Väyrysmesen peilinlämmitys ei toimi
mikkall
Viesti Kirjoittaja mikkall »
Eli onko kellään tietoa mistä lähtis vikaa etsiin ,kuskin puolen peili kyllä lämpiää,mutta hanttimiehen puoli ei :?: :shock:
Mercedes-Benz E200 CDI A Classic 1999
jamppa
peilinlämmitys
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Ei ole tullut mersuissa vastaan aiemmin ,mutta muissa saksalais valmisteisissa epäilisin johtosarjaa ,joka on kulunut/vaurioitunut siinä oven sarana kohdassa.
Toimiiko kaikki muut sähköhilut osessa Ok?
Jos toimii ,saattais olla vastus menny peilistä, senkin vois kai mitata pakkasaamuna,tuleeko peilin taakse piuhoihin virta.
Terveisin Jamppa
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Ensin varmaan pitäis tarkistaa sulakkeet, en muista onko saman sulakkeen takana molemmat peilit.
Sen jälkeen mitata, tuleeko peilin liittimelle saakka sähköt.
Peilin saa pois kääntämällä sen saranansa varassa taaksepäin ja kiilaamalla esim. puupalikalla se siihen asentoonsa.
Sen jälkeen pääsee ristipääruuvarilla avaamaan kolme ruuvia, joilla peili on kiinni ovessa.
Siellä takana on liitin.
Edit:
Löytyisi '98-mallin oikeanpuoleinen peili sähkölämmityksellä.
Saranat on poikki. Kai kahdestakin saa yhden ehjän tehtyä, jos vika ylipäätään on siinä vastuksessa.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Juselius
Viesti Kirjoittaja Juselius »
Päteekös toi sama avaamisohje W140:seenkin?
On meinaan sama vika apparin peilissä... :?
420SE -93 (W140, 2005 tuotu kulkine)
560SEC -88 (C126, 1988 tuotu ilman Vehon apuja)
"Tää on mun miälestä kyl tosi hiano laji..." (Timo Silakka, Kummeli)
"Mitä enemmän näemme ympärillämme idioottimaista käytöstä, sitä vähemmän
pidämme sitä enää mitenkään ihmeellisenä." (Petri Sarvamaa / A-Studio / YLE TV1)
Ari66
Juselius kirjoitti:Päteekös toi sama avaamisohje W140:seenkin?
Ei tietoa, kun jäi koeajosta huolimatta W140 ostamatta.....
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Olen törmänny samaan vikaan peilinlämmityksen kanssa väyrysessä. Ei ole vikaa vielä korjattu. Minun tapauksessa vika todennäköisesti peilinlasin takana johdoissa tai liittimessä. Peilin kun säätää täysyin toiseen laita-asentoon niin rupeaa toimimaan. (peili näyttämään täysin ulos päin)
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Laittakaapa sitten viestiä miten saitte korjattua nuo peilienne lämmitykset. Mulla kans reistaa kuskin puolen lämmitys enkä ole vielä ehtinyt sitä tutkimaan....
MB C180 vm -95
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Mulla oli vika lasin takapuolella olevissa lämmitys johteissa. Saman näköinen kuin piirilevyllä olevat virran johtimet mutta lasipinnalla. Koitin vielä tinata syöpynyttä kohtaa mutta ei siihen tina tarttunut kiinni niinpä ostin käytetyn. Ilmoittakaa jos keksitte mikä juotos ottaa lasipintaan kiinni :roll:
Ari66
timo230e kirjoitti:Ilmoittakaa jos keksitte mikä juotos ottaa lasipintaan kiinni :roll:
Toimiskohan siinä semmoset takalasinlämmittimen korjauslakat?
timo230e
Jep, se vois toimia.
