Turbon vihellys ja öljyyntyminen
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Moi,
Kauanko veikkaatte elinaikaa turbolleni ? Se viheltää lievästi varsinkin kylmänä ja kompressoripuoli saa mustanpuhuvan öljypeitteen pikkuhiljaa muutaman tuhannen kilometrin välein. Kyseessä C 200CDI (W203) ajettu 90 000 (tai sitten enemmän) Miten omat vastaavat turbonne ääntelevät/öljyävät itseään ?
Hannu
W203CDI
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
meijän äijällä on vajaa vuaden vanha golfi, 2 litran turpo kiiselillä. siinä alko turpo vinkuun kauheesti, ei muuta ku takuukorjaukseen. laakkosen pojat katteli sitä aikansa ja soitti, jotta turpon laakerit oli aivan p**kana. kyllä oli muuten ihan eri kuulosta ajaa sillä korjauksen jälkeen, ei vinkunu enää ollenkaan. eli jos vinkuu tosi paljon, etkä oo tehny mitään ilmasuadatin virityksiä tai vastaavaa, niin voisin veikata että laakerit alkais oleen loppusuaralla. voi muuten mennä sit koko turpo rikki jos laakerit hirttää kunnolla kiinni.
W201 250DT 20V
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
pera8x kirjoitti:voi muuten mennä sit koko turpo rikki jos laakerit hirttää kunnolla kiinni.
Ja sitten kun turbon laakerit hajoo, akseli pääsee heiluun vähän ylimäärästä tai pahimmassa tapauksessa katkeaa, syö pikkasen turbon siipiä ja imasee ne paskat suoraan koneeseen :evil:
Passat Variant 1.9TDI 2001
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Mullakin äänteli muistaakseni hiukan vakoturbo.
Tosin moottori oli lastutettu.
Jos ääni kuuluu kylmänä, niin voisikkohan olla paineputkien liitoksissa jotain.
Ahtopainemittarikin hiukan auttaisi. Siis toteamaan ahtopaineen määrän.
Mikäli ahtopaine on syystä tai toisesta alkuperäistä korkeammalla, voisi pieni ääni johtua siitäkin, että ahdin joutuu hiukan kovemman työn tekemään.
Öljy saattaa, tai todennäköisesti tuleekin moottorin huohottimesta.
Sieltä kun menee putki suoraan sinne ahtimen "imupuolelle", siis ilmanputsarin ja ahtimen väliin.
Se ahdin on varmaan jokaisessa vakioautossa öljyinen.
Jos moottori huohottaa kovasti nuilla kilometreillä, niin taitaapi olla ronttosen puutetta, tai "väärän" merkkinen öljy.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
hanta
Öljynä käytän Mobil 1:stä, mutta mitä tarkoittaa "ronttosen puute" ?
Huohotinputki on tosiaan hieman öljyinen liitoksistaan, joten diagnoosisi on varmaan oikea. Turbo on kyllä ollut tuossa kunnossa jo viimeiset 30 tkm, joten elättelen toivoa että se kestää vielä toiset 30 tonnia.
W203CDI
pyhimys
Viesti Kirjoittaja pyhimys »
hanta kirjoitti:Öljynä käytän Mobil 1:stä, mutta mitä tarkoittaa "ronttosen puute" ?
Oikean puolimmaista tarttis painaa syvemmälle useammin ja kauemmin? Lisää löylyä.
Ei oppinut olutta ojaan kaada
pera8x
tuikku kirjoitti:.
on muuten se kolhvikin lastutettu, 184 hp
W201 250DT 20V
AK47
Re: Turbon vihellys ja öljyyntyminen
Viesti Kirjoittaja AK47 »
hanta kirjoitti:Moi,
Hannu
Jos viheltäisi kaikkilla lämpötiloilla niin voisi epäillä että kompurahyrrä olisi satuttanut itseään.... Ei kai sinne oo päässyt mitään ylimääräistä? Onko katsottu miltä hyrrä näyttää?
hanta
Olen vilkaissut vain kompuran siivekkeitä, ne näyttävät olevan kuin uudet ja välyskin vaikuttaa normaalilta.
Kiitos kaikille kommenteista.
Hannu
W203CDI
tuikku
Juu
Kaikki ahtimet ne taitaa ääntää.
Vakioautoissa niitä vaan yritetään mahdollisimman paljon saada piiloon, mm.pakoputkiston vaimennuksella ja imukanaviston/ilmanputsarin muotoilulla.
Ylimääräisten äänien aiheuttajaa voisi ehken ensin miettiä sieltä.
Onko jotain vaihdettu/muutettu.
Jotkut auto omisajat taas saa itsensä veltoksi siitä, kun sieltä ahtimesta kuuluisi mahdollisimman paljon korinoita, suhinoita + pössähdyksiä.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
hanta
Auton pitäisi olla originaalikunnossa. Helpottavaa kuulla että kaikki ääntävät jonkin verran. Kiitos vielä kommenteistasi.
t. Hannu
W203CDI
Jussi k
Viesti Kirjoittaja Jussi k »
turbon pitääkin viheltää, mul alkaa kilon paikkell semmonen kiva vihellys...... :D
tarkista päittäis välys :oops:
www.thaiklupi.fi
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Joo täälläkin vislaaja niin vitusti,vapaa virtaus suodatin ja liian pieni pakopesä,ihmiset pistää välillä sormet korviin jos kaupungissa polkasee,vaihtaessa täydessä vedossa erikoinen läpätys.
Tiedän pitäis vaihtaa isompi ahdin,se on jo tallin hyllyllä :oops:
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
hanta
Jussi k kirjoitti:turbon pitääkin viheltää, mul alkaa kilon paikkell semmonen kiva vihellys...... :D
Tunteeko p-välyksen sormituntumalla vai vaatiiko instrumrntin ?
W203CDI
