Avain virtalukossa - akku tyhjenee?
virgil
Viesti Kirjoittaja virgil »
Kommentoin tuossa akun ikä -keskustelua, ja tuli mieleen se, että ainakin kerran kun akku tyhjeni selittämättömästi, oli avain jäänyt pariksi päiväksi virtalukkoon. Virta ei siis ollut päällä. Voikohan joku "sähköjuttu" olla päällä jo pelkästään silloin, kun avain on työnnettynä virtalukkoon? (Muistelen, että tästä on threadi, mutta en löytänyt millään haulla, anteeksi maalaisuuteni.)
Samoin kerran tyhjeni akku, kun peräkärryn johto oli kytketty kiinni, auton seisoessa pihalla muutaman päivän.
(Auto siis 300 TD -92)
300TD-92
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 15:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Mikäli virrat on käytetty päällä ja sen jälkeen otettu pois, on edelleen ässävirta kytkettynä. Elikkä se, mikä katkeaa sillä hetkellä kun avain otetaan pois virtalukosta. Mutta jos ei avainta ole käännetty mihinkään asentoon, työnnetty vain lukkopatruunaan, ei virrankulutusta tuon takia voi tapahtua.
Passat Variant 1.9TDI 2001
virgil
Taisi jäädä avain siihen suoraan ajosta, eli ässävirta oli tuon mukaan edelleen kytkettynä. -> Mikä se ässävirta on?
300TD-92
Pasi H.
virgil kirjoitti:Mikä se ässävirta on?
Esimerkiksi radio pysyy päällä sen ansiosta, kun virta katkaistaan. Ja sammuu tietty heti kun avain otetaan virtalukosta pois. Voihan sen perään kytkeä paljon muutakin. Niin ja sille koskettimelle on vaan annettu nimi S, ei sen nimen suhteen sen kummallisempia.
