Katalysaattorin vaihto??
pinion
Viesti Kirjoittaja pinion »
Mitenkäs on noiden korvauskatalysaattorien laita, toimiiko sellaset mersuissa??
Ja sitten toinen juttu, eli mites noi vapaavirtauskatalysaattorit toimii, eli voiko tavallisen katin korvata tollasella vapaasti virtaavalla? Pysyykö päästöt kurissa?
Olis tarkoitus ehkä vaihtaa tollaseen Magnaflow:n vapaavirtauskattiin.
MB 190E 2.3 -92
Roisto
Re: Katalysaattorin vaihto??
Viesti Kirjoittaja Roisto »
pinion kirjoitti:Mitenkäs on noiden korvauskatalysaattorien laita, toimiiko sellaset mersuissa??
Ja lisäkysymystä...
Ainakin minulla on pakosarjalta lähtevissä putkissa pienet paksunnokset. Ovatko ne jotain esikatalysaattoreita tms., onko niillä mitään virkaa ja kuinka helposti ne menevät tukkoon?
t.
Risto
E500 – 211.070
jannelep
Viesti Kirjoittaja jannelep »
Terve! Itelläni on tollanen 300E -88 myöskin kattimalli ja ajattelin kysellä et onko sulla jotain oireita ilmenny ajossa vai muuten vaan vaihtamassa katteja? Ku itellä meinaa välillä mietiskellä et mitä pitää tehdä ku kaasua painaa...
Jos on jotain oireita ilmennyt niin voitko vähän selvittää mitä tekee niin pystyy vertaan omiin oireisiin..
Kiitti 8)
Itseäni myös kiinnostaisi tietää vähän enemmän noista "pallukoista" tossa putken alkupäässä... Mikä virka yms!?
pinion
Mulla vika on lähinnä kosmeettinen, katalysaattorin "kuori" on irti ja rämisee aika kivasti. saisihan sen hitsattua kiinni, mutta kun on alkuperäinen katti niin voisi sen vaihtaminenkin olla jo ajankohtaista.
MB 190E 2.3 -92
mikron
Viesti Kirjoittaja mikron »
jannelep kirjoitti:Terve! Itelläni on tollanen 300E -88 myöskin kattimalli...
Tuli mieleen että tarviiko tuon vuosimallin autossa vielä edes olla kattia pakolla? Itellä oli -89 520i bemari ja siinä oli katti otettu pois. Eikä katsastuksessa ikinä siihen puututtu.
C 220D -95
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
mikron kirjoitti:
Jos autoa ei oo merkitty rekisteriotteeseen vähäpäästöiseksi ni kattia ei sitten tarte. Katti tuli vuonna 1990 tai 1991 pakolliseksi.
kaasu
Viesti Kirjoittaja kaasu »
"Pallukat" lienevät vaimentimia. Ei niissä mitään kattia ole.
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Kinnunen kirjoitti:Jos autoa ei oo merkitty rekisteriotteeseen vähäpäästöiseksi ni kattia ei sitten tarte. Katti tuli vuonna 1990 tai 1991 pakolliseksi.
Paitsi jos rekisteriotteessa lukee, että autossa katti on, silloin sitä ei saa poistaa, vaikka autoa ei olisi merkitty vähäpäästöiseksi. Toisaalta (ja mikäli toisessa ketjussa keskusteltu kaikkien kattiautojen muuttuminen katsastusteknisessä mielessä vähäpäästöisiksi ei ole toteutunut) arvojen raja oli niin korkea, että katin tuskin tarvitsee toimia, että menee läpi arvojen puolesta.
-A-J-
