Eberin perkele
Eberin perkele
Tietäsköhän joku mikä on vialla kun toi eberi pelailee muutoin ihan ok mutta tuossa viikkokellossa ei tapahdu mitään vaikka kääntää virrat autosta päälle, ennenmuinoin siihen ainakin ilmestyi kello ja valo näkyviin?
SUULAKE
Eli olisikohan sulake palanut/hapettunut? Itselläni Ardicin sulake oli vain niin pahoin hapettunut, että virta ei ilmeisesti enää päässyt läpi. Tsekkaa se ainakin ensin, sitten kaik liittimet.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Sulakkeet..
tsekkailin ja vaihdoin liitoksia koitin ropailla mutta kun tota narua on niin pirun paljon, kaikki mihin pääsin käsiksi pitäisi olla ok. Siis kellohan sinällään toimii mutta menee piiloon aina itsestään...virta sinne kyllä tulee mutta herätevirta tuntuisi uupuvan. Pitänee joskus alkaa mittailemaan tuolta keskusyksikön puolelta noita virtoja. Kaikki on vaan jemmattu niin hyvin ettei mihinkään pääse käsiksi purkamatta koko autoa ensin. Toisaalta viittaisi kyllä jonkin sulakkeen palamiseen, aamulla toimi aivan normaalisti mutta kun sammutin auton ja käynnistin uudestaan oli kello pimiänä...No eeperihän toimii mutta olishan tota kelloakin kiva katsella kun se siinä kerran on.
Ahaa
Eli onko Eberisi jälkiasennettu vaiko ihan originaalilla näyttötaululla keskikonsolissa?
Itsellänihän lämmitin on Ardic v. 1982, mutta jälkikäteen siihen on vaihdettu Eberin digitaalinen kello, sellainen neliön mallinen mötikkä hanskalokerossa. Kello tosiaan meni pimeäksi minultakin, ja silloin auttoi vain sulakeen vaihto, joka löytyi repsikan puolen etulokarin päältä. Johtosarjoihin ainakin minulla pääsi helposti käsiksi irroittamalla kojelaudan "polvisuojan" ja hanskalokeron. En sitten tiedä, kuinka hyvin johdot ja liittimet on käyketty, jos sinulla onkin alkupeärinen laite.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
