Mistä ahtimen öljyputket?
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
Tietäisköhän täällä joku mistä vois kysellä ahtimeen öljyn tulo/lähtö putkia?
Kyseessä on toyotan CT26A ahdin.
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Re: Mistä ahtimen öljyputket?
Klick.
Paluuputki syntyy vaikkapa sopivan paksusta silikoniletkusta.
NymiS
Tuossa toyotan ahtimessa on laippa kiinnitys joten tuosta
ei ollut juurikaan apua...
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
ei muuta kuin paperi ahtimen laipan päälle ja kopsaat muodon paperiin->latikasta nykäiset laipan ja teet siihen reiät ja sopivan kierteen -> eskola tyyliin letkua perseeseen 8)
kleitos
Viesti Kirjoittaja kleitos »
NymiS kirjoitti:Tietäisköhän täällä joku mistä vois kysellä ahtimeen öljyn tulo/lähtö putkia?
8) Terve! Esim. Polarteknik, Hi-Flex, Nestepaine... siinä alkuun :lol:
NymiS
Täytyy käydä hiflexilta kysymässä sitten...
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Kysyessäsi pneumatiikka alan ihmisiltä niin oleppas tarkkana, helposti ne myyvät kumisia tiivisteitä siihen ahtimen öljyletkuun, kun eivät ymmärrä, että se rautamötikkä tulee aika kuumaksi.
Laippoja kannattaa kysellä jostain ahdinpajoilta, ainakin tuohon omaani sain paluulaipan semmoisesta, ja juottivat siihen vielä pätkän metalliputkea, johon sai silikonin kiinni.
Turbo-eemeli
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
Mihin laittamas tuollaista ilmajarrua ( siis vakio toyotan ahdin on sellainen ) Ei herää alhaalta eikä hengitä ylhäälläkään kovin hyvin :!: muutoksilla tosin saa aikas hyvän.
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Agentti74 »
Ne laipat ei voi olla ylivoimainen vastus...Rälläkkä ja porakone käteen ja 10mm lattaa.tulopuolen voi tehdä vaikka banjolla..eli laippa aihioon reikä ja kierre ja siihen sopiva banjoliitin.
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W124 300D 24v -90 LANG
W210 E220 -96
SEAT CORDOBA VARIO 1,9 -00 TDI MYYDÄÄN noin 140hv 3000e
EX:siä niin paljon että ei viitti luetella.
[url=http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=29120]Myytävänä: W124 W140 W201 osia[/url]
NymiS
Turbo-eemeli kirjoitti: Mihin laittamas tuollaista ilmajarrua ( siis vakio toyotan ahdin on sellainen ) Ei herää alhaalta eikä hengitä ylhäälläkään kovin hyvin :!: muutoksilla tosin saa aikas hyvän.
Tulee toyota landcruiseriin, ja tuo ahdin sattuu sopimaan siihe just ;D
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
