Webasto huolia
koivari
Webasto huolia
Viesti Kirjoittaja koivari »
Mikä ohjaa webastoa e 290td -97 kun ei ole erillistä on off kytkintä?
Onko se moottorinlämmöstä riippuvainen vai kenties oma lämpötila tunnistin.
Laitettiin uusi webasto ei lähtenyt sekään käyntiin ainakaan sisällä hallissa.
Missä sijaitsee webaston naftapumppu.?
Kiitoksia neuvoista jo etukäteen!
w211 200cdi vm.03
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Webasto käynnistyy kun ulkona on alle + 5 c ja koneen lämmöt alle +70 c.
Naftapumppu sijaitsee perän luona pohjassa.
Webasto lukkiintuu jos se havaitsee itsessään vikoja.
Tee seuraava webaston vikamuistin nollaus.
1. Pistä auto käyntiin ulos kylmään (jossa webaston kuuluisi käynnistyä)
2. Poista sulakket 4 , 7, 17
3. Sammuta auto
4. Pistä sulakkeet takas
5. Vikamuisti on nollattu
Jos noilla ei ala käymään niin vänkärin puolella etuvalon takana webastolle menee keltainen ohut johto. Se on heräte virta sille, ja siihen virtaa syöttämällä pitäis käynnistyä. Tai tietysti ensin kannattaa mitata tuleeko siihen virtaa.
PS. Mistä kaupasta hankit uuden webaston ja paljonko maksoi ??
koivari
webasto
420 euroo ja kajaanin veholta eli hartikainenhan se on.
Olisi tarvinnut vielä 180 eurolla lisäputkia mut saa sen niilla ns. vanhan webasto mallin putkillakin kun kehtaa työstää!
w211 200cdi vm.03
mopo
Viesti Kirjoittaja mopo »
Jos oot ostanu hartikaiselta ja esennuttanu,ja EI toimi,kiireesti takasin,kylmät loppuu.mopo
yari67
laita kello
Viesti Kirjoittaja yari67 »
Mulla vaihtoivat takuuseen Lahden Mega-autossa koko laitteen ja asennutin samalla kolikkorengin paikalle kellon josta saa ohjelmoida kolme käynnistysaikaa tai laittaa suoraan päälle, käskin jättää pois lämpötilatunnistimen eli ei lähde itsestään päälle, parempi itse ohjata milloin syttyy. suosittelen samaa sulle koska mitä hyötyä siitä laitteesta on ellet saa sitä päälle ennen kun kone käy.
mopo
Kännykkä ohjaus,saa vaikka p...ka huusista päälle.mopo
koivari
Kyllä minä ihan itse asentelin paikalleen ja sulakkeet irti käyttämällä rupes pelaan!
w211 200cdi vm.03
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
niin ja se ohjausvirta tulee suoraan laturilta ja välissä on vaan moottorin päällä
oleva lämpotilatunnistin.
Pasi H
Viesti Kirjoittaja Pasi H »
mopo kirjoitti:Kännykkä ohjaus,saa vaikka p...ka huusista päälle.mopo
Esim tuolla http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=31327
Nopea ja hyvä, eikä maksa paljon...
Pasi
Skoda Octavia Combi 1,9 TdI -03
Suzuki A100 -74
Ex. W124 300TDT -92
Ex. W124 200d -90
Ex. W202 C 200 T CDI A -00
Ex. W123 240d turbo -84
