" ET41
Tais olla 215/55 renkaat mukana.Eiköhän noilla pärjää.
Kiitos neuvoista Jarkko
JarkkoN
Ei kestä kiittää!
