etukaiuttimien särinä
Vaihdoin tossa mersuun sonyn soittimen alkuperäisen tilalle ja nyt tuli sellainen harmittava vika että auton ollessa sammuksissa etukajarit alkaa särkemään heti kun panee ääntä vähän kovemmalle, kun auto on käynnissä toimii kaikki ihan normaalisti. Missähän mahtaa olla vika?
Veikkaan vahvistimen virtaongelmaa. Vahvistin saa liian vähän virtaa tai jännite jää liian allas. Moottorin käydessä jännite nousee ja vahvistin pystyy ohjaamaan kauiuttimia äänen leikkaantumatta. Vika ei todennäköisesti ole kaiuttimissa. Tuon vian se voi tehdä myös tilanteessa jossa kaiuttimet on kytketty rinnan, jolloin vahvistin ylikuormittuu.
Kokeile aluksi vetää vaikka apupiuha akulta suoraan laitteen virranottoon. Tarkista samalla että myös maadoitus on kunnossa. (yhtä tärkeä).
W210 290TD T
Eihän sulla ole sen Sonyn kanssa käytössä Mersun orkkis fader-potikkaa?
Voip aiheuttaa jotakuinki tollasia oireita...
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
