Led valot
messer
Led valot
Viesti Kirjoittaja messer »
Onko kellään kokemuksia esim www.superbrightleds.com
ledeillä toimivista valolampuista,eli lähinnä jarru ja pakki sekä parkki polttimot
Eli riittääkö kirkkaus ?? haittapuolena todnäk olisi ainakin palaneen polttimon merkkilamppu joka syttyisi kun auto luulee polttimon palaneen liian pienen virrankulutuksen takia.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ma 20.10.2008 20:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
messer
barely street legal
Niinpä kaikki kiva on laitonta tai ainakin moraalitonta ...
ihmetyttää se laittomuus tosin sillä jarruvaloissa ainakin on se hyöty että ne syttyvät nopeammin kuin vakiot hehkulangat (lisäjarruvalonahan ledit on ymmärtääkseni sallittu)
Lisäksi plussana pienempi virrankulutus/lämpöhävikki .
Tilasin tuolta itselle muutamia lamppuja kokeeksi,saappa nähdä tuleeko kyseisestä puljusta ikinä suomeen asti mitään.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: barely street legal
Viesti Kirjoittaja Saul »
messer kirjoitti:Tilasin tuolta itselle muutamia lamppuja kokeeksi,saappa nähdä tuleeko kyseisestä puljusta ikinä suomeen asti mitään.
Kerropa sitten jos tulevat oikein perille asti! :)
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Katsoinkohan oikein,kun näytti siltä että tuol ois ollu sen näkösiä sinisiä led-lamppuja,jotka käy suoraan W124 mittarinvalojen paikalle :shock:
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
make kirjoitti:Katsoinkohan oikein,kun näytti siltä että tuol ois ollu sen näkösiä sinisiä led-lamppuja,jotka käy suoraan W124 mittarinvalojen paikalle :shock:
varmasti onkin sellaisena kantana et kävis, tosin ei homma onnistu ihan niin helpolla,
w124 mittariston valo "siirtyy" lampulta mittaristoon läpinäkyvää pleksia pitkin, ja ledillä tää ei onnistu, koska ledi antaa vain suoraa valoa.
itse jouduin poistamaan koko pleksi hässäkän kun laitoin ledit myös mittaristoon :wink:
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
:D Ledeissä on monenlaisia valokeilojen kulmia!
Esim:20-80 astetta riippuu siitä linssistä.
Hyvät on perät.......
Auti
k.j kirjoitti::D Ledeissä on monenlaisia valokeilojen kulmia!
näin on , mutta ei auta asiaa...
kimmo l
epk kirjoitti:
8) No luulisi ainakin jos keila on 80 astetta,että riittäisi?
:roll: Höh....
Auti
k.j kirjoitti:
epk kirjoitti:
:roll: Höh....
no mielestäni ei kyllä auttanut, keila todellakin tuli leveämmäksi, mutta silti ei mittaristo valaistunut ollenkaan. :cry:
Viimeksi muokannut epk, Ti 04.11.2003 22:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
epk kirjoitti:no miestäni ei kyllä auttanut, keila todellakin tuli leveämmäksi, mutta silti ei mittaristo valaistunut ollenkaan. :cry:
Onpas hauska typo. :lol:
:lol: , nyt tuli sit munkin tosi tarinat ulos kaapista 8) , NOT :shock: 8)
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
messer kirjoitti:Niinpä kaikki kiva on laitonta tai ainakin moraalitonta ...
no kyllä minun mielestä ainakin on hyvä että esim. takavalot lämpiää kun valo palaa, talvellakin jos ne ei lämpenis yhtään niin ajat lumi tuppurassa hetken niin tidii, kohta ei näy mitään valoo taaksepäin, itellä ainakin sulaa lumet hyvin ku maalasin valot ja laitoin 21W polttimot alle (samat ku jarruvalon) niin ei jää lumet kii 8)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Eikös W124:nkin mittariston valot ole sillä "isommalla lasikantapolttimolla"? Ja jos oikein ymmärsin, niin nämä korvaisivat sen lasikannan. W115:ssa valo ei mene mittaristoon lasia pitkin eli saattaisivat jopa toimia. :)
KuvaKuvaKuvaKuva
Summa summarum. Voipi kuitenkin jäädä tuo valaisukulma liian pieneksi, vaikka sanotaankin: "They have an inverted cone shaped clear lens that causes the light to emit from the sides as well as the end." Pitäisköhän kuitenkin laittaa tilaukseen? ;) Minimi toimitettava tilaus USA:n ulkopuolelle on $25 ja yksi tuollainen maksaa kalleimmillaan (väristä riippuen) $1,49. :(
messer
Päivitys aiheeseen
Jep jep eilen tuli paketti ja valot ainakin toimii tosin ns 2 lankanen malli ei käy meseen kun siinä pitää olla 4/15W semmonen lamppu (sumarille) jossa on hieman eri kohdissa ne kanta nyppylät (siis halkasijaan nähden ) eikä viitti ruveta murjomaan....
Jarruvalot ainakin on niin kirkkaat että luulis näkyvän vähän naarmusemmankin Wolkkarin tuulilasin läpi ,ettei tarvi puskurissa kiinni roikkua.
Siniset parkit skulaa ihan hienosti , kun laittaa valot päälle(samassa umpiossa) niin eihän liikkuvat näe että onko siellä CE hyväksytyt vai mitkä ja nämä kyläpoliisit eivät edes uskalla Messersmittiä pysäyttää. :twisted:
Re: Päivitys aiheeseen
messer kirjoitti:Jep jep eilen tuli paketti ja valot ainakin toimii tosin ns 2 lankanen malli ei käy meseen kun siinä pitää olla 4/15W semmonen lamppu (sumarille) jossa on hieman eri kohdissa ne kanta nyppylät (siis halkasijaan nähden ) eikä viitti ruveta murjomaan....
mistäs asti nuo nyt tuli, ja mitä maksoi noi takavalon "lamput" ?
Noita muovikantaisia ledejä kyllä myydään ihan suomessakin, ettei nyt tarvi ihan USA:sta tilata :shock: Esim. Seinäjoella, Rengastien Autotarvike myi noita.
Oli sinisistäkin kahta tai kolmea mallia: Yksi 5mm ledi+kanta tai 2x 3mm ledi+kanta.
Hinnat isolle 17,50 e ja tuplille 21,50 e
Tottakai oli myös muita värejä. :wink:
EDIT: ja COMPLETOS myi myös! suunnilleen samoilla hinnoilla.
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Entäs noi strobovalot? Onko joku värkkäillyt niitä? Saako noita täältä Suomesta? SummitRacingin.com näytttää ainakin myyvän 38$:lla. Tilatkaa Tunig-ukot tuolta ilmainen kuvasto niin näette muitakin USA herkkuja tyyliin pakokaasun hajustinnesteet etc. :D
MB & Anti-Tuning :roll:
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
EVO X kirjoitti:Noita muovikantaisia ledejä kyllä myydään ihan suomessakin, ettei nyt tarvi ihan USA:sta tilata :shock: Esim. Seinäjoella, Rengastien Autotarvike myi noita.
no huh, tulee hintaa kun kaikki lamput vaihtaa :shock: ,
summa summarum, täytyy lähteä tästä elektroniikka kauppaa ja tehdä tuollaiset itse :wink:
messer
hintoja
Joo ei tarvitse tilata mutta melkein kannattaa kun jenkeissä samat parkit tosiaan oli 1.25$ -2.40$ siihen alv 22% kyllä se Completos muutaman sata prossaa ottaa välistä...
takavalot 2 lankaset oli 9.95$ kpl
jarruvalot 4.90$ kpl
Toimituskuluja 5-10$
Itse tilasin 4 kpl parkkeja
4 kpl jarruvaloja
2 kpl "2 lankasia"
4 kpl sulakemallisia putkia
Hintaa koko lystille veroineen tulleineen rahtineen tuli joku 55e
eli niitteen parkkien hinnalla koko mälli.... :D
laitas kuvia kuvia sitten kun ovat paikalla :wink:
no perhana, laitetaanko kimppatilaus menemään?
ketä tulee mukaan, itse ainakin voisin, ei nuo paljoa enää maksa jos tuolta usasta tilaa, ja tolla hinnalla ei enää kannata itse ruveta väsäileen :D
Niin olihan tuo 17,50 ja 21,50 tietysti parin hinta! :!: mutta onhan nuo kyllä huomattavasti halvemmat tuola rapakon takana.
Ja tarkastin nuo hinnat Completokselta niin Siniset ledi parkit kannalla 9e/pari
Ja noista stroboista niin olivat completoksella 19/sarja
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Joni P. »
MB kirjoitti:Tilatkaa Tunig-ukot tuolta ilmainen kuvasto niin näette muitakin USA herkkuja tyyliin pakokaasun hajustinnesteet etc. :D
tilattu on ;)
Ja jos jotain kimppatilausta kehitellään niin voisi sihen osallistua.
MB
Nehän vähän niinku kuulus tuohon avattaren mukaiseen kulkineeseen nuo strobot. Miten ovat Completoksella halvemmat vai onko tehoissa eroja. Pitää lähteä huomenna käymään kaupungissa tuningostoksilla
MB & Tuningvillitys
messer
siniset on
kuten avatar kuvasta näkyy (muuta ei sitten näykään)
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Niin siis mitkä ei käy? Nämäkö? Kuva
Tilasikot tällaiset parkit?Kuva
Mitenkäs mittaristo? Et tainnut tilata siihen mitään.
messer
Siis parkit .
tarkoitin ettei pimeessä kuvassa näy muuta....
Tommoset muovikantaset parkit 202:ssa on ,en tilannu mittaristoon mitään koska tällä hetkellä kaikki tuikut toimii sillä tontilla enkä rupea kampeamaan mittaristoa irti ellei kukaan pakota siihen katkaistulla haulikolla uhaten .
ainoa miinuspuoli hommassa on (niinkuin valmistajan sivuilla mainittiin) että palaneen lampun merkkivalo palaa koska näitten virrankulutus on niin pieni.
sen merkkivalon kun sais vielä kukistettua ilman lisävastuksia (tai mittariston irrotusta)
siel sivullahan myytiin erillistä "systeemijuttuvastusta" millä saa nuo ledit silleen ettei palaneen häly näy.
toinen on sit jos vaihtaa kaikki valot ledeiksi niin eihän sit ees tarvii, koska ei ne ledit ihmisen elinaikana kärvähdä :wink:
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
messer kirjoitti:Tommoset muovikantaset parkit 202:ssa on ,en tilannu mittaristoon mitään koska tällä hetkellä kaikki tuikut toimii sillä tontilla enkä rupea kampeamaan mittaristoa irti ellei kukaan pakota siihen katkaistulla haulikolla uhaten.
Wanhan parkit on metallikantaiset ja mittaristoon käyvät nuo tässä tapauksessa muovikantaiset, perinteisesti lasikantaiset. Ja mittariston irrottaminen on aika helppoa. :D
Pitäis varmaan laittaa jossain vaiheessa tilaukseen. Katsastustäti muuten naukui meikäläisen violetiksi tuunatuista rekisterikilven valoista ja laittoi merkinnän, että seuraavassa katsastuksessa oltava kirkkaat! Tarkkaan piti syynätä, että näki värin keskellä kesää kirkkaana päivänä ja hallissakin oli ihan riittävästi tuikkuja katossa... Mitähän sanovat sinisistä "LED-putkuloista"? :?
messer
Katsastuksesta
Hyrylän katsastuskonttoria täytyy kyllä siinä mielessä kehua että eivät rupea paljoa syynäämään hyväkuntoisia autoja ,tähän asti kaikki autot nosturilla ylös-alas ja leima,johtuu varmaankin siitä että sinne tarjotaan oikeitakin miinoja riittävästi (siellä sulan alueella toimii varsinainen käytettyjen autojen trokareitten mekka ) . :)
