Ostin hiljattain face-lift viton (V220cdi) ja keskuslukko ei meinaa pelittää.
Avaimessa (se iso musta kääntöavain juttu) ei ole keskuslukituksen nappuloita ollenkaan? En tiedä että josko se on ollut kaukokäyttöisenä sitten lisävaruste?
Joka tapauksessa kun ovet nyt sitten lukitsee mistä tahansa viidestä ovilukosta niin ne napsahtaa hetken kuluttua uudestaan auki. Joskus jopa menee vielä samaa rataa lukkoon (eli kiinni, auki ja kiinni) samalla avaimen väännölllä. Tosin pysyy näin lukossa vain muutamia minuutteja kunnes keksii taas avautua ihan itsestään..
Ovet saa lukittua "pysyvästi" vain siten että painaa keskuslukon kiinni kojelaudan napista ja sitten lukitsee kuljettajan oven. Muissa tapauksissa lukot joko avautuvat heti tai viimeistään aamulla ovat auki kun autolle menee.
Muilla ollut vastaavaa häikkää? Onko vikaa löytynyt?
Viton kesuslukko ongelmia
Re: Viton kesuslukko ongelmia
Tätä Viton keskuslukko asiaa kysellään tasaisesti noin kerran kuukaudessa, ja yleensä vika on aina ollut ovikytkimien kontakteissa, haulla löytyy lisää juttua. Ne metalliset nastat esimerkiki sivuovessa eivät tee kontaktia -> tulee kuvailemasi oire.
No vielä tuosta avaimesta. Onko se nyt niin että kun "molikassa" ei ole lukituksen nappeja niin autossa ei ole kauko-ohjattua keskuslukitusta?
Tosin siinä on kyllä merkkivalo (joka ei kylläkään pala missään vaiheessa) ja pesässä johon avain kääntyy jokin pieni nappi mutta ajattelin tuon napin olevan ajoneston kytkin. Olenko ihan hakoteillä?
Täytyypäs puhdistella nuo nastat ja katsoa (ja toivoa) että k-lukko alkaisi edes jollain muotoa toimia. Kiitos neuvoista!
Sulla on vissiin se vanhempi malli avaimesta. Siellä avaimenperän poterossa pitäis olla sellainen nasta, joka painuu kiinni, kun laitat avaimen kiinni asentoon.
ja silloin myös ovien pitäis mennä kiinni.
Mulla oli kans tollanen avain ja siitä oli löystynyt se avaimen ja avaimenperän välinen mekanismi ja sen seuruksena ovet pitivät omaa elämää
Edit: juuri se nappi ohjaa sitä keskuslukkoa. Pitäis vissiin lukea noi viestit kunnolla ensin.
ja veholta saa uuden avaimen niillä auki/kiinni nappuloilla.
Tosin maksamaan siitä joutuu
Juu. Nyt pelaa tosiaan keskuslukko avaimella mutta täytyypäs vielä tutkailla tuota "molikkaa" että josko saisin sen jotenkin räplättyä kuntoon. Se taitaa olla valettu läjään, meinaan että siihen pieneen katkaisijaan ei taida oikein päästä käsiksi? Ellei sitten purkamisen jälkeen kasaa "molikkaa" heti-piti-liimalla?
