Viton akunvaihto!
löpöttäjä
Viton akunvaihto!
Viesti Kirjoittaja löpöttäjä »
No tietysti akku sanoi sopimuksen irti näin pakkasella(alkuperäinen akku 2000) vaan kertokaapa pitääkö penkki kaivaa irti kun akun vaihtaa?
mnkki
Viesti Kirjoittaja mnkki »
penkki niin eteen kuin mahdollista,jolloin on helpompi ottaa kaapelit irti siitä muovikannen alta,akku ulos siitä oven puolella istuimen sivussa olevasta luukusta,niin ainakin minä tein.Oli kuitenkin aika tiukka paikka,"vähän kuin olisi laskettelukengän paskantanut"
MB Vito L 112 cdi 2001 nykyään Latviassa
Vw Caravelle TDI
Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa!
Joo sen verran oli tiukkaa, että suosiolla otin penkin pois. Vaikka penkki on pois niin akku pitää liu'uttaa siitä reuna-aukosta ulos.
Penkki on kiinni torx pulteilla.
löpöttäjä
Kyllä kyllä, aamulla motonettiin ja uusi zap akku kainaloon ja kohti kassa.
Auto isoontalliin (pihalle) -20 eikun penkki eteen ja sivuluukku auki ja akkua repimään pois :twisted: kyllä se sieltä tuli mutta kävi mielessä ettei se 5:n tuuman paska mahdu 3:en tuuman putkeen, aivan järjettömän ahdas ja eihän se uusi akku sen pienempi ollut mutta sinne meni. Maksoin muuten tuosta akusta 88,50 eskoo, oliko paha hinta?
SLC-450
Viesti Kirjoittaja SLC-450 »
löpöttäjä kirjoitti:Kyllä kyllä, aamulla motonettiin ja uusi zap akku kainaloon ja kohti kassa.
Minkä kokoinen akku oli kyseessä??
Omassa 508:sissa taisi kanssa akut kyrvähtää kovien pakkasten aikaan... ..Viddu kun uudet maksaa siinä ~140€ kpl!! ja vielä kun niitä tarvitaan 2!
Siis jos siihen laittaa 140Ah
Edelliset mercedekset:
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
Tämänhetkiset ajoneuvot:
1983 Mercedes 300SD
2002 316 Mercedes Sprinter ála FRANKIA 7000 (mobilehome)
2001 986 Porsche Boxster S
KTM 690 Rally 2008
venkula
varta
Viesti Kirjoittaja venkula »
Mulla makso varta blue dynamic 100ah akku 110€ Siihen sit piti ottaa vielä asennus ku totesin että on niin kettumainen vaihtaa etten itse viitsi vaivautua, asennus oli 10€
---vito 108d 98----
--en suosittele kenellekään--
venkula
varta
eiku siis asennus 20€ oulunkylän ad autokorjaamolla ja akku oli samasta putiikista.
---vito 108d 98----
jackie
w638 Vito akun vaihto
Viesti Kirjoittaja jackie »
Laitetaas omat vinkit jakoon, ku näit herkkui o ehkä hyväl säkäl viel jollai muullaki ajos, vai joko tää miun on viimene :roll:
Ei tarvii ottaa koko penkkii pois, yks ruuvi vaa. Ja sit lyhentää sen samalla, ku sitä torx-avainta ei kuiteskaa oo sillo matkas ku tuo uus akku (vähän käytetty eli huippu hyvä) sippaa :mrgreen:
Sit sulakerasia irti kiinnikkeistää ja vääntää sitä vähä sivuun. Pakko mahtuu ku o vihitty :angel:
Maajohdon liitäntä koriin o vähintääki typerä, ku se o akun kiinnikkeen ruuvin alla. Hyvihä se akku kestää muissaki mersuis paikoillaa yhellä kiinnikkeellä, joten laitoin tonne taaempaa kiinnityspisteesee pelkän pinnapultin mihi maajohdot tulee kiinni - kiristysmutterin alle prikka tai kaks, ni maajohdon laippa nousee sen verran ylemmäs et sen saa käännettyy oikeesee asentoo et akku mahtuu paikoillee.
Just ja just mahtuu akku sujahtaa sen pinnapultin ja maakaapelin ohi. Ens kerral akun vaihto onki sit jo yhtä juhlaa :lol:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
