Lämmityslaitteen säätöpaneelista katoaa kesken ajon valot, lämmityslaite puhaltaa vain kuumaa, vaikka kuinka säätäisi säätöpyöriä. Kun vääntää mittarivalojen himmennintä himmeämmälle, alkaa mittarinvalot ja lämmityslaitteen valot vilkkumaan, mutta lämmönsäätimet eivät toimi. Onko vika mittaristossa vai säätöpaneelissa? jos vika mittarissa, voiko himmennintä korjata? Vai joutuuko ostamaan uuden mittarin? Jos joutuu, mistä käytetty mittari (-95)? Pystyykö Tampereen seudulla korjaamaan muualla, kuin Vehossa?
Nimi.Merk. Nopeasti Apua!
C 180 lämmitys täysillä
mulla olis
yksi mittaristo ylimääräinen -95:sta!!!
Tutkisin kyllä ennen mittariston vaihtoa tuon valaistuksen säätökytkimen joka tässä tapauksessa lienee potentiometri tyyppinen. Tuon voinee mitata yleismittarilla eli muuttuuko vastusarvo tasaisesti kun säätöpyörän asentoa muuttaa. Kyseessä voi myös olla huono johtoliitos jossain esim säätöpyörässä, huono maadoitus, huono johtoliitos/maadoitus mittariston takalevyssä.
Jos ei itse jaksa rapata suosittelisin mittarihuoltoa jollainen löytyy suurimmista kaupungeista (oulussa esim Ramin mittarihuolto).
Lämmityslaitteen osalta tutkisin ensin nuo lämmityslaiteen venttiilit(konetilassa) tuleeko niille ohjausta kojelaudan säätöpyöriltä. Tässä kannattaa käyttää haku toimintoa koska ko asiaa käsitelty paljon tällä foorumilla.
MB C180 vm -95
Lämpötilan säätö ja mittariston ja mittarivalojen sekä ilmastoinnin ja flektin toiminta ovat kytköksissä toisiinsa. Eli mittaristo ei saa päävirtaa ja muut viat ovat seurausta tästä. Sulake on konehuoneen sulakerasiassa (oliko n.31) instrument panel.
S 202 C200CDI Touring
exät: MB 200D -66
Ascona A 1,9 -74
Ascona C 1.6 -82
Ascona C 2,0i-88
[url=http://www.overdrive.fi/autovero50/][img]http://www.overdrive.fi/autovero50/autovero_bb.gif[/img][/url]
exät: MB 200D -66
Ascona A 1,9 -74
Ascona C 1.6 -82
Ascona C 2,0i-88
mulla sama vika 202-95,kesken ajon kun auto on jo lämmin sammuu lämmönsäätö kiekon valo ja lämmöt lykkää täysillä.mittarivalot palaa niinkuin pitää.kun sammutat ajovalot alkaa disko,,,,,,lämmönsäätökiekon valo on kuin strobo,,,,,,.seuraavana aamuna kun taas lähdet on kaikki valot normaalisti,lämmöt ym,,,.kunnes autolla on ajettu noin 30 kilometriä alkaa taas disko.tuntuu olevan 202 pikkusen sähkö vikanen pirssi.meinaan ei vanhassa 201 ollu mitään tälläsiä sähkövikoja,,,,auton vaihtoko edessä.......
rigardo kirjoitti:mulla sama vika 202-95,kesken ajon kun auto on jo lämmin sammuu lämmönsäätö kiekon valo ja lämmöt lykkää täysillä.mittarivalot palaa niinkuin pitää.kun sammutat ajovalot alkaa disko,,,,,,lämmönsäätökiekon valo on kuin strobo,,,,,,.seuraavana aamuna kun taas lähdet on kaikki valot normaalisti,lämmöt ym,,,.kunnes autolla on ajettu noin 30 kilometriä alkaa taas disko.tuntuu olevan 202 pikkusen sähkö vikanen pirssi.meinaan ei vanhassa 201 ollu mitään tälläsiä sähkövikoja,,,,auton vaihtoko edessä.......![]()
Kyllä vaikuttaa nyt siltä että selkeesti hukkuu joko maadoitus tai ohjausjännite noille säätöpanelin valoille.....eli joku liitos/maadoitus huonosti kiinni. Ensin kuten aiemmin mainittiin, sulakkeen tsekkaus ja puhdistus, ja siitä mittaamalla eteenpäin.....Jos ei itse viitsi rapata, auto sähkökorjaamoon kun VIKA PÄÄLLÄ....
MB C180 vm -95
