w 124 250 käynnistyvyys
Kävin koeajamassa em saksantuontiautoa. Startatessa ihmetytti että konetta saa pyörittää etvaksen pitempään että lähtee tulille. Oma 200 D hörähtää heti. Onko moottorissa joku vika vai tyypillistä? Teki sen kuumana joten hehkuissa ei vikaa. Tuntuu vaan siltä että sen pitää pyöriä vähän pitenpää ja kun sitten sukulaisen vastaava 250 d autom. lähtee kuitenkin heti tulille ????
Niin ja vielä se koneen tehottomuus, kyllähän se kulki mutta häviää kiihtyvyydessä omalle ruuvatulle 200. Koneella ajettu rapiat 200 000 ja voisi jopa pitää paikkansa, kaikki em autot oli vapareita. Olisko saksan auto ruuvattu niin pihille. Tässä yksiklössä ei ollut pakokaasun takaisinkierrätystä. Mistä malleista se löytyy.
Re: w 124 250 käynnistyvyys
Onkohan ennakko 13 jykk.mesujusa kirjoitti:Kävin koeajamassa em saksantuontiautoa. Startatessa ihmetytti että konetta saa pyörittää etvaksen pitempään että lähtee tulille. Oma 200 D hörähtää heti. Onko moottorissa joku vika vai tyypillistä? Teki sen kuumana joten hehkuissa ei vikaa. Tuntuu vaan siltä että sen pitää pyöriä vähän pitenpää ja kun sitten sukulaisen vastaava 250 d autom. lähtee kuitenkin heti tulille ????
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Jos siinä ruuvatussa on se 90 kaakkia ja röörit puhtaat ja se 92 (?) hv 250D on tehdassäädöissä, karstainen ja vielä esim. pumpun tai jaon ajoituksessa pientä vilppiä (johon käynnistymisongelma viittaisi) niin ei sille tehottomuudelle ihmeempiä syitä tarvitse hakea.mesujusa kirjoitti: Startatessa ihmetytti että konetta saa pyörittää etvaksen pitempään että lähtee tulille. Oma 200 D hörähtää heti. Onko moottorissa joku vika vai tyypillistä? Teki sen kuumana joten hehkuissa ei vikaa. Tuntuu vaan siltä että sen pitää pyöriä vähän pitenpää ja kun sitten sukulaisen vastaava 250 d autom. lähtee kuitenkin heti tulille ????
Niin ja vielä se koneen tehottomuus, kyllähän se kulki mutta häviää kiihtyvyydessä omalle ruuvatulle 200. .
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Mulla on w124 ambulanssi 250d 20v koneella sekä w124 sedan 200d ruuvatulla pumpulla. Kiihtyvät mielestäni suunnilleen samaan tahtiin. Huippuja amppari ottaa kyllä huomattavasti enemmän...Polttoainetta palaa 250Dssä huomattavasti enemmän. Johtuu varmaan pitkälti myös ambulanssin painosta ja ilmanvastuksesta.
Käynnistyvyydessä ei ole eroja.
Ajallisesti starttaamisen pituudessa ei ole sekuntitolkulla eroa. Avainta joutuu vain pitämään aavistuksen kauemmin päällä. Auto on ´vm 91 ja vapari. Ei kuitenkaan pakokaasun takaisinkierrätystä???? onko se outoa. Oliskohan autoon vaihdettu vanhemman kone. Pakosarjoissa on kauempana vielä pinnoite väreissään ja muutenkin peli on ryhdikäs. Nyt voi jäädä vaan auto ostamatta jos tästä löytyy matoja.
vaihdoin loppukesästä mersua 123 240 d :stä 124 250 td :hen , niin muutamalla ensimmäisistä käynnistys kerroilla tuntui et piti aavistuksen pitempään startata oli tehdas säädöissä tuolloin
näin talvella -10 123 ei kerkee hääviin hehkuttaa , ku 124 on jo käynnissä ilman roikatusta
s124 250 d -91 ex w123 240 d -83 köyhällä ei oo varaa ostaa huonoa
pumpun ennakko 13 jykk. Asiantuntijat ,oikaiskaa jos olen väärässäkorjaamo kirjoitti:tarkoitit kai eykk vai olisko sellainen moottori tehty jossa ruiskutus jälkeen yläkuolokohdan?
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
jälkimmäinen oikeassa. tämä jykk luku on vain se lukema mihin pumpun merkit pitää laittaa. ruiskaisu hetket on silloin kohdallaan ja ne ovat eykk lukemissa josta tavallisen tallaajan ei tartte tietää mynä yms hoitaa sen puolen
ainiin omat 250d eet ei oo tarvinnu pitkää tarttausta... pumpun ajoitus olisi helppo tarkistaa (n5min) jos tietää mitä tekee... selviäisi sekin "ominaisuus"[/code]
Jatkohahmottelua aiheesta....
Ko. auto vaihtoi omistajaa ja ongelma ei ole vielä poistunut. Joten auto menee mynämäelle viritettäväksi. Mutta huomasin tänään tankatessa että tankissa oli voimakas alipaine. Voisiko starttivika johtua tästä. Mistä tankki huohottaa, auto on nimittäin ruostesuojattu ja voi olla että huohotin on tukossa... Korkissa ei mielestäni ole huohotinreikiä... Niin ja vielä onko 91 mallissa raitisilmasuodin vakiona ja jos on niin missä. Jusa
