W123-mittariston outo kello
http://gdtm.ru/MBimages/123i2.htm
Bongasin moisen kuvan. Onko missään mallissa/sarjassa käytetty tuollaista kellon skaalausta kierroslukumittarin yhteydessä? Verrokkina http://gdtm.ru/MBimages/123i.htm
On taas gdtm.ru-sivuilla hienoja kuvia.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
On käytetty, juurikin vanhemmissa kierroslukumittarillisissa, tuolloin myös rundarin punainen alue oli erinäköinen, kts. kuvat.
En osaa sanoa varmuudella milloin tuo vaihtui mutta ykkös- ja kakkossarjan autoissa kummissakin tavattu.
Eli tiheä skaalaus on aivan "todellinen" 1-2-sarjalaisissa, eikä mikään oikku. Kiitos tiedosta.
raul
Kiitos hienoista kuvista :wink:
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
"Tiheää skaalausta" ei ollut enää 2.sarjalaisissa!
Virallisestihan rundari ilmestyi lisävarustelistoille lokakuussa 1980, jonka jälkeen sen sen tilaamisesta on saanut myös koodin kantakorttiin. Sitä ennen rundarin on saanut erikoisvaatimuksesta, vaikkei sitä ollut varustehinnastossa.... mutta tämänhän jo tiesimme :roll:
A. Hara
Viesti Kirjoittaja A. Hara »
Olikos tuossa eka kuvassa jotenkin hassusti mittaristossa ykkössarjan vilkkunuolet mutta kakkossarjalaisen näköinen seisontajarrun merkkivalo? Ja uusi ratti. Vai liekö noita muutoksia tullut vaivihkaa?
S123 300TDT -85
W123 250 -79
W123 240D -80
Leka
Siihen on vaihdettu koko mittaristo vanhemmasta autosta.
Muutoksia tuli koko ajan vaivihkaa, vilkkunuolet eivät muuttuneet samaan aikaan kuin merkkivalo ym. ym. :wink:
Leka
Tuli mieleen ettei mittaristoa välttämättä ole vaihdettu, kuten aiemmin väitin. Olihan ihan ensimmäisiä 3.sarjan autoja vielä mittaritaulujen krominupeilla. Ko. auto edustaa todennäköisesti ensimmäisiä valmistettuja 2.sarjan yksilöitä. Kolmionuolet lähtivät vasta alkuvuodesta 1980 pois. Mutta sen jälkeen kun kolmionuolet lähtivät ei "tiheän skaalan" rundarillisia kelloja enää varmuudella ollut.
GDTm©
Re: W123-mittariston outo kello
Viesti Kirjoittaja GDTm© »
Timo L. kirjoitti:http://gdtm.ru/MBimages/123i2.htm
please change the link's to www.gdtm.net
[url=http://www.gdtm.net]www.GDTm©.net[/url]
