W124 ASD-perä tavallisen tilalle?
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Eli meneekö ASD laittaa tavallisen tilalle, kun tulppaa ne putkilähdöt?
Ja miten sopii farmarin ASD-vetoakselit sedaniin? Farmarissahan on hieman erilaiset takanavat ja isommat laakerit tietääkseni. Kyseessä -88 S124 ja -87 W124.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja ML65 »
Kyllä vetarit sopii napa on samanlainen niiltä osin.
nokileka
Viesti Kirjoittaja nokileka »
eikö ASD-perä ole leveämpi -> vaatii lyhyemmät vetarit?
1992 W201 & S124 [size=75]TURBODIESEL[/size]
Julli
Näinhän se taitaa olla. Perä ja vetarit tulee kummatkin ASD-mallia, joten se ei pitäisi olla ongelma.
W211 270CDI 2003
Julli
Mitäs öljyä tuohon perään kannattaa laittaa? Käykö esim. Mobilin "limited slip" öljy?
W211 270CDI 2003
juhaoh
Re: W124 ASD-perä tavallisen tilalle?
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Julli kirjoitti:Eli meneekö ASD laittaa tavallisen tilalle, kun tulppaa ne putkilähdöt?
ASD perä mitä olen nähnyt on isompi perä. Jos sulla on autossa pieni perä joka on 200:ssa niin se on myös noin 20 mm lyhyempi vetoakseleista kartaanin laippaan. Käyköhän kartaani pitkäksi? Kartaanin laippahan on ilmeisesti moemmissa isompi.
Niin ja oljyksi tietysti MB:n oma ASD-peräöljy.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...käsitinkö oikein laitat asd perän tavallisen tilalle ....kuitenkin niin että asd ei käytössä :?: ..."kirjoitit tulppaavasi putket" .....oletko tietoinen että ehjistä asd peristä huutava :o pula ....eikö kannattaisi myydä se ja ostaa tavallinen tilalle ja rahaa jää vielä muuhunkin mukavaan :D
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
Julli kirjoitti:Mitäs öljyä tuohon perään kannattaa laittaa? Käykö esim. Mobilin "limited slip" öljy?
Noihi kannattaa ilmeisesti hakea veholta ihan mersun omat öljyt. Ite kyselin joskus jostain Kouvolan öljynvaihtoputiikista öljyjä ja kehottivat menemään Veholle. Samaa kehotusta on ollut myös luettavissa täällä forumilla.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Ei mitään muuta öljyä Mersun ASD-perään kuin Mersun omaa ASD-peräöljyä.
Tämmöinen numero: A 001 989 170 310
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
EzKo
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Mulla sattuu olemaan ASD-perässä Castrolin Hypoy Ls 75w-140 öljyt ja hyvin pelaa :D .Mersun oma on 85w-90 joten Castrolissa on paremat ominaisuudet.
Sitähän ei tiedä minkä merkin öljyä tuo mersun oma on?
Tätä öljyä laitettiin mulle juuri mersun merkkihuollossa :wink: .
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
juhape
Itse en uskalla enää laittaa ASD-perään mitään muuta kuin tuota.
Vaihdoin juuri autooni perän kun edellinen rupesi jonkin ajan päästä öljynvaihdon jälkeen ulisemaan. MB-liikkeestä silloinkin ostin ne öljyt mutta mitä lie ollut, irtotavarana sitä möivät.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
red devil
Viesti Kirjoittaja red devil »
Perässähän on 30% lukko vaikka putket eivät ole kiinni. Pienissä nopeuksissa saisi olla 100% lukko toiminnassa mutta muuten pelaa hyvin. w201 ei muuta tarvinnut vaihtaa kun lyhyemmät vetarit, kardaanin kiinnitys laippa voi olla eri kokoinen. Vetaritkin voi laittaa vanhat kun ottaa lukko sylinterit pois ja laittaa normiperän stefat ja vanhasta perästä vetarin tumpit. Kummankin perän tulee olla isoja periä. Mulla perässä Castrol SAF-XJ lukkoperä olyt ja hyvin pelaa. :lol:
190 2.5D turbo.
Sprinter 308 cdi.
vaimolla s203 200cdi.
Julli
Nyt on perä, vetarit ja kartaani irrotettu "elimenluovuttajasta". Näyttäs olevan 3,42 perä.
Kävi semmonenki hullu idea mielessä, että laittais lukon toimimaan katkaisijalla :shock:
Ei tarvis välttämättä kummoista ohjausta rakentaa.
W211 270CDI 2003
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
olihan se joku muistaakseni tehny vastaavan virityksen........ sullahan oli se hydrayli pumpuki siinä elintenluovuttaja farkussa valmiina, joten hiluthan sulla ko viritykseen löytyy........ :wink:
mikä satanen se farkku oli josta osia irti ruuvvaat???
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Julli
Jaa äkkiä se sana kiertää näinki isossa kaupungissa :)
Kampe on 300TE -88
W211 270CDI 2003
