W124 250D automaatti, Pakki ei toimi.
kaviskotama
Viesti Kirjoittaja kaviskotama »
Elikkä otsikonmukaisen vm 90 automaattilaatikko ongelmia.
Laatikko tempuillut kesästä asti, Välillä pitänyt kauheeta jurinaa peruuttaessa, Jurina loppui kolmisen kuukautta sitten ja tilalle tuli sellainen vika että kylmänä kun pakin laittoi päälle niin auto mietti n. 4 sekuntia ennenkuin lähti liikkeelle.
Nyt se ei yht`äkkiä enää liikkunut taaksepäin ollenkaan, yritti vain hieman nykiä. Jotain tartteis varmaan tehdä, Laatikkoöljyn vaihtoajankohdasta ei ole tietoa mut aikaa siitä on.
Aku P
Re: W124 250D automaatti, Pakki ei toimi.
Viesti Kirjoittaja Aku P »
kaviskotama kirjoitti:Laatikkoöljyn vaihtoajankohdasta ei ole tietoa mut aikaa siitä on.
Ja öljyä varmaan on oikea määrä?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Manu300cea24
kaviskotama kirjoitti:Elikkä otsikonmukaisen vm 90 automaattilaatikko ongelmia.
Kuhan ei olis pakki levyt sileenä sulla siinä laatikossa! Mulla oli samanlaiset oireet omassa lootassa!
Ei pitänyt mitään jurinoita kyllä mun laatikko. Mutta taaksepäin ei kulkenut kovin hyvin. Sen mitä se kulki taaksepäin niin se oli todella vaivanloista ja nykivää. Ei kärsinyt olla yhtään ylämäkee jos pakittaa meinas.
Yksinkertasesti luisti nii prkleesti.
Laatikosta oli menny pakin levyt sileex ei muuta se kummempaa.
(taitaa olla mersun automaatin tyyppi vika tuo pakki ongelma) :)
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Eikös se pakin mäntä ole useammin halki, kuin levyt sileänä?
250TD -86, 260E LANG -90
Manu300cea24
romu kirjoitti:Eikös se pakin mäntä ole useammin halki, kuin levyt sileänä?
No joo kyllä sekin taitaa haljeta. Mut mulla oli levyt sileenä pakin puolelta.
cuuno
mäntä
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....mäntä halki ja paine vuoto :D
kaviskotama
Mitähän kustantaa jos vika on levyissä tai männässä?
Kannaattaako suosiolla hankkia käytetty laatikko tilalle?
Kylmänähän tuo pakki tas jollain lailla toimi.
cuuno
loota auki
:D ....loota auki ja laatikko kuntoon :D ....sittenhän sulla on pitkät kilometrit taas sillä edessä .....ja tiedät mikä se on kun se on laitettu .....jos ostat käytetyn tilalle niin mistä tiedät mitä se on "syönnyt" ja koska poikii :D .....missä päin vaikutat :?: ....jos etelässä niin olis yksi huippu mies tiedossa :D
kaviskotama
Oulunläänissä. Eihän toi välimatka este ole, Rahti kulkee.. Mistäs tän etelän laatikkospecialistin tavoittas?
romu
Jarkko Siekkinen siilinjärveltä, kuuluu foorumin kalustoon. Velho tuntee käyttäjätunnuksen: JarkkoS.
kipaak
Viesti Kirjoittaja kipaak »
Laatikosta yleensä pakin männältä tiivisteet menee tekee sen takia viivettä, ei kannata kaasulla härnätä toimiin voi särkeä männän sakarat tai jousirenkaan.
Korjaus on helppo "laatikko irroitettuna" kun pakin pakka on ensimmäisenä laatikossa, työ n.1h jos osat valmiina. Vaihdettavat osat Männän huullostiivisteet 2kpl, kulutuslevyt, jousirengas, teflonrenkaat 2kpl ja öljypumpun tiiviste. Osiin ei mene hurjia summia jos ei se mäntä tosiaan ole halki.
Kimmo
Marko.T
Viesti Kirjoittaja Marko.T »
Ja täältä löytyy 250d;n automaattilaatikko. Hinta 500€. Jos kiinnostaa niin soita. Puh 040-5317070
Manu300cea24
kaviskotama kirjoitti:Mitähän kustantaa jos vika on levyissä tai männässä?
Jarkko S kyllä tajuaa AIKA paljon mersun lootien päälle, että suosittelen!
Käärmelahessa lähellä Siilinjärveä.
