Elikkä olisi semmonen onkelma, että vaihdoin W201 mittariston semmoseen jossa on jenkakello... Nyt sitten kierroslukumittari ei meinaa toimia millään!
Se toimi jonkun aikaa kun vedin johdot puolasta suoraan mutta loppu yhtäkkiä. Olisiko mittari palanut tai olisiko väärin kytketty? Kertokaa te viisaammat kuinka mittarin johdot tulisi kytkeä!!
Minun käsittääkseni se mittari ottaa tietonsa laturilta mutta siihen en varmuudella osaa sanoa että onko puolalta tietojen ottaminen hajoittanut mitään.
jooo niinkuin risto sanoi mersuissa otetaan kierrosluku laturilta ja teidän tapauksessa olet ottanut puolalta signaalin ja todennäköisesti on hajonnut, koska puolalta tuleva ohjaus signaali on suurempi, kuin laturilta tuleva(muistaakseni!?)!
No, saitko mittarin pelaamaan. Itellä ois sama projekti edessä eli
mittariston vaihto sellaseen jossa on sekä kello että kierroslukumittari.
RPM- output vaikuttais todella olevan ignition control unitista
w201 service manuaalin mukaan. Kytkentä kahdella? piuhalla.
Ois kiva saada kytkennästä lisää tietoa, ken tietää?
Bensa mersuissa kierrossignaali otetaan sytytysyksikön TD-navasta. Ei tosiaankaan laturista
Diiseleissä vauhtipyörällä on anturi joka antaa saman TD-signaalin.
Mittarille sitten jännite +-napaan sellaisesta paikasta johon tulee virta kun virrat on päällä . Maadoituksen mittari ottaa ilman johtoa mittariston taustasta.
pitäs viritellä omaan teinitähteen kierroslukumittari, lomaa noin 4kk enne armeija, pienehkö tekemisen puute? Peli on automaattilootalla ja mittaristossa on kellot yms eli tulisi erilliseen pikkumittariin kojelaudassa (TUNNING).. onnistuuko?
Siege kirjoitti:pitäs viritellä omaan teinitähteen kierroslukumittari, lomaa noin 4kk enne armeija, pienehkö tekemisen puute? Peli on automaattilootalla ja mittaristossa on kellot yms eli tulisi erilliseen pikkumittariin kojelaudassa (TUNNING).. onnistuuko?
vm 89 2.OL bensa autom-
Kysymys kuuluu että mitä 2l koneella olevassa aivan helvetin laiskassa automaattillisessa tekee kiekkamittarilla
Niin en tiijä siitä kiekkamittarin tarpeesta automaattiin,mutta siitä laeskuuvesta vaen sen verran,että jos 122 hv ei riitä liikuttatamaan pikkumersua ihan kohtuuvella niin jo on kumma
