W202 vakionopudensäädin ongelma
Viikonloppuna C180 lakkasi toimimasta cruise.. Sulake näyttäisi olevan OK, onko vinkkejä mistäpäin vikaa kannattaisi etsiä??
Samaisessa autossa on vaan edessä kaiuttimet, ajattelin laittaa myös taakse kaiuttimet, onko w202 sedanissa johdotukset valmiina vai meneekö johtohommiksi?
Kiitoksia etukäteen.
-ransu
Kiitos kaikille vinkeistä, pitää tutkia asiaa. Auto on muuten vm -96 automaatti sedan.
-ransu
-ransu
-ransu
Viimeksi muokannut ransu, Ke 08.02.2006 11:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cruice
Oletko kokeillut vakionopeudensäädintä laittaa päälle ajon aikana useita
kertoja?Vaikuttaako ,jos pysähdyt ja sammutat virrat välillä?
Itsellä oli omassa aika mystinen vika.Välillä pelas ja välillä ei.
Monesti ensimmäisen pysähdyksen ja uudelleenkäynnistämisen jälkeen
taas pelas.Testerissä käytin ja todettiin,ettei ole mitään vikaa.
En tiedä vaikuttaako näihin uudempiin malleihin,esim palanut
jarruvalo?Vanhoissa belliboksimalleissa saattoi tuokin tehdä.Yleisin vika on
kytkimissä.Jarrulla ja kytkimellä omat,toinen muistaakseni sulkeva,toinen avaava versio.Automaatissa vain yksi kytkin.Liitokset täytys olla viimesen päälle.
Niin,omassa vakionopeudensäädin vika korjaantui pumpun vaihdon myötä.Tuli korjaukselle hintaa,mutta korjaantui moni muukin paikka.
Re: W202 vakionopudensäädin ongelma
Ainakin omassa (w202 vm. 96) on johdotukest hattuhyllyn alle sekä myös takaoviin. Johdotushommat onnistuu muuten ko. autossa helposti ja siististi, sillä autossa on johtokourut.ransu kirjoitti:...onko w202 sedanissa johdotukset valmiina vai meneekö johtohommiksi?..
Hei! Minulla on omassa 124:ssa sitten hyvä vakionopeudensäädin: Kun emäntä istuu kartturinpaikalla, ei nopeus pääse millään nousemaan yli sallitun. Vaikka nukkuisi vieressä, jos nopeutta nostaa paljon toiselle sadalle, puuttuu kohta peliin. On ollut fölissä jo 25 vuotta, toimii yhä moitteettomasti.
Onkos muilla mersuissaan vastaavaa lisävarustetta?
Mullakin toimii näin talvella tällä tavalla. Kun lähden liikkeelle ei toimi ja kun pysäytän tien sivuun ja sammutan, niin uudelleen lähtiessä kaikki toimii normaalistiMonesti ensimmäisen pysähdyksen ja uudelleenkäynnistämisen jälkeen
E 270 CDIT A -00
Ford Mondeo 1.6 Hatchback -97
Löytyy, ja samassa paketissa on vielä varsin tarkka luistonesto, tai ainakin ilmoittaa sivuttaisluistosta merkkiäänellä..Timope kirjoitti:Hei! Minulla on omassa 124:ssa sitten hyvä vakionopeudensäädin: Kun emäntä istuu kartturinpaikalla, ei nopeus pääse millään nousemaan yli sallitun. Vaikka nukkuisi vieressä, jos nopeutta nostaa paljon toiselle sadalle, puuttuu kohta peliin. On ollut fölissä jo 25 vuotta, toimii yhä moitteettomasti.
