Outo 5-vaiht. laatikko
tgts
Viesti Kirjoittaja tgts »
Sattuipa tarttumaan mukaan omituinen 5-vaihteinen mersun manuaalilaatikko. Ilmeisesti vanha, ehkä jostain pakettiautosta. Tyyppi näyttää olevan 711.112. Kytkinkoppa on erillinen, samoin vaihteiston peräosa irrotettavissa.
Kellään tietoa mistä moinen on, ja ennen muuta, mihin käy? Mahdollisesti OM61x-koneiden perään? Tai ehkä jopa vanhempiin bensakoneisiin? Startin paikka on oikealla puolella.
W123 240D -84 // S124 300TDT -92 // W126 280SE -85
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Jos se on varhaisista MB:n pakettiautoista niin viitosen pitäisi olla suora 1:1 välitys. Muutoin viitonen on välitykseltään 0,81. Jos saat pykälän vaihdettua niin kokeile.
tgts
Dunkelblau123 kirjoitti:Jos se on varhaisista MB:n pakettiautoista niin viitosen pitäisi olla suora 1:1 välitys. Muutoin viitonen on välitykseltään 0,81. Jos saat pykälän vaihdettua niin kokeile.
Näin olen käsittänyt itsekin, ja että ykkönen olisi hitaampi kuin henkilöautoissa tjsp. Lootasta puuttuu se kansi, jossa vaihteen siirtäjien vivusto on, joten vaihteen vaihto ei onnistu. Koneeseen kiinni tuleva kehä näyttää silmämääräisesti samalta kuin esim. 123-dieselin laatikko, ties vaikka sopisi. Toisaalta, mitä hyötyä siitä ryömintävaihteesta sitten olisi :)
PK
Viesti Kirjoittaja PK »
http://www.autoimport.dk/reservedele/pr ... el=Diverse
601+602+611 207 - 410 KASSEVOGNE
711.110
711.112
711.113 Højgearet
Kipsu
tgts kirjoitti:Toisaalta, mitä hyötyä siitä ryömintävaihteesta sitten olisi :)
Eipä siitä paljon iloa ole jos on normi 300D auto 3,46 perällä. Jos tuossa todellakin on suora viitonen niin silloin pitäisi vetopyörästö vaihtaa vaikka 3,07 niin pääsee edes hieman lähemmäs ihanteellista matkavälitystä. Tosin 4vee lootassa on suora nelonen :?
Voi kun sais jostain helposti harvempia periä kuin 3,07 niin sitten tuolla tekisikin vaikka mitä. Jos oot kaupittelemassa pois niin kannattaa kysellä maasturiporukoilta, karavaanareilta ja rallimiehiltä. Ne tykkäävät ryömintävaihteista ja siitä kun viitonen on suora -> kestävämpi.
tgts
Dunkelblau123 kirjoitti: Eipä siitä paljon iloa ole jos on normi 300D auto 3,46 perällä. Jos tuossa todellakin on suora viitonen niin silloin pitäisi vetopyörästö vaihtaa vaikka 3,07 niin pääsee edes hieman lähemmäs ihanteellista matkavälitystä. Tosin 4vee lootassa on suora nelonen :?
Heh, joo etenkin kun tuo oma 300D on 3.69 -välitteisellä perällä, siis sellaisella kuin 240D:ssä ja muistaakseni myös 230-bensassa. Asuntovaunun vetoon mainio, siksi näin. Mutta kyllä siinä tavallisessa ajossa ylivaihdetta joskus kaipaa.
Dunkelblau123 kirjoitti: Voi kun sais jostain helposti harvempia periä kuin 3,07 niin sitten tuolla tekisikin vaikka mitä. Jos oot kaupittelemassa pois niin kannattaa kysellä maasturiporukoilta, karavaanareilta ja rallimiehiltä. Ne tykkäävät ryömintävaihteista ja siitä kun viitonen on suora -> kestävämpi.
Sepä se, mutta kun tilanne tuntuu siltä että edes ehjiä ulisemattomia jollain tavallisella välityksellä olevia periä ei kasva joka oksalla...
Mutta tosiaan PK:n löytämän linkin perusteella voisi kuvitella, että tuossa viitonen todellakin olisi suora.
En ole vielä ihan varma mitä tuolla laatikolla teen, se näyttäisi olevan ilmeisen vähän käytetty mutta kytkinakselin etupään laakeri on mennyt väljäksi.
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
loota kiinostaa itsellä on risa 5 v loota pakusta jos on edullinen
aina lyhyt ykkönen on hyvä kyyhtyvyys paraneen paikaltaan lähtiessä.
Mercedes-Benz TN 207 '83
Mercedes-Benz TN 210 `93
Mercedes-Benz W 120 180 A `57 Vaimon auto
Ariel SG 500 `31
Harley-Davidson 1200 U ´37
DKW SB 500 `37
NSU OSL 501 '39
DKW NZ 350`42
Zundapp KS 750 `44
Zundapp KS 601 `52
Ariel Square Four MK 1 1000`52
Triumph Trident T150 750 `69
Norton 16 H 500 `43 Vaimon Mp
