VDO keskuslukon kaukosäätö kettuilee pakkasilla
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Aina pakkasten tultua alkaa tuo keskuslukon kauko säätö kettuilla, kuskin oven lukkonuppi käy melkein ylhäällä ja lasahtaa sitten samantien kiinni..... harmillinen vika :? En tiedä onko entinen omistaja (joku niistä, joka on kaukosäätimen asentanut) muistanut sitten pidentää tuota aukaisu aikaa, jonka tuo alipaine systeemi tarvitsee.
Nytpä te joilla on tuo VDO asennettuna ja ohjeet hyvissä muisteissa, miten tuo aika pitennetään???
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
timo76
Viesti Kirjoittaja timo76 »
Virta päälle-pois kaks kertaa (7 sek. sisällä) ja vielä päälle, painetaan lukitus nappia,vilkut kuittaa, virta pois, taas vilkut kuittaa ja se oli siinä. 8)
Kukaan, joka ajaa mersulla, ei voi olla läpensä paha
joop79
ei alkanut pelaamaan, ainakaan vielä :? olisko sitte vanhempaa mallia tuo minun vdo tai jotaki???
noh, onhan tuo defan häly ootellut tuossa asentamista jo vaikka kuinka pitkään, taidanpa laittaa sen suosiolla tuohon rönttimykseen......
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
timo76
Ootko itte laittanu VDO:on? Laitoin just viikonloppuna farkkuun semmosen ja jos ei oo kytketty virtalukolle johtoa niin eipä se sitte pelaakkaan... se ohjelmointi. Vanhemmassa, sedanissa, on kans vuuduu kalikka , mutta ei tiedä virran napsuttelusta mitään. On 4-5 vuotta sitte laitettu ammattimiesten toimesta. Olis kai urakka kussu jos olis kaikki johdot laitettu.
Tuossa Comfort lockissa on piuhat sireenille ja ovikytkimistä nappaa tietoo jotta melkein kävis hälyttimestä. En tiedä onko vakuutusyhtiön hyväksyntää.
edit: kakkosnelkkuja -86 ja -93 eemeli
joop79
niin tosiaan, en ole itte laittanu tuota VDO:ta, monta kertaa olen kyllä sitä keskusyksikköä vilaukselta katellu kun olen tuota autoa muttereina syystä tai toisesta käyttäny :D
Mutta tuo defa sattuu olemaan valmiina, joten sen ajattelin laitella paikoilleen ja sen asennuksesta löytyy vähän kokemustakin....... :wink:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
timo76
Oranssi johto kuljettaa tietoa virran päällä olosta, mikäli kiinnostaa kokeilla ohjelmointi hommaa ennen pois ottamista. Ei oo kovin kaukaa säädettävä tuo VDO, mutta menettelee.
Ja niistä ovikytkimistä; pitäis laittaa takaovetkin piiriin pyörimään. Nyt kun avaa ovet kaukolla ja laittaa kinderit takapenkille niin johan nykii ovet uudestaan kiinni. On vain etuovien valokatkaisijat kytkettyinä ja jos et avaa 30 sekunnis etuovea, lukittuu ovet uudelleen. :(
Tai sitte kytkee suoraan maihin sen ovijohdon, vois päästä helpoimmalla. :idea:
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Mullon toi VDO:n keskuslukitus alkanu tekeen semmosta että se hukkaa sen asetuksensa alipaineista keskuslukkoo varten. Välillä saa ohjelmoida uudestaan, kun ei napit laskekkaan, vaan hieman nyppäsee. Varmaan muistivirran liitoksissa vikaa tai sitten koko rasiassa.
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
