Mistä varaosanumero johtosarjalle??
TTU
Viesti Kirjoittaja TTU »
Johtosarja pitäisi uusia 320 ce -93 ja varaosanumero on hakusessa. Onko muuta vaihtoehtoa kuin Veho?
320 CE
jamppa
vaihtoehto
Viesti Kirjoittaja jamppa »
kokeile myös RTO-tuonti
Terveisin Jamppa
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
Vehosta kysyminen ei maksa mitään :) Onko koko sarja ihan hapan? Meinaan yleensä ne happanee kohdista missä johtosarja on kiinni moottorin kuumissa osissa. Valetutkin liittimet halkeaa yllättävän helposti kun järkeilee ja uutta johtoa & tinaa ja kutistesukkaa kun ostaa saa monet paikat korjattua itse. Toki vaatii tallitilaa pulaamiseen. Omasta kolvasin ilmamassamittarin, lämpötila anturin ja kaasuläppäkotelon johdot sen jälkeen kun kuulin mitä sarja maksaa :shock: :shock: :shock:
Tossa malliksi miten halkaistaan valettu liitin jonka jälkeen pinnit on helppo purkaa ja johdot vaihtaa. Liitin takaisin kasaan superepoxilla, kylä lähtee.
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
TTU
No on kyllä aivan loppu eikä tallia joten uusiksi menee.....
Saksasta ajattelin tuottaa (kaveri menossa) mutta se numero puuttuu#!!
320 CE
juha
TTU kirjoitti:No on kyllä aivan loppu eikä tallia joten uusiksi menee.....
Ok, pokkana soitto veholle ja pyydä olevinaan tarjous ja numerosarjat siinä samalla :)
Mercedes Benz 220E
TTU
Johtosarjan numero selvitetty kiitos.
320 CE
TeemuM
Viesti Kirjoittaja TeemuM »
TTU kirjoitti:Johtosarjan numero selvitetty kiitos.
vanha aihe mutta kiinnostas kans tietää mistä ton johtosarjan numeron saa selville :?:
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Voisikos sen numeron peräti laittaa tänne näkyviin?
TeemuM
no noita sarjoja on tohon malliin 2 eri numerolla ja nyt pitäs selvittää kumpi tosta mun kotterosta löytyy???
Se TTU oli ilmeisesti viimeksi foorumilla postaillut joskus 2006 alussa, YV:tä lähettämällä olisi voinut saada kiinni jos on muistutus aktivoitu sähköpostiin.
Katselin EPC:stä johtosarjoja enkä löytänyt mitään korjaussarjaa. Eikö oikea osanumero sitten ole se jonka EPC kyseiselle runkonumerolle näyttää. Jos tarvitaan apua niin foorumille VIN ja vaikka detalin EPC:stä näyttää minkä johtosarjan haluaa niin toiset foorumilaiset voivat tarkistaa mikä on tällä hetkellä kyseiseen autoon oikea osanumero.
TeemuM
elikäs toi johtosarja mikä on mun autossa kiinni on numerolla 124 440 54 32. tolla numerolla ei löydy johtosarjaa eli on varmaan joku vanha.?.
vin koodi on wdb1240521cxxxxxx
TeemuM
soitettu veholle ja oikea numero johtosarjalle on 124 440 52 32
TeemuM kirjoitti:soitettu veholle ja oikea numero johtosarjalle on 124 440 52 32
Hyvä että numero löytyi ja oikea tieto päätyi myös foorumille tällä kertaa muille käytettäväksi.
Noname
Been there, done that...
Viesti Kirjoittaja Noname »
Johtosarjoja on tosiaan montaa laatua saman mallin sisälläkin.
Mulla ainakin johtosarjan numero lukee ohjausboksien liityntöjen luona runkoon menevien ruskeiden maadotusjohtojen liittimen vieressä. Musta paperilappu kierretty johtojen ympärille ja valkoiset tekstit.
Todennäköisesti sama sylttytehdas ollut asialla :(
JarkkoN
Mitä nyt itse katselin noita vaihtoehtoja, niin näytti kuin niitä olisi
ollut noin 60 erilaista eri moottoreihin:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 120&SGN=06
