takaluukun lukko c202
sebastian78
Viesti Kirjoittaja sebastian78 »
ongelmana on sellainen juttu että takaluukun lukko ei aukea. keskikonsolissa palaa valo että luukku olisi auki vaan eipä ole. kaukoohjauksella (avaimesta) luukku ei myöskään aukea. oon liotellut nyt muutaman päivän lukkoa ruosteen irroitus sprayllä ja saan jo avaimen avaimen takaluukun reikään mutta ei vielä aukea! mikähän siellä lukossa voi olla vikana? onko kenelläkään mitään kikkakonstia kuinka voisi saada luukun jotenkin muuten auki ku avaimella? yksi avain on mennyt jo melkein poikki! saako uutta lukkoa ja avainta mistään ja kuinkahan paljon mahtaa mahtaa maksaa?
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
124:ssä lukko aukesi irrottamalla keskuslukon pumpulta takakontin lukolle lähtevä letku ja puhaltamalla varovasti paineilmaa letkuun samalla kun toinen painelee avausnupikkaa.. Uskoisin että sama toimii C:ssä.
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja ML65 »
Sama konsti toimii kokeiltu on myös väyrysessä
mikotus
Viesti Kirjoittaja mikotus »
Ainakin allekirjoittaneen C:ssä pumppu on takakontissa, verhoilun alla oikealla.
C220D -94
sebastian78
niin siinäpä se onkin ku ei pääse koko takakonttiin ku auto on sedani eikä takapenkit kaadu! se pumppu on takakontissa eikä siihen pääse siksi millään käsiksi! löytyisikö vielä jotain muuta konstia?
aseva
Viesti Kirjoittaja aseva »
ainakin 124:n pumpulta vain 1 lähtö ja "jakorasia" siinä kiinni. Josko olisi sama systeemi. Irrota vaikka yksi ovipaneeli, letku irti ja painetta.
Enpäs muutakaan keksinyt tähän hätiin.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ja sitten kun tiedät mitä osia tarvii, niin täältä löytyy :wink:
Joku mersupurkaamo??
