w124300tdt konehuoneesta kuuluva ujellus?
teeski
Viesti Kirjoittaja teeski »
ääni rupesi kuulumaan erittäin hiljaisena n.3viikkoa sitten.nyt ujellus on koventunut päiväpäivältä.uskoisin että ääni kuuluu lonkin apulaitteen laakerista.aluksi pelkäsin turbon laakeria mutta ujellus alkaa jo 1000kierroksen jälkeen ja turbohan käsittääkseni lähtee päälle vasta joskus 2000jälkeen..tyhjäkäynniillä ääntä ei kuulu.voisiko olla laturin laakeri?kun konetta käyttäessä ei pysty paikottamaan tarkasti mistä kuuluu?onko kellään vastaavasta kokemusta?autolla on ajettu n.300000km :?
Villeys
Viesti Kirjoittaja Villeys »
Mää oon joskus stetoskoopilla paikantanu laakerivikoja, kannattaa kokeilla.
koyama
Re: w124300tdt konehuoneesta kuuluva ujellus?
Viesti Kirjoittaja koyama »
teeski kirjoitti:ääni rupesi kuulumaan erittäin hiljaisena n.3viikkoa sitten.nyt ujellus on koventunut päiväpäivältä.uskoisin että ääni kuuluu lonkin apulaitteen laakerista.aluksi pelkäsin turbon laakeria mutta ujellus alkaa jo 1000kierroksen jälkeen ja turbohan käsittääkseni lähtee päälle vasta joskus 2000jälkeen..tyhjäkäynniillä ääntä ei kuulu.voisiko olla laturin laakeri?kun konetta käyttäessä ei pysty paikottamaan tarkasti mistä kuuluu?onko kellään vastaavasta kokemusta?autolla on ajettu n.300000km :?
Voiko moniurahihnaa käyttää pois,pois sulkee ainakin moottoriviat jos ääni loppuu
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Voihan sitä pois käyttää... Muistaa vain ettei käytä konetta paria minuuttia kauempaa...
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Mites imupuolen paineputket? Olisiko jossain pientä reikää tai halkeamaa, joka viheltää?
teeski
ww124 konehuoneesta kuuluva ujellus?
nyt kun työkiiruilta kerkesi,tuli napattua moniurahihna pois ja pikaisesti konetta käytettyä.ujellus ei kuulunut.elikkä jonkun apulaitteen laakerista se ääni täytyy kuulua.missään ei tuntunut olevan isompaa lappia käsituntumalla.epäilisin laturia.täytyy vissiin ottaa irti ja tutkia että onko vika siinä.samalla vaihtaa hiilet jos on tarvetta ja myös se laakeri.onneksi ei ollut turbo!siinä olisi ollut useamman satasen menoerä.vaik toisaalta sit olis ollu hyvä syy lyödä tilalle vähän isompi ahdin.... :wink:
Praktikant
Viskokytkin?
Viesti Kirjoittaja Praktikant »
Flektin viskokytkin juminut?
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
ne kiristin osatkaan ei ole hirmu kalliita, vaikka vaihtaa kaikki kerralla..... Tuli viime viikolla vaihdettua uudet= Kynkkä, laakeri, iskari, vesipumppu, alipainepumppu ja se remeli...... eikä mikään aivan älytön hommakaan kun touhuaa ajatuksen kanssa....... :wink:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
