ASD TARVITSIS APUA
Korpi
ASD TARVITSIS APUA
Viesti Kirjoittaja Korpi »
NO niin asd antaa vika koodin että mang.vent. tai jarru katkaisin rikki. irrotin mang.venttiilin ja puhdistin sen motukan ja se napsuu ku tökkää virtaa piuhoihin. mut sit ku mittaan takapenkin alta jännitteen auton käydessä niin ei anna täyttä12 ja sit ku painaa jarrun pohjaan se antaa nollat. onko normaalia vai ei?
MB 124 230e vm:88 miesten AUTO
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Oletko vaihtanut uuden jarrukatkaisimen? Yleisimmin vika taitaa olla juuri siinä.
1991 420 SE
Korpi
en vielä ku haluaisin varmuuden et se on rikki.. onko se siellä polkimen varressa vai missä? ja voiko mitata miten?
Manu300cea24
Re: ASD TARVITSIS APUA
Korpi kirjoitti:NO niin asd antaa vika koodin että mang.vent. tai jarru katkaisin rikki. irrotin mang.venttiilin ja puhdistin sen motukan ja se napsuu ku tökkää virtaa piuhoihin. mut sit ku mittaan takapenkin alta jännitteen auton käydessä niin ei anna täyttä12 ja sit ku painaa jarrun pohjaan se antaa nollat. onko normaalia vai ei?
Oliko miten helppo homma putsata se magneettivena?
Ne pari ruuvia pois ja pöydälle? Tuleeko sieltä öljyt pellolle kun sen venan nappaa pois?
Korpi
joo vähän tuli öljyä mut ei paljoo.lirahti.. pesin jarru puhd.aineella ja paineilmalla. se lähti nätisti pois pelkkä motikka?
Wikke
Korpi kirjoitti:en vielä ku haluaisin varmuuden et se on rikki.. onko se siellä polkimen varressa vai missä? ja voiko mitata miten?
Sieltä se löytyy. Kannattaa suosiolla ostaa uusi katkaisija, maksanee parikymppiä.
1991 420 SE
Korpi
veho vai varaosina?
kilpan
Viesti Kirjoittaja kilpan »
Korpi kirjoitti: mut sit ku mittaan takapenkin alta jännitteen auton käydessä niin ei anna täyttä12 ja sit ku painaa jarrun pohjaan se antaa nollat. onko normaalia vai ei?
Jos ei anna täyttä jännitettä ja menee nolliin kun jarrua painaa, niin voisi olettaa johdon olevan jostain melkein poikki tai hapettunut liitos. Hyppyjohdolla kokeilemaan...
Edit: Tai sitten huono kontakti katkaisijassa.
Wikke
Korpi kirjoitti:veho vai varaosina?
En tiedä saako joka varaosaliikkeestä. Veholta ainakin ja KL:ltä. Mitä tätä foorumia on tullut 2 vuotta seurattua, niin tuntuu että 99% ASD:n vioista johtuu juuri tuosta katkaisijasta. :wink: Mulla on onneksi ASD pelannut vielä moitteetta. :)
1991 420 SE
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
Saa sen jarruvalokatkaisijan asd perällä olevaan jopa normi varaosaliikkeestä..minulla on mennyt 190D:ssä kaksi katkaisijaa kahdessa vuodessa...eli arkipäivää...
Itse tein ja säästin
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Vaihdoin myös tuon katkaisijan, taas pelittää ASD niinkuin pitää!
230 C 1978
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Tuli haettua ASD:n vikakoodi. Kahdeksan vilkutusta.
Kätevän testipistokkeen saa tavallisesta europistotulpasta, siis siitä litteästä muovisesta. Esim. pienissä halpisrälläköissä on sellainen.
Hyllyssä sattui olemaan ko. johto ja kokeilin pistotulppaa testirasiaan ja oli kuin tehty siihen. Sopii täsmälleen 1 - 5 reikään. Suosittelen!
Ai niin, todennäköisesti jarruvalokatkaisin menee uusiksi?
MB C 240T (W202)
