elikkäs käväisin tuossa kärkkäisellä katsomassa invertteriä et jos vaikka
tuon pleikkarin heittäis autoon kun olisi tuo näyttökin, mut tuli brobleemo
invertterin ohjeissa luki et pitää sammuttaa invertteri aina kun auto käynnistetään
mitä vi..... rupeappas tuo aina sammuttaaan
ja käynnistään eli voikos olla aina päällä .
ja mitäs mieltä hinnasta 300w olikos noin 40.-
600w 79.- onkos hinta kohdallaan
niin ja minkäs verran esim n.500w kulutus syö akkua eli riittääkös
laturi lataan enempi kuin kuluttaa olisi muutama visio mielessä.
invertteri huoli
invertteri huoli
MB W124 300D -85
ex MB S124 250TD -87
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
ex MB W124 2.0B-88 ex
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
Re: invertteri huoli
Ei se pläystaasonia ihan 500 W kuluta, joten ei huolta...mutta eikös se pläystaasson kannata laittaa suoraan 12 V järjestelmään, jollei sitä malta jättää lasten leikkihuoneeseen.
Jännitteen-nostin kuluttaa siis akkutehoa sen verran mitä kuluttaa se toimilaite (=pläystaason) lisättynä hyötysuhteen aiheuttamalla lisällä.
oho, luin viestin tarkemmin eli 500 W kulutus kuluttaa akkua noin 500 * 1,2 W teholla, eli noin 50 A.
Mulla kyl on invertteri aina päällä , en ala turhaan sammutteleen.
Voisko inv. mennä sit polvilleen jos on enempi kuormaa päällä
ja starttaa. Sitä en oo kokeillu.
Mulla tosin on vaan pieni inv. ( 150 w ) kun en meinaa kahveeta
autossa keitellä.
Lisäys:
Ai niin mun invertterin tyhjäkäynti virta on noin 0,5 A, uudemmissa taitaa
olla vielä vähemmän tuokin juttu.
autossa keitellä.
Lisäys:
joo voishan sen laittaa 12voltillakin toimiin mut nuo viisaammat sano et
kyrsvähtää helpommin kun playstation ei kuulemma hirveästi tykkää noista
jännitteen vaihteluista/ heitoista
ja ei se pleikkari kuluta paljoakaan mut ne visiot
MB W124 300D -85
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
Mä oon vähä sitä mieltä että kyllä se invertteri pelaa ihan nätisti auton käynnistettäessä, ainakin jos konkan laittaa...
Ja hinta on kyllä on enemmän kuin kohdallaan...
Toihan on puolet halvempi ku tukkuhinnat ilman alvia...
Onko muuten modifoitu siniaalto vaiko puhdas siniaalto mitä invertteri antaa ulos? Yleensä modifoitu riittää, jotkut laitteet voi olla nuukempia siitä että se antaa puhdasta siniaaltoa, tällöin yleensä invertteri on kalliimpi. Onkos noita muuten enää kanttiaaltosena ollenkaa? Ei varmaankaa...?
Mut kyllä tollanen 500w kondensaattorin kera olis mukava peli...
Ei katkea virrat ainakaan käynnistettäessä, ja tietty laittaa toisen akun autoon millä sitten käyttelee invertteriä, ja tekee siihen releistyksen väliin...
MB Sprinter W902 208D '96 85tkm "Simons mörkö"
Mazda 323 1,5 '89 103tkm
Itse ainakin modasin ps2 suoraan 12v eli ohittamalla muuntajan, ongelmana on vain se ,että kun auton käynnistää ei riitä että pleikkari sammutetaan edessä olevasta virtanaviskasta niin että siihen jää punainen valo vaan virtakaapelin VÄLIIN TEHDYDYLLÄ ERILLISELLÄ KYTKIMELLÄ. Tämänkin ongelman saa kyllä ratkaistua jännitteen tasaajalla eli regulaattorilla.
[url=http://i4.photobucket.com/albums/y112/miigu/lahtokohta/mersu.jpg]projekti / ajossa 1984 - W123 300DT[/url]
projekti 1978 - w123 300D
projekti 1988 - mazda 323 HB
